| fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato | |
| Titolo: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Lun 05 Gen 2015, 13:58 | |
| Titolo: Re: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Lun 05 Gen 2015, 15:50 | |
| Purtroppo non è avvitato: è messo dentro a pressione e se tenti di toglirlo forzando il cappuccio cromato, fai solo danni. Strano però, tutto farebbe pensare ad un surriscaldamento dell'olio........ma a che livello è? |
| Titolo: fuori Lun 05 Gen 2015, 17:12 | |
| ciao bruno, grazie per aver risposto stavo gia' per fare danni, lo stavo per svitare!!! il mecca pensa che non sia il tipo d'olio giusto perche' abbiamo visto che fa bollicine e pensa sia questo il motivo!!! se puoi mi risp ora??? |
| Titolo: fuori Lun 05 Gen 2015, 17:14 | |
| il livello e' al punto giusto!!! |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Lun 05 Gen 2015, 18:09 | |
| Probabilmente se non è della giusta viscosità l'olio potrebbe tendere a surriscaldarsi e quindi a fuoriuscire dallo sfiato. Per quanto riguarda lo sfiato è inserito a pressione, per esperienza personale quando mi si ruppe, ho dovuto scaldare la scatola dell'accoppiamento conico per sfilare la parte che era rimasta dentro, poi il pezzo nuovo l'ho reinserito a pressione. Costo del ricambio 5 - 6 euro... tempo di sbattimento... un bel po'!!! quindi okkio a non rovinarlo!!! |
| Titolo: fuori Lun 05 Gen 2015, 18:24 | |
| potresti darmi cortesemente la viscosità giusta? io ho usato olio 80w90 |
| Titolo: Re: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Lun 05 Gen 2015, 21:42 | |
| - peppe ha scritto:
- potresti darmi cortesemente la viscosità giusta? io ho usato olio 80w90
E' quella giusta!!! Di solito si usa l'EP 90.......... e se anche il livello è giusto temo che la cusa sia eccessivo gioco nell'accoppiamento conico. Bella rogna da fare senza estrattore e spessori di rasatura Se vai a vedere il mio tread sulla modifica cardano, mi pare di aver postato alcune foto che potrebbero essere d'aiuto al tuo amico mecca, i valori di gioco li trovi sul manuale ........ e se posso aiutarti son quà |
| Titolo: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Mar 06 Gen 2015, 00:27 | |
| Titolo: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Mar 06 Gen 2015, 00:31 | |
| Titolo: Re: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Mar 06 Gen 2015, 06:46 | |
| Titolo: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Mar 06 Gen 2015, 14:26 | |
| Titolo: Re: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Mar 06 Gen 2015, 18:45 | |
| Metti un BUON EP90....e facci sapere |
| Titolo: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardano Mer 14 Gen 2015, 20:39 | |
| Titolo: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardano Mer 14 Gen 2015, 20:41 | |
giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Re: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato Mer 14 Gen 2015, 21:02 | |
| Peppe quale parà polvere in feltro? |
| Titolo: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardano Mer 14 Gen 2015, 22:22 | |
| Titolo: Re: fuori uscita olio tappo cromato sfiato cardato | |
