forcelle carburatore frizione manuale manubrio grassa sella borse cavo Filtro 1100 Frecce bobber cono candele batwing officina colore scarico batteria cardano olio Contagiri carburazione valvole ammortizzatore
la moto non si accende più Vote_r10la moto non si accende più Voting_barla moto non si accende più Vote_r11
Panzer
Panzer
la moto non si accende più Empty
MessaggioTitolo: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeMer 30 Set 2015, 14:49
salve gente
ho un problema con la ia drag 650.  In pratica ieri gli ho dato una bella lavata e a fine lavoro mi sono accorto di aver lasciato la chiave inserita, smadonno un po' ma al secondo colpo la moto riparte senza troppi problemi. Nel pomeriggio faccio per riprenderla in mano e non ne vuole sapere di partire, smonto la batteria e la porto dal meccanico in paese a metterla sotto carica e come sospettavo mi dice che è scarica. La ricarica e stamattina vado a riprenderla. monto tutto e la parte al primo colpo solo che appena mollo l'accelleratore muore e da li non ne ha più voluto sapere di partire.
ho rismontato la batteria e riportata a controllare pensando che forse era finita e non aveva più spunto, la batteria sembra a posto, al che ho provato a collegarla alla batteria della macchina e niente, smontato  le candele e ripulite e niente...
cosa può essere a questo punto? non mi sembra faccia rumori strani quando schiaccio il pulsante di avviamento
MessaggioTitolo: la moto   la moto non si accende più Icon_minitimeMer 30 Set 2015, 18:12
))) ))) )))  non e' che sia entrata acqua nel serbatoio??? una controllata al filtro la darei!!! ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeMer 30 Set 2015, 19:27
Facci capire meglio... procediamo con ordine... Wink
Per prima cosa, il motorino gira :?:
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeMer 30 Set 2015, 19:59
Ciao , oltre ai consigli di Adriano controlla, nell'ordine: che i morsetti batteria siano stretti perfettamente e che il cavo "massa" non sia "fradicio" ovvero controlla - tirandolo - che sia collegato stabilmente al telaio ( di solito si arrugginisce all'interno della guaina e tirandolo ti rimane in mano) ...Hai provato a vedere che non si sia rotto il cavo del positivo, che va dalla batteria al motorino di avviamento raggiungi quel cavo e tira verso l'alto in maniera decisa, con un po' di forza, 2 o 3 volte.
Se non succede nulla è OK, altrimenti ti resta in mano.
Non aver paura, che se è sano non rompi nulla, altrimenti hai trovato il danno. queste sono le primissime cose da fare ,Suggerisco un ultima cosa, stacchi la batteria la sera quando fermi la moto la mattina provi, se dopo un paio di volte funziona sempre allora potresti avere un assorbimento di corrente che ti scarica la batteria/batteria andata. saluto
Domenico
Domenico
Moto: : Dragstar 1100 - Hornet 600 - R6 uso pista
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeGio 01 Ott 2015, 15:29
Vai Adriano.....
MessaggioTitolo: Re: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeGio 01 Ott 2015, 16:50
Finché Panzer non si spiega meglio... al limite vado a farmi una birra!!! birra
Panzer
Panzer
MessaggioTitolo: Re: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeGio 01 Ott 2015, 17:19
eccomi qua...
ho passato la serata a seguire i vostri consigli e non ne ha voluto sapere...alla fine stamattina mi son deciso e l'ho spinta per 7 km fino all'officina di un vecchietto che restaura moto...dopo avermi fatto sudare freddo dicendo che forse erano le bobine ha risolto con un semplicissimo cambio candele che a quanto pare sono andate in corto simultaneamente...mi son sentito come un cretino  nono
il lato positivo è che ho approfittato per passare la giornata tra guzzi degli anni 40 e una triumph del 37 una più bella dell'altra
MessaggioTitolo: Re: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeGio 01 Ott 2015, 20:01
L'importante e' che tu abbia risolto !
Domenico
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: la moto non si accende più   la moto non si accende più Icon_minitimeVen 02 Ott 2015, 12:15
Meglio cosi! io avevo una motocross RM250 a due tempi che non so perché ma spesso e volentirei mandava in tilt le candele. Per tanto dovevi portarti di scorta sempre due o tre candele.
