| | problemino impianto elettrico | |
| Autore | Messaggio |
littlejo buon postatore
Moto: : Yamaha xvz 1200 Età : 49 Messaggi : 230 Località : amatrice (rieti) Umore : sempre ottimo
| Titolo: problemino impianto elettrico Mar 21 Lug 2015, 10:01 | |
| salve fratellini...... volevo chiedervi un consiglio... circa 10 gg fa, tornando ad Amatrice da Roma, mi si è staccata la targa e con essa si sono staccati i fili della luce targa. mi sono fermato, (fortunatamente proprio davanti ad un carrozziere), ho ripreso il bullone per la targa, ho nastrato i fili che vengono dallo stop, ho cambiato il fusibile delle luci (che, evidentemente causa un piccolo corto, mi si era bruciato), e via, tutto funzionava bene... sabato ho fatto un'uscita serale e tornando a casa, all'improvviso mi si è spento il faro e la posizione posteriore.... mi sono fermato, ho controllato i fusibili (che stavano bene), ho rimesso in moto e le luci si sono accese...mah?!?!?! riparto, prima di arrivare a casa metto la freccia e vedo che si accendono tutte e 4, ovvero, mettendo la dx la ant e post dx lampeggiano con giusta intensità ed intermittenza, mentre la ant e post sx lampeggiano fioche fioche, ed invertendo la freccia, succede il contrario.....inoltre, sia mettendo la freccia sx che dx, lampeggia lo stop.....ora non ho avuto tempo per controllare, sembra chiaro che c'è un assorbimento, ma dipendente da cosa?? :att: :att: :att: |
| | | cingetorige buon postatore
| Titolo: Re: problemino impianto elettrico Mar 21 Lug 2015, 12:51 | |
| prova a vedere se hai messo bene il filo della massa |
| Titolo: Re: problemino impianto elettrico Ven 24 Lug 2015, 09:30 | |
| Titolo: Re: problemino impianto elettrico Ven 24 Lug 2015, 11:22 | |
| - littlejo ha scritto:
- ho nastrato e chiuso i fili stessi
Cioè hai collegato insieme i due fili??? Se si... hai fatto una cavolata... Separali immediatamente!!! Se invece li hai isolati uno ad uno, allora il tuo problema può dipendere da qualche massa che viene a mancare... per esempio su un connettore surriscaldato... |
| Titolo: Re: problemino impianto elettrico Ven 24 Lug 2015, 11:25 | |
| no no, non ho collegato i fili insieme, li ho isolati separatamente.... io avevo pensato alla targa perchè il problema si è presentato dopo che mi si è staccata.....se fosse come dici tu, come posso fare? |
| Titolo: Re: problemino impianto elettrico Ven 24 Lug 2015, 11:27 | |
| la massa che manca potrebbe essere proprio quella della luce targa che ho nastrato e non ho riattaccato? |
| Titolo: Re: problemino impianto elettrico Ven 24 Lug 2015, 15:14 | |
| Segui i fili... apri e controlla minuziosamente ogni connessione o punto di massa...
Dubito che il problema sia prettamente sui fili della targa, il problema che lamenti quando metti le frecce è solitamente dovuto ad una massa comune mancante... per cui il ritorno di sorrente non avviene tramite massa ma attraverso le altre lampadine spente del circuito... |
| Titolo: Re: problemino impianto elettrico | |
| Chi è online? | In totale ci sono 13 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 13 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
