zanna buon postatore
| Titolo: Fili impianto elettrico Gio 30 Mag 2013, 18:39 | |
| Ciao, sono in dirittura d'arrivo col mio progetto, e ora mi trovo a collegare tutte le nuove fanalerie frecce eccetera... il numero complessivo di fili resta lo stesso e ho facilmente identificato "chi va attaccato a cosa".. ma devo farmi delle prolunghe per collegare i nuovi arrivati al cablaggio che va alla batteria.. che fili devo comprare per essere "tranquillo"? Ho visto che quelli che monta e che immagino possano essere originali sono da 2mm.. ho trovato dei cavi da hi-fi dello stesso diametro e già accoppiati rosso/nero, ma mi viene il dubbio che possano non andare bene, o scaldarsi troppo o fare un macello... Qualcuno sa come farmi orientare?? Grazie! |
| Titolo: Re: Fili impianto elettrico Gio 30 Mag 2013, 19:10 | |
| Per carità... evita come la peste la piattina rosso/nera!!! Non la posso vedere nemmeno sgli impianti audio, figuriamoci su un impianto elettrico!!! Usa preferifilmente fili con guaina siliconica, è molto più resistente agli sbalzi temici. Per la sezione dipende da quanta corrente ci deve passare, tieni presente che le normative europee prevedono un dimensionamento di 3 A per mmq |
| Titolo: Re: Fili impianto elettrico Gio 30 Mag 2013, 19:19 | |
| - Adriano ha scritto:
- Per carità... evita come la peste la piattina rosso/nera!!! Non la posso vedere nemmeno sgli impianti audio, figuriamoci su un impianto elettrico!!!
Usa preferifilmente fili con guaina siliconica, è molto più resistente agli sbalzi temici. Per la sezione dipende da quanta corrente ci deve passare, tieni presente che le normative europee prevedono un dimensionamento di 3 A per mmq Ehmmmmm... Quindi 2 mm di diametro va bene? |
| Titolo: Re: Fili impianto elettrico Gio 30 Mag 2013, 19:28 | |
| 2 mmq vanno bene se ti passano al massimo 6 A... la domanda è... quanta corrente dovrai far passare? Prendi la risposta e la dividi per 3 e così avrai la sezione del filo che ti serve |
| Titolo: Re: Fili impianto elettrico Gio 30 Mag 2013, 19:51 | |
- 2 mmq vanno bene se ti passano al massimo 6 A... la domanda è... quanta corrente dovrai far passare? Prendi la risposta e la dividi per 3 e così avrai la sezione del filo che ti serve
Alla grande ho capito! Grazie! |
| Titolo: Re: Fili impianto elettrico | |
