carburazione 1100 borse carburatore Contagiri grassa scarico forcelle manubrio cavo candele Filtro officina ammortizzatore batwing Frecce frizione colore cono olio sella batteria bobber manuale valvole cardano
problema sostituzione frecce Vote_r10problema sostituzione frecce Voting_barproblema sostituzione frecce Vote_r11
forsaker
forsaker
Moto: : xvs 650
problema sostituzione frecce Empty
MessaggioTitolo: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeDom 17 Mag 2015, 22:06
sto sostituendo parafango posteriore/gruppo stop-posizione-portatarga e frecce ma nel farlo ho riscontrato un problema: le frecce originali della classic che ho smontato avevano due cavi in uscita da ogni lampada (marrone e nero su una lampada verde e nero sull'altra)
se non sbaglio i due neri andavano sul doppio ingresso grosso giusto (il secondo da destra in foto per capirci)?
problema sostituzione frecce BD6gnOb
ora ecco il mio problema: le nuove frecce che ho comprato, delle normalissime bullet hanno un solo cavo  Shocked devo inventarmi un modo per aggiungergliene un altro? come mi regolo con il cavo con sdoppino che viene dall'impianto e mi avanza?....
inoltre dal gruppo stop-targa-posizione mi escono 3 cavi ma tolti i due per le frecce (marrone e verde) mi rimangono solo due innesti disponibili (giallo e blu) se non considero quello sdoppio che parte dal doppio connettore.
premettiamo che di elettronica non ci capisco una mazza ma ormai è una questione d'orgoglio, portare la moto dal meccanico sarebbe alzare bandiera bianca  mryellow ma non voglio manco rimanere con la moto smontata a lungo proprio ora che è arrivato il caldo nono
insomma aiutatateme!!! :frullo:
giobe
giobe
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeLun 18 Mag 2015, 08:45
Il nero delle frecce originali e il negativo, mentre il verde  e il marrone sono il positivo sono colorati diversamente per distinguere la freccia destra dalla sinistra. Se le nuove bullet sono in metallo molto probabilmente il negativo lo prende dal bullone e di fissaggio, prova collegando il filo delle bullet al verde o al marrone e un filo dal doppino nero alla carcassa o al bullone di fissaggio e accendi la frecce.
Se magari posti una foto delle nuove frecce ci possiamo rendere conto meglio.
Ultima modifica di giobe il Lun 18 Mag 2015, 14:55 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeLun 18 Mag 2015, 14:43
forsaker
forsaker
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeMar 19 Mag 2015, 00:37
Ho fatto un tentativo è funziona, grazie mille!!!! Nel connettore doppio ci vanno i due negativi delle frecce e in quello sdoppino il negativo del gruppo farò. Ora sembra tutto Perfetto....tranne che per il fatto che quando Le frecce posteriori sono collegate quella anteriore destra non lampeggia e destra e sinistra lampeggiano a velocità diverse....vabbé per ora direi che sembra il male minore :D domani assemblo tutto e vediamo come va.
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeMar 19 Mag 2015, 15:18
Occhio alla potenza delle lampadine (i WATT)
forsaker
forsaker
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeMar 19 Mag 2015, 17:19
montato tutto e sono confermati i problemi che avevo già riscontrato all'inizio (diversa velocità di lampeggiamento tra destra e sinistra, freccia anteriore destra che non da più segni di vita)
a questi si sono aggiunti altri fenomeni paranormali  nono
- quando accendo le frecce lampeggiano pure i fanali anteriore e posteriore....
- a frecce accese lampeggia anche la spia del motore  mryellow
direi che ho fatto un ottimo lavoro insomma.... blush
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeMar 19 Mag 2015, 23:29
Beh, come albero di natale direi ben riuscito muttley  prenditi il manuale d'officina, verso la fine c'è l'impianto elettrico completo........metti un pò di ordine micetto
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeMer 20 Mag 2015, 14:53
io ho montato prima quelle posteriori.. che casino.,,, poi quelle anteriori.
guarda bene di aver collegato bene i cavi e soprattutto che non ci sia qualche cavo spelato che fa contatto con le frecce...
io dopo che ho montato tutte e quattro le mini bullet, avendo le lampadine da 6 o 9 V, lampeggiano più velocemente. ma tutte insieme in ugual modo..
forsaker
forsaker
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: problema sostituzione frecce   problema sostituzione frecce Icon_minitimeGio 21 Mag 2015, 00:08
eh si mi sa che prima di riaprire tutto e ricominciare a pastrocchiare di nuovo qui è il caso che prima capisco dove andare a mettere mano.
in compenso per consolarmi oggi ho riverniciato i fianchetti e sono venuti una bomba e settimana prossima arriva il prafango anteriore nuovo inferno
