MCRUE collaudato
Moto: : Y Messaggi : 49 Località : C
| Titolo: Problema suppurto frecce anteriori Dom 10 Apr 2016, 17:08 | |
| Big problem! Ho comprato i supporti frecce anteriori della HH in metallo cromato da montare sulle forcelle. Il problema è che essendo in metallo (a differenza dei supporti originali in plastica), quando monto le frecce e i supporti sulle forcelle, mi salta il fusibile.il supporto in metallo fa andare in corto l'impianto in quanto anche le forcelle sono messe a massa. Qualcuno di voi ha avuto li stesso problema? Oppure avete qualche consiglio per porta frecce ( filetto 10) che non mi crei questi problemi?
Grazie in anticipo |
| Titolo: Re: Problema suppurto frecce anteriori Dom 10 Apr 2016, 20:37 | |
| Mi sorge il dubbio che tu abbia messo il + a massa Puoi fare una foto di come hai fatto i collegamenti? |
MCRUE collaudato
| Titolo: Re: Problema suppurto frecce anteriori Dom 10 Apr 2016, 21:44 | |
| Ho provato con il tester a frecce montate ma scollegate, e ho a massa sia il + che il -. Se invece provo con il portefrecce smontato dalla forcella, tutto funziona.... |
| Titolo: Re: Problema suppurto frecce anteriori | |
