Contagiri batwing valvole Frecce forcelle grassa candele carburatore ammortizzatore frizione sella officina cono cavo scarico borse cardano bobber Filtro manubrio batteria colore 1100 carburazione manuale olio
fusibile rosso  Vote_r10fusibile rosso  Voting_barfusibile rosso  Vote_r11
 fusibile rosso
Mido
Mido
Moto: : Yamaha drag star 650 2006
fusibile rosso  Empty
MessaggioTitolo: fusibile rosso    fusibile rosso  Icon_minitimeGio 30 Apr 2015, 19:34
Buonasera ho un problema grossissimo il fusibile rosso lontano dagli altri con ci scritto sopra 32v 10 tp continua a bruciarsi ogni volta che lo cambio ... Praticamente collega un cavo rosso che arriva dal + della latteria ad un altro cavo rosso che arriva da una piccolo aggegino rosso sembra un rele buuu ... Come posso risolvere
MessaggioTitolo: Re: fusibile rosso    fusibile rosso  Icon_minitimeGio 30 Apr 2015, 21:47
La descrizione non è molto chiara, presumo che sia il fusibile principale......per caso salta quando metti in moto o durante la normale marcia?
Mido
Mido
MessaggioTitolo: Re: fusibile rosso    fusibile rosso  Icon_minitimeGio 30 Apr 2015, 22:20
Quando lo metto in moto ... Però la moto parte tutto ok il problema è che non mi si accendono 2 faretti d'avanti
MessaggioTitolo: Re: fusibile rosso    fusibile rosso  Icon_minitimeGio 30 Apr 2015, 22:55
Tenendo d'occhio il fusibile: prima metti in moto e vedi se è saltato, se è ancora buono prova ad accendere i faretti e vedi se salta
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: fusibile rosso    fusibile rosso  Icon_minitimeGio 30 Apr 2015, 23:19
succedeve anche a mè con la shadow  accendendo i faretti saltava il fusibile ma non  il centrale molto probabilmente per alimentare i faretti si sono attaccati al faro centrale e non è stato messo il fusibile per giunta
prova a controllare
fusibile rosso
