| Ancora sul regolatore di tensione | |
moro1 collaudato
Moto: : dragstar 1100 classic Età : 51 Messaggi : 64 Località : Campodarsego (PD) Umore : Ne caldo ne freddo
| Titolo: Ancora sul regolatore di tensione Ven 13 Feb 2015, 07:45 | |
| Ho letto oramai tutti gli argomenti nel forum riguardo alle problematiche del regolatore di tensione. Io non vorrei tagliare i cavi ed allungarli per spostarlo nella parte anteriore , inoltre in quel posto sarebbe troppo esposto all'esposizione all'acqua. Io sarei propenso a spostarlo dal lato opposto. Qualcuno di voi l'ha fatto?? E se qualcuno l'ha fatto , ha ottenuto i risultati sperati? Grazie a coloro interverranno |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Ven 13 Feb 2015, 19:20 | |
| - moro1 ha scritto:
- Ho letto oramai tutti gli argomenti nel forum riguardo alle problematiche del regolatore di tensione. Io non vorrei tagliare i cavi ed allungarli per spostarlo nella parte anteriore , inoltre in quel posto sarebbe troppo esposto all'esposizione all'acqua. Io sarei propenso a spostarlo dal lato opposto. Qualcuno di voi l'ha fatto?? E se qualcuno l'ha fatto , ha ottenuto i risultati sperati? Grazie a coloro interverranno
Tu vuoi avere la botte piena e la moglie ubriaca scherzo eee, ma non si puo'!!!! segui il consiglio di Bruno ( geronimo ) e mettilo al esterno ; se non vuoi che prenda l''acqua !!! fai passare i fili sotto il serbatoio e lo metti davanti al clacson , come ho fatto io ed e' anche bello da vedere l' importante che prenda piu' aria possibile , per quanto riguarda i fili li tagli e poi li stagni, fatti aiutare da qualcuno se non hai pratica !!! |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Ven 13 Feb 2015, 22:00 | |
| - rumenigge ha scritto:
Tu vuoi avere la botte piena e la moglie ubriaca scherzo eee, ma non si puo'!!!! segui il consiglio di Bruno ( geronimo ) e mettilo al esterno ; se non vuoi che prenda l''acqua !!! fai passare i fili sotto il serbatoio e lo metti davanti al clacson , come ho fatto io ed e' anche bello da vedere l' importante che prenda piu' aria possibile , per quanto riguarda i fili li tagli e poi li stagni, fatti aiutare da qualcuno se non hai pratica !!! .......e non ti preoccupare dell'acqua. Se vai a vedere la 650 come quasi tutte le moto, ce l'hanno sul davanti e col connettore al vento |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Sab 14 Feb 2015, 21:28 | |
| Perdonatemi l'ignoranza , ma per togliere il coperchio dove si trova il regolatore , e poi per lavorarci , bisogna necessariamente togliere lo scarico (in quanto si trova davanti)?? |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Sab 14 Feb 2015, 21:30 | |
| ZI...purtroppo |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Sab 14 Feb 2015, 21:53 | |
| - geronimo ha scritto:
- ZI...purtroppo
No , mannaggia....Ma basta solo lo scarico sotto , od entrambi? Ci sono accortezze particolari da prendere ?(tipo non ci solo solo bulloni da mollare...). Sembrava un lavoretto facile e veloce , ma così non è.... |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Sab 14 Feb 2015, 22:29 | |
| Se hai le marmitte orginali vengono via assieme, sono unite dal compensatore |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 15 Feb 2015, 20:18 | |
| Eccomi di nuovo , ma questa volta con foto del lavoro fatto..... L'unica cosa che secondo me ci sarebbe bisogno è di un coperchietto per coprire il connettore , ma servono idee. E quindi eccomi a chiedervi di sfogare le vostre idee...Spero finora di aver il vostro consenso positivo del lavoro fatto[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Sab 07 Mar 2015, 22:38 | |
| Beh , dopo varie ricerche ed idee su come poter riparare sto benedetto regolatore , finalmente (anche tempo permettendo tra lavoro e famiglia) ho trovato la soluzione , e pubblico foto del lavoro [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Sab 07 Mar 2015, 23:22 | |
| Bella soluzione , dove l'hai presa la griglia |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 10:49 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Bella soluzione , dove l'hai presa la griglia
Su ebay , ecco il link http://www.ebay.it/itm/111580121260?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 13:38 | |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 14:21 | |
| ah però molto bella |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 14:23 | |
| - calimero ha scritto:
- qua si vede
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] grazie della correzione...ma come hai fatto? (giusto per una prossima volta) |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 14:25 | |
| - cristiano ha scritto:
- ah però molto bella
Si , e ti devo dire che è fatto molto bene pure. Un taglio al laser curato molto bene e molto precisa nelle pieghe fatte per compensare le curvature del telaio. |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 15:40 | |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 20:57 | |
| Molto bella, ma restringe un po troppo la ventilazione sono un po' titubante per il raffreddamento motore in estate specialmente dalle mie parti si frigge. |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Dom 08 Mar 2015, 21:02 | |
| Fra tutte le griglie che ho visto è la più carina |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Lun 09 Mar 2015, 19:12 | |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Lun 09 Mar 2015, 21:00 | |
moro1 collaudato
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Lun 09 Mar 2015, 21:38 | |
giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Mar 10 Mar 2015, 07:50 | |
| Sicuramente è la più buona
Ultima modifica di giobe il Gio 12 Mar 2015, 19:36 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Mer 11 Mar 2015, 21:11 | |
| E tiene anche alle alte temperature |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Gio 12 Mar 2015, 20:19 | |
| Non soffre il caldo !!! |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione Gio 12 Mar 2015, 22:35 | |
| Titolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione | |
