manuale borse batwing colore frizione valvole grassa batteria officina cono Filtro sella carburazione scarico Contagiri manubrio carburatore ammortizzatore cardano cavo 1100 bobber forcelle candele Frecce olio
ammortizzatore posteriore Vote_r10ammortizzatore posteriore Voting_barammortizzatore posteriore Vote_r11
Fabiovice87
Fabiovice87
Moto: : dragstar xvs 1100
ammortizzatore posteriore Empty
MessaggioTitolo: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 17:56
ciao a tutti son in procinto a indurire il mono posteriore perche in due lo sento un po molleggiato(avendo anche le borse e non essendo un peso piuma)..  ho cercato sul forum ma non ho trovato niente inerente alla domanda che che mi son posto..volevo chiedervi se ce una proporzione tra una posizione del precarico e il peso... cioe ln posizione 4 sostiene fino a 100 kg la 5 a 150 e la 6 170kg.. grazie in anticipo
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 18:21
sul manuale di manutenzione viene specificato di usare la chiave apposta per cambiare la posizione... e di non ruotare oltre 'ultima posizione... il rapporto peso/durezza non è specificato.. dovresti chiedere a geronimo... da quel che ho capito è molto in gamba...
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 18:26
Io invece lo voglio ammorbidire x la schiena e dato che peso 70 kg scarsi  !!! e non so' di fabbrica ha quanti kg e' tarato !!!! aspettiamo sviluppi !!!
Fabiovice87
Fabiovice87
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 18:50
daniele avevo letto da qualche parte sul forum che e tarato di fabbrica a 3 se non mi ricordo male
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 19:01
A 3 , quindi sui 70 kg ci dovrei stare !!! Grazie !!!
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 19:06
quindi l ultima posizione è per il carico massimo.. :att: :att: :att:
Fabiovice87
Fabiovice87
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 19:37
si l'ultima che e la 7 e per il precarico massimo... e che se vai via da solo mi han detto che diventerebbe anche pericolosa. non so per quale motivo ma presumo che sia una tavola sul bagnato e con le buche... daniele non sapreise e giusto posizione 3 con 70kg... aspetto ancora geronimo se sa qualcosa in merito..
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 21:10
Che io sappia non esiste una "tabella" vera e propria, anche perchè è tutto molto soggettivo in base a peso-stile di guida-condizione gomme ecc ecc.
Concordo che sulla 3 siamo sui 70-80kg, se fossi in te proverei a crescere di un paio di punti e PROVARE.
E lascia perdere il PERICOLOSO........riguarda i corridori ciucciamanubri loll
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 30 Gen 2015, 21:40
GRAZIE Bruno !!! respect2 saluto
Fabiovice87
Fabiovice87
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeSab 31 Gen 2015, 17:42
Domanda oggi ho provato a regolare l'ammortizzatore e l'ho trovato in questa posizione io lo regolata girando in senso anti orario vedendo l'ammortizzatore da sopra e in piedi parte cavalletto per intenderci ma non ho notato miglioramenti.... Domanda io la mia moto la vedo bassa a confronto di certe moto viste su internet.... Può essere che abbia il kit di abbassamento e per questo non e più rigido ma mollo? Tipo nelle macchine montando le molle per abbassarla sui steli originali va a finire che i steli si rompono e la molla va a fine corsa.... Il fatto e che non so se ha il kit perche il proprietari l'ha comprata cosi e gli ha detto che e originale ammortizzatore posteriore Image13
Fabiovice87
Fabiovice87
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeDom 01 Feb 2015, 13:18
Domanda.... E normale che le due staffe che stanno sotto al l'ammortizzatore siano diverse di misura una più lunga e una più corta?
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeDom 01 Feb 2015, 13:21
Riesci a fare qualche foto un pò più dettagliata? Specialmente di queste "staffe" di cui parli hmm
SuperMario
SuperMario
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 02 Feb 2015, 10:26
Buongiorno a tutti
Ho trovato questa pagina dove spiega come funziona il precarico della molla ammortizzatore, davvero interessante.
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 02 Feb 2015, 18:23
Interessante !!! okk
Fabiovice87
Fabiovice87
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 17:55
Fra qualche giorno faro delle foto alle staffe... bella descrizione del precarico
