rumenigge postatore folle
| Titolo: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 15:03 | |
| Oggi ho fatto un giretto !!! ho spento la moto e tempo 2 minuti lo spostata a motore spento di mezzo metro con marcia inserita e frizione tirata !!! vado ad accendere e tac partita al primo colpo come se fosse fredda , ho ripetuto la stessa cosa 4-5 volte sempre a motore caldissimo che e' stata spenta al massimo 2 minuti e parte sempre bene senza accellerare ( la mia ha sempre fatto i capricci a caldo ) non e' che facendo cosi' riesco a " scollare i due pistoni " che magari fermandosi al PMS e questo unito al fatto che il motore e' caldo e le tolleranze sono ridotte a un niente , comporta uno sforzo notevole x il motorino d'avviamento !!! e magari spostando la moto ho "scollato i due pistoni quel tanto che basta x agevolare l'avviamento ? !!! |
| Titolo: manovra Gio 22 Gen 2015, 16:42 | |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 17:32 | |
| Non sò :?: , io l' avviamento a freddo lo faccio con l' aria tirata, la lascio un 3/4 minuti poi smollo e il motore tiene il minimo, naturalmente in folle, A motore caldo indifferentemente folle o marcia inserita senza dare di gas parte normalmente CIAU!!! |
DavidRaider88 buon postatore
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 17:55 | |
| anche io in questi periodi di umidità tiro l'aria a fondo per un paio di minuti, poi la tiro a metà per un minuto e infine la lascio girare con l'aria chiusa... e la bimba gira come un orologio |
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 18:34 | |
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 18:38 | |
| - guerra italo ha scritto:
- Non sò :?: , io l' avviamento a freddo lo faccio con l' aria tirata, la lascio un 3/4 minuti poi smollo e il motore tiene il minimo, naturalmente in folle, A motore caldo indifferentemente folle o marcia inserita senza dare di gas parte normalmente CIAU!!!
Ma' l'importante che parta al primo colpo !! senno' mi viene l'ansia |
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 19:04 | |
| prima di comprar la mia drag avevo questo pregiudizzio verso i motori a carburatori... e tutto sommato non è un pensiero da poco.... però devo dire che il sound ne beneficia.. meno l'accensione e la carburazione |
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 19:15 | |
| - DavidRaider88 ha scritto:
- prima di comprar la mia drag avevo questo pregiudizzio verso i motori a carburatori...
e tutto sommato non è un pensiero da poco.... però devo dire che il sound ne beneficia.. meno l'accensione e la carburazione L'ansia da messa in moto prima o dopo prende tutti !!! facendo cosi' pero' va' al primo colpo !!! avro' avuto una botta di cxxxxxo !!!! |
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 21:09 | |
| Vediamo se riesco a spiegarmi portandovi una similitudine: avviamento a spinta o col motorino d'avviamento. Moto da corsa monocilindrica 350-500cc. Una volta si partiva a spinta e si faceva la fatica boia che oggi fa il motorino d'avviamento, la procedura era questa: innestavamo la III-IV marcia, strattonavamo INDIETRO fino a trovare il punto di massima compressione, praticamente vicino al pms ma andando all'indietro, il pms era appena superato ed eravamo all'inizio della fase di espansione-scarico. Tiravamo la frizione, corsetta-salto in sella per la massima aderenza-molla frizione e (se ci andava di cu@o ) primi scoppiettii-tira frizione-metti la prima e viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tutto sto casino per farvi capire che il primissimo giro di motore diventava facilissimo, tutta fatica risparmiata per noi o per il motorino. Per il bicilindrico la cosa vale lo stesso, anche se in minor misura, perchè se un cilindro è in "apnea" l'altro arriva allo scoppio poco dopo. Azz....spero di essermi spiegato |
| Titolo: Re: Manovra strana !!! Gio 22 Gen 2015, 21:14 | |
| Titolo: Re: Manovra strana !!! | |
