batteria Frecce regolatore colore Filtro Contagiri carburazione manubrio bobber parafango frizione ammortizzatore cono scarico mantenitore olio manuale grassa sella borse moto cardano cavo candele forcelle carburatore
 Strana Anonalia
MessaggioTitolo: Strana Anonalia   Mer 27 Apr 2016, 23:03
Oggi mentre facevo un giretto mi è capitata una strana anomalia.
Andavo adagio ad un'incrocio e la moto mi rispondeva  piu nell'accelerare come non arrivasse piu' corrente.
E rimasta in moto al minimo zoppicando con i giri ed ho notato che da fermo la lancetta del contachilometri si muoveva da sola , in più il contakilometri parziale che segnava 130 km si è azzarato da solo.
Ho fermato il motore gia pensando di dover chiedere assistenza.
Dopo ho rimesso in moto e torna tutto normale .
Sono ritornato di corsa al box ed ho misurato la tensione batteria e ho controllato la ricarica tutto normale.
scratch scratch confused confused .
Non ho capito cosa è successo
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Mer 27 Apr 2016, 23:47
S.F.P.
strani fenomeni paranormali ?
scherziamoci su, anche perchè quando c'è di mezzo l'elettronica è un casino.  salutov
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Gio 28 Apr 2016, 06:58
Mi viene da pensare ad un tilt della centralina
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Gio 28 Apr 2016, 09:24
Spegnendo e riaccendendo hai resettato il problema ....   umf umf umf
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Gio 28 Apr 2016, 16:13
Oggi un giretto di  3 ore tutto ok.
Non so' cosa pensare.
La cosa che di piu non sopporto  e' quando si verifica un problema ma poi scompare
Non sai proprio cosa controllare per capire. hmm
Forse un capriccio della centralina.
Vedremo.
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Gio 28 Apr 2016, 18:29
Controlla il serraggio dei morsetti della batteria e controlla bene il punto di messa a massa sul motore... è bastardissimo! A pochi mmq di contatto e spesso da problemi Wink
Ah... controlla e serra bene anche il relè di messa in moto...
La centralina non centra nulla, il fatto che si sia resettato il quadro è indice di una mancata alimentazione...
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Gio 28 Apr 2016, 20:09
Ciao Adriano ! Giustissimo quello che dici !, ho sulla rocket ho una Batt. yuasa YTX20L-BS Va' Benissimo  okk  okk Basta Litio ... avevi ragione tu ! birra
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Ven 29 Apr 2016, 08:36
Qui samo OT, ma se apri una discussione per spiegare i problemi che hai riscontrato te ne saremo grati tutti Wink
Io sto raccogliendo tutte le info relativi ai pro ed ai contro delle litio, per cui il tuo contributo sarà importante! birra
MessaggioTitolo: Re: Strana Anonalia   Ven 29 Apr 2016, 19:50
Che dire grazie per suggerimenti.
Al momento il problema è scomparso.
Speriamo bene  birra
Strana Anonalia
