| per colpa del regolatore di tensione | |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: per colpa del regolatore di tensione Ven 05 Set 2014, 15:44 | |
| Per colpa del regolatore di tensione due batterie fuori servizio e di conseguenza anche la moto. Il maledetto a motore in moto a minimo mi caricava la batteria a 19Volt . e me le ha fottute entrambi.. purtroppo è stata mia negligenza non fare il controllo quando la prima batteria era partita all'improvviso. Ho ordinato una nuova batteria di ultima generazione ed un nuovo regolatore di tensione. |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 05 Set 2014, 20:18 | |
| Antonio hai spostato anke la posizione del regolatore ? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 05 Set 2014, 21:21 | |
| Porca putt.....ma non avevi visto il mio tread in proposito? Antonioooooooooooooooooooooooooo.......questa DA TE non me l'aspettavo |
Drag nice buon postatore
Moto: : - Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture - Età : 44 Messaggi : 375 Località : Rende (Cosenza)
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 12 Set 2014, 06:30 | |
| Maledetto ingegnere che lo ha messo ad arrostire dietro gli scarichi..... |
rumenigge postatore folle
| Titolo: per colpa del regolatore di tensione Ven 12 Set 2014, 20:24 | |
| SPOSTALO subito !!!! io lo messo qua, mai avuto piu' problemi.........IMG] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 12 Set 2014, 21:31 | |
| - Drag nice ha scritto:
- Maledetto ingegnere che lo ha messo ad arrostire dietro gli scarichi.....
Tranquillo: gli è già venuto il "cagotto"!!! Gliel'ho raccoMANDATO io qualche anno fà |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 12 Set 2014, 21:42 | |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 13 Set 2014, 01:39 | |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 15 Set 2014, 22:47 | |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 15 Set 2014, 22:55 | |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 15 Set 2014, 23:40 | |
| Bruno si dice lo stesso anche da noi. Addirittura ne vedo alcuni calzolai anche senza piedi |
monello65 in collaudo
Moto: : drag star 1100 sport Età : 58 Messaggi : 12 Località : san giovanni rotondo (FG) Umore : BUONO
| Titolo: ahi ahi regolator Gio 18 Set 2014, 22:20 | |
| purtroppo sono arrivato al terzo regolatore pure io e ancora adesso mi e venuto in mente di apportare qualche modifica che va dal metergli una ventolina di raffreddamento o cambiargli posto.e il tutto avverra domani pomeriggio e poi partenza per castellamare di stabia a trovare gli amici fire brothers che hanno organizato un eccelente motoraduno. |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Gio 18 Set 2014, 22:39 | |
| Spostalo davanti, all'aria fresca e non avrai più noie. Vai sui tread regolatore di tensione e ti si aprirà un mondo |
nexus collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic- Yamaha XV 250 Età : 66 Messaggi : 64 Località : Piombino
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 18 Ott 2014, 15:44 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Per colpa del regolatore di tensione due batterie fuori servizio e di conseguenza anche la moto.
Il maledetto a motore in moto a minimo mi caricava la batteria a 19Volt . e me le ha fottute entrambi.. purtroppo è stata mia negligenza non fare il controllo quando la prima batteria era partita all'improvviso. Ho ordinato una nuova batteria di ultima generazione ed un nuovo regolatore di tensione. Ciao sicuramente ilproblema è successo ieri anche a me sulla mia 1100. Adesso la moto si trova dal mevvanico ed appena Lunedì purtroppo mi saprà dire se il regolatore è partito o se è lo statore. Appena presa con 19.000 km ed io ne ho fatti appena 100. mannaggia. la batteria sarà da cambiare sicuramente in quanto ieri appena mi sono fermato sentivo odore di acido e scottava terribilmente. Volevo chiederti cosa intendi per batteria di ultima generazione. Dove comprarla senza essere spennati. Grazie |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 18 Ott 2014, 16:17 | |
| Ciao voglio informarti per esperienza personale prima che ti rubino un pò di soldi. Se è un problema di regolatore di tensione con motore in moto misura la tensione ai poli della batteria , misurera' una tensione molto più alta di quella prescritta dalla casa. A ME SEGNAVA 19 V.(ti scoppia la batteria)
LA TENSIONE NOMINALE DI RICARICA DEVE ESSERE 14.5 CIRCA.
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 18 Ott 2014, 17:41 | |
| Non è necessaio che misuri 19 V... basta che parta anche solo un diodo del ponte per fot*ere la batteria, con solo mezzo volt in più Quindi se con motore acceso si misurano più di 14,4 V allora fate scattare l'allarme "regolatore gusto" :!: |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 18 Ott 2014, 21:05 | |
- Ciao voglio informarti per esperienza personale prima che ti rubino un pò di soldi.
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica al massimo! E aggiungo: vatti a vedere il tread che ho fatto illo tempore a tal proposito! |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 19 Ott 2014, 19:12 | |
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica Ciao e scusa se posto con ritardo alla tua esauriente risposta. Grazie per il consiglio e farò bene attenzione. intanto volevo dirti che non riesco a capire perchè la batteria scottava e sfiatava acido in quel modo (sintomo di troppa tensione?) premetto che gli ho dato una tiratina alla moto fino a 160 km orari per circa due minuti. Come mai quando il meccanico ha misurato col tester ai poli della batteria al minimo dava 12,5 volt e accelerando dava 11 volt? e' possibile che sia andato in avaria sia il regolatore che lo statore?? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 19 Ott 2014, 21:13 | |
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica Ciao e scusa se posto con ritardo alla tua esauriente risposta. Grazie per il consiglio e farò bene attenzione. intanto volevo dirti che non riesco a capire perchè la batteria scottava e sfiatava acido in quel modo (sintomo di troppa tensione?) premetto che gli ho dato una tiratina alla moto fino a 160 km orari per circa due minuti. Come mai quando il meccanico ha misurato col tester ai poli della batteria al minimo dava 12,5 volt e accelerando dava 11 volt? e' possibile che sia andato in avaria sia il regolatore che lo statore?? Potrebbe essere ma lo reputo difficilissimo, di solito parte prima il regolatore |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 19 Ott 2014, 23:05 | |
| Grazie se così fosse ne sarei felice( costa di meno) ehehehe |
cingetorige buon postatore
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 20 Ott 2014, 08:40 | |
| ...aggiungo che la misura va fatta positivo su batteria e negativo su massa (non polo negativo batteria). |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 20 Ott 2014, 18:54 | |
| Ho ricevuto stamani la conferma che devo cambiare il regolatore e la batteria. Voi cosa mi consigliate sia come regolatore che come batteria. La mia Dragstar è di giugno del 2000 con 19000 km. premetto che sono un neofita e ci capisco poco. Grazie |
popeye postatore folle
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 20 Ott 2014, 22:28 | |
| Ciao Black , io ho risolto in questo modo ! |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 09:45 | |
| scusa popeye, ma è un rubinetto per l'acqua quello che vedo in basso nella foto? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 10:08 | |
| quello è il manometro che misura la temperatura dell'olio , ne ho uno anche sulla mia si usa al posto del tappo e lo trovi si Ebay |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione | |
