aleslash collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 35 Messaggi : 74 Località : urgnano
| Titolo: Frecce posteriori Mer 29 Feb 2012, 13:51 | |
| Ciao a tutti, qualcuno sa illustrarmi come faccio a smontere le frecce posteriori?? Grazie milleeeeeeeeee |
| Titolo: Re: Frecce posteriori Mer 29 Feb 2012, 15:13 | |
| Io ho fatto così.... Smonti il sellino (anteriore e posteriore) Sviti le 4 viti a brugola che tengono fermo il parafango Stacchi il collegamento delle frecce e delle luci (si trova, alemno x il mio caso, nel vano batteria) Smonti i fianchetti cromati e smonti le frecce. Per smontare il posteriore ho seguiti le dritte di reef, ti posto il link http://reef.altervista.org/moto/garage/posteriore.html |
| Titolo: Re: Frecce posteriori Mer 29 Feb 2012, 15:48 | |
| x togliere le frecce post non basta svitare le brugole dei fianchetti cromati del parafango,poi eventualmente scollegare o tagliare i fili frecce(uno x volta mi raccomando)e in senso inverso montare le frecce nuove |
| Titolo: Re: Frecce posteriori Mer 29 Feb 2012, 16:02 | |
| Ciao Renegade Ci avevo provato, ma poi per rimontare i fianchetti (sono a incastro/pressione sul parafango) stavo impazzendo Con il parafango smontato è stato tutto più facile. Sicuramente è stata la via più lunga, ma avevo tutto sott'occhio, e ne ho approfittato per inserire della guaina termorestringente dove prima c'era del nastro isolante. |
| Titolo: Re: Frecce posteriori Mer 29 Feb 2012, 16:42 | |
| non sò dirti,ma io le ho cambiate a quella di un amica e non ho avuto problemi,cmq sicuramente si fà meglio come dici tu anche se è un lavoro più lungo |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: Frecce posteriori Mer 29 Feb 2012, 22:26 | |
| mi si smangiano tutte le brugole... non ci riesco mi sa.. |
| Titolo: Re: Frecce posteriori Mer 29 Feb 2012, 23:13 | |
| In che senso si mangiano le brugole? |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: Frecce posteriori Dom 04 Mar 2012, 23:03 | |
| se metto delle frecce a led, che resistenze devo montare? |
| Titolo: Re: Frecce posteriori Lun 05 Mar 2012, 00:50 | |
| Non si parla di resistenza, ma, i questo caso, di intermittenza. Se opti per quelle led, chiedi al rivenditore se va bene il ralais originale o se te ne sserve uno diverso e se te lo fornisce lui o ti sa dare indicazioni. |
| Titolo: Re: Frecce posteriori Lun 05 Mar 2012, 10:59 | |
| resistenza in parallelo ma x sapere da quanti ohm metterla esattamente bisognerebbe sapere quanti led x ogni singola freccia hai poi bisogna fare un calcolo che sicuramente sà Adriano,oppure montare un intermittenza che hanno qualsiasi ricambista già predisposta x le frecce a led. cmq puoi lasciare anche tutto così,evitando spese,tanto l'unica cosa che ti cambia che hai il lampeggio più veloce |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: Frecce posteriori Gio 08 Mar 2012, 13:51 | |
| qualcuna sa dirmi dove posso trovare delle resistenze da 25w 6 ohm??? |
| Titolo: Re: Frecce posteriori | |
