| per colpa del regolatore di tensione | |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 18 Ott 2014, 16:17 | |
| Ciao voglio informarti per esperienza personale prima che ti rubino un pò di soldi. Se è un problema di regolatore di tensione con motore in moto misura la tensione ai poli della batteria , misurera' una tensione molto più alta di quella prescritta dalla casa. A ME SEGNAVA 19 V.(ti scoppia la batteria)
LA TENSIONE NOMINALE DI RICARICA DEVE ESSERE 14.5 CIRCA.
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 18 Ott 2014, 17:41 | |
| Non è necessaio che misuri 19 V... basta che parta anche solo un diodo del ponte per fot*ere la batteria, con solo mezzo volt in più Quindi se con motore acceso si misurano più di 14,4 V allora fate scattare l'allarme "regolatore gusto" :!: |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Sab 18 Ott 2014, 21:05 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Ciao voglio informarti per esperienza personale prima che ti rubino un pò di soldi.
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica al massimo! E aggiungo: vatti a vedere il tread che ho fatto illo tempore a tal proposito! |
nexus collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic- Yamaha XV 250 Età : 66 Messaggi : 64 Località : Piombino
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 19 Ott 2014, 19:12 | |
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica Ciao e scusa se posto con ritardo alla tua esauriente risposta. Grazie per il consiglio e farò bene attenzione. intanto volevo dirti che non riesco a capire perchè la batteria scottava e sfiatava acido in quel modo (sintomo di troppa tensione?) premetto che gli ho dato una tiratina alla moto fino a 160 km orari per circa due minuti. Come mai quando il meccanico ha misurato col tester ai poli della batteria al minimo dava 12,5 volt e accelerando dava 11 volt? e' possibile che sia andato in avaria sia il regolatore che lo statore?? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 19 Ott 2014, 21:13 | |
Se invece il problema è lo statore , la misurazione della tensione ai poli della batteria solitamente è inferiore ai 12 o 13V. Questo è il sintomo di uno statore che non carica Ciao e scusa se posto con ritardo alla tua esauriente risposta. Grazie per il consiglio e farò bene attenzione. intanto volevo dirti che non riesco a capire perchè la batteria scottava e sfiatava acido in quel modo (sintomo di troppa tensione?) premetto che gli ho dato una tiratina alla moto fino a 160 km orari per circa due minuti. Come mai quando il meccanico ha misurato col tester ai poli della batteria al minimo dava 12,5 volt e accelerando dava 11 volt? e' possibile che sia andato in avaria sia il regolatore che lo statore?? Potrebbe essere ma lo reputo difficilissimo, di solito parte prima il regolatore |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 19 Ott 2014, 23:05 | |
| Grazie se così fosse ne sarei felice( costa di meno) ehehehe |
cingetorige buon postatore
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 20 Ott 2014, 08:40 | |
| ...aggiungo che la misura va fatta positivo su batteria e negativo su massa (non polo negativo batteria). |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 20 Ott 2014, 18:54 | |
| Ho ricevuto stamani la conferma che devo cambiare il regolatore e la batteria. Voi cosa mi consigliate sia come regolatore che come batteria. La mia Dragstar è di giugno del 2000 con 19000 km. premetto che sono un neofita e ci capisco poco. Grazie |
popeye postatore folle
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 20 Ott 2014, 22:28 | |
| Ciao Black , io ho risolto in questo modo ! |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 09:45 | |
| scusa popeye, ma è un rubinetto per l'acqua quello che vedo in basso nella foto? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 10:08 | |
| quello è il manometro che misura la temperatura dell'olio , ne ho uno anche sulla mia si usa al posto del tappo e lo trovi si Ebay |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 10:11 | |
| no, intendevo lato filtro aria... |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 12:50 | |
| Si , Si , e quello per l'acqua calda ce l'ho nel manubrio ! |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 12:55 | |
| forte |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 18:02 | |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 18:42 | |
| Erano dei rimasugli di magazzino di una mia amica che vende accessori per bagni , ne ho messi due uno sulla piastra manubrio per copire il dado del canotto e uno per coprire penso sia il relè o qualche diavoleria elettrica del freno posteriore ! |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 19:08 | |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 22 Ott 2014, 13:42 | |
| Oggi alla velocità della luce(ordine su ebay del 20.10.2014) ho ricevuto sia la batteria originale Yuasa YT14-BBS da 210 Ampere di spunto pagata 125 euro e sia il regolatore DZE cod.172363 pagato 78 euro) oggi pomeriggio subito dasl meccanico per rimontare il tutto. Il regolatore è di colore argentato e leggermente più piccolo dell'originale(spero combaci il tutto). Mi consigliate di dipingerlo di nero con lo spray o di lasciarlo così com'è?? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 22 Ott 2014, 14:23 | |
| spostalo davanti e lo vernici di nero opaco alta temperatura |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 22 Ott 2014, 21:48 | |
| Qualsiasi colore, basta che sia nero ......meglio se opaco |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Gio 23 Ott 2014, 15:06 | |
| Secondo voi può succedere che la batteria ed il regolatore siano andati in avaria perchè la batteria aveva solo 130 ampere di spunto? grazie per la risposta perche cerco di rivalermi su chi me l'ha venduta |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Gio 23 Ott 2014, 21:33 | |
| - nexus ha scritto:
- Secondo voi può succedere che la batteria ed il regolatore siano andati in avaria perchè la batteria aveva solo 130 ampere di spunto?
grazie per la risposta perche cerco di rivalermi su chi me l'ha venduta Un pò difficilino dare una risposta, ma possiamo azzardare una successione di fatti: Pochi Amp di spunto?=quando metti in moto la batteria prende una bella sberla e si scarica parecchio,di conseguenza: Batteria scarica?=l'alternatore e regolatore lavorano a manetta per ricaricarla Può essere una buona causa ma non credo che basterebbe per "contestare" una batteria Caso mai gli puoi contestare di aver messo una batteria ...... da incompetente: con poco spunto |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 24 Ott 2014, 01:00 | |
| Come sempre efficace nelle risposte. Glielo già detto ehehehe.Grazie |
rocco collaudato
Moto: : dragstar 110 Età : 59 Messaggi : 78 Località : napoli verona, bari, fondi (LT).città in cui ho vissuto la mia prima giovinezza Umore : giusto
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 07 Gen 2015, 11:29 | |
| al grande geronimo volevo porti un quesito, sulla mia 110 classic anno 2006 km 77000 e + , da qualche giorno presenta i seguenti "sintomi" accensione e partenza discrete in quanto parte ma non sale subito di giri anche con l'aria tirata poi sale, fai poche centinaio di metri inizia a singhiozzare scoppietta non in continuazione e tende a spegnersi, poi tenendola al minimo per qualche minuto funziona bene secondo la tua e di chi ne sa più di me quale potrebbero essere le cause premetto che ho cambiato le candele e messe quelle previste, filtro aria sostituito, ultima manutenzione luglio u.s. grazie |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 07 Gen 2015, 12:32 | |
grazie per la risposta perche cerco di rivalermi su chi me l'ha venduta 130 Amp di spunto per il nostro bicilindrico !!!! sono' pochissimi !!! io ho 210 e a volte fa fatica , la prossima minimo 270 Amp di spunto |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione | |
