FRA buon postatore
| Titolo: problemi col gas Mer 03 Set 2014, 10:13 | |
| ciao a tutti..... ho il drag 650 cn getti da 110, filtro aria conico e marmitte silvertayl..... la piccola ha girato bene fino all'altro ieri....dopo afer fatto il pieno e aver percorso circa 5 km , mi son reso conto che quando apro tutto il gas il motore sussulta e non aumenta la velocita...sembra soffocato. cosa potrebbe essere???? un tread dove prendere info??? io intanto provo a svuotare il serbatoio e a mettere benzina nuova Grazie a tutti |
| Titolo: Re: problemi col gas Mer 03 Set 2014, 10:19 | |
| e poi eventualmente pulisci anche il filtro benza e poi magari anche le vaschette dei carburatori perchè probabilmente ti hanno messo del c@@@@@@@@@ dal momento che dici che prima è sempre andata bene |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: problemi col gas Mer 03 Set 2014, 11:10 | |
| in effetti non era il mio solito distributore ma uno in un paesino .provo a pulire e poi ti faccio sapere ..... grazie |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: problemi col gas Mer 03 Set 2014, 11:33 | |
| stesso problema....erano le membrane |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: problemi col gas Mer 03 Set 2014, 18:57 | |
| per membrane intendi i diaframmi di gomma sopra i carburatori???? |
Charlie111 collaudato
| Titolo: Re: problemi col gas Mer 03 Set 2014, 19:57 | |
| Titolo: Re: problemi col gas Mer 03 Set 2014, 21:15 | |
| Ciao lazzarone era un pò che ti si vedeva!!! Se hai l'occasione di smontare le membrane, mettile per una notte a bagno in un vasetto con olio di vaselina......RINGIOVANISCONO!!!!!!! |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: problemi col gas Gio 04 Set 2014, 09:08 | |
| dio bon vecio.... te ghe rason faccio la prova e poi ti faccio sapere spero di trovarti in ottima forma come sempre... |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: problemi col gas Gio 04 Set 2014, 11:27 | |
| questa mattina di buona lena mi son messo ha fare un cntrollino.....ecco i risultati... via il serbatoio vado alla scatola nera sottostante.....ecco come è lo sporco è maggiormente presente nella parte "diciamo" posteriore cosi come è piu sporco il coperchio del carburatre posteriore mentre non ho notato molta differenza all'interno delle sedi delle membrane membrane che mi sembrano "da bon contadin gnorante" in ottima forma, morbide, elastiche e prive di crepe o buchi le candele sono pressoche uguali nella colorazione ora metto le membrane a bagno e attendo suggerimenti..... ma che possa essere la carburazione????? devo ricontrollare la posizione delle due vitine bianche??? magari con le vibrazioni si sono allentate??? |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: problemi col gas Gio 04 Set 2014, 13:09 | |
| giusto per la cronaca... ho appena controllato le famigerate vitine bianche ..... quella anteriore era svitata di un quarto di giro rispetto a quella posteriore quando in teoria dovevano essere uguali |
| Titolo: Re: problemi col gas Gio 04 Set 2014, 21:36 | |
| - FRA ha scritto:
- giusto per la cronaca... ho appena controllato le famigerate vitine bianche ..... quella anteriore era svitata di un quarto di giro rispetto a quella posteriore quando in teoria dovevano essere uguali
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO........lasciale stare: l'anteriore deve essere sempre un pelino più grassa della posteriore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hai trovato più sporco sulla parte posteriore perchè l'air-box è più basso sul posteriore......una questione meccanica: è normale!!!!!!!!!!!!!!!!! Pulisci per bene i carburatori soprattutto le vaschette e gli spruzzatori verifica i collettori in gomma che non siano cretati da lasciar passare aria |
| Titolo: Re: problemi col gas | |
