cono manubrio scarico carburazione carburatore valvole colore Contagiri grassa batwing bobber cavo manuale batteria officina cardano frizione ammortizzatore forcelle candele borse 1100 Filtro sella olio Frecce
montato Kit faretti supplementari. Vote_r10montato Kit faretti supplementari. Voting_barmontato Kit faretti supplementari. Vote_r11
algiglio78
algiglio78
Moto: : xvs 650 classic 2006
montato Kit faretti supplementari. Empty
MessaggioTitolo: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 16:30
Ho appena montato il kit di faretti supplementari acquistato su eBay.de e ci ho messo 5 min
montato Kit faretti supplementari. Snb11711
montato Kit faretti supplementari. Snb11713
montato Kit faretti supplementari. Snb11714
unico problema è che ancora non ho fatto il collegamento,ho tutto il necessario relè,portafusibile,interruttore e schema ma non so come procedere con i faretti perchè come si vede hanno 2 fili,il giallo alimenta la lampadina blù da 5W sopra la calotta e il blù la lampadina H3,non hanno il cavo nero di massa,non so se devo collegarne uno io oppure fanno massa da soli,poi vorrei sapere se posso unire insieme il blù e il giallo e portarli al relè,come schema volevo seguire questo dove non si prende la corrente dal faro principale.
montato Kit faretti supplementari. Impian10
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 17:35
Ciao.provo a risponderti io.
Lo schema è corretto.tranne che per un particolare.la massa ti consiglerei di portarla al  telaio tramite un suo cavetto dedicato.se noti anche il faro originale ha un suo cavo di massa che arriva dal telaio.
detto questo puoi benissimo collegare il filo giallo e il filo blu assieme.avrai 'accensione simultanea di spia blu e faretto.spero di esserti stato di aiuto
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 19:57
ho belli veramente !!!
MessaggioTitolo: montato   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 20:05
)))  )))  )))  belli, uguali uguali a quelli del mio amico!!! non si riesce a vedere su che staffa sono montati!!!  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 21:41
 quoto  quoto  quoto  quoto  quoto
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 22:22
Ben tornato renegade V  V
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 22:30
grassie Massimo  saluto  saluto
algiglio78
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMar 22 Lug 2014, 23:39
infatti io avevo pensato di fare un cavetto per ogni faretto e trovare un punto nella calotta dove collegarlo per poi portarlo al telaio,su altri post mi è sembrato di capire che è sconsigliato collegare le masse alle piastre forcella,l'ideale sarebbe tirare 2 cavi fino al negativo della batteria.
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMer 23 Lug 2014, 06:53
infatti io avevo pensato di fare un cavetto per ogni faretto e trovare un punto nella calotta dove collegarlo per poi portarlo al telaio,su altri post mi è sembrato di capire che è sconsigliato collegare le masse alle piastre forcella,(non si deve fare.laresistenza elettrica provocata dai rulli dei cuscinetti puo danneggiare gli stesse)
Sarebbe perfetto ma non indispensabile.se riesci ad individuare un punto massa sul telaio nelle vicinanze dello sterzo va benissimo.se poi vuoi ,lavoro ad hoc è come dici tu.diretto in batteria.ricordati un fusibile sul cavo positivo
MessaggioTitolo: montato Kit faretti   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMer 23 Lug 2014, 18:00
Ciao , come va' Renegade , tutto a posto ?montato Kit faretti supplementari. 201520montato Kit faretti supplementari. 201520montato Kit faretti supplementari. 201520
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMer 23 Lug 2014, 23:32
E se posso darti un consiglio, non collegare le spie blu che non servono un'ostia: già i faretti hanno un grosso assorbimento
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 07:57
Non ho ancora capito a che servono.......
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 09:24
Ti dicono che le luci sono accese  rolling  come non si vedessero  rolling
Li avevo anch'io quei faretti e la spia blu l'avevo tolta subito  saluto
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 11:16
Metti che una sera che esageri con la bibita......non è facile distinguere le luci dalle ombre........
vedi cje la luce blu ha un suo perchè.......già.......perchè?????? rolf  rolf  rolf
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 11:35
ciao Daniele,adesso andiamo un pò meglio grasssiiiie  birra
algiglio78
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 18:45
Collegamento riuscito  ok
montato Kit faretti supplementari. Snb11715
ho seguito esattamente lo schema citato in precedenza solo che ho portato le masse sul negativo della batteria,devo dire che è stato abbastanza facile ci vuole solo un pò di tempo,unico inconveniente riguarda l'interruttore che non mi si illumina,lo avevo preso con un led blu,domani provo a metterne un'altro e vediamo.
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 18:53
Ottimo.complimenti okk
MessaggioTitolo: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 20:28
Ciao, un lavoro coi fiocchi , scusa quanto hai speso in tutto ?montato Kit faretti supplementari. 201520montato Kit faretti supplementari. 201520montato Kit faretti supplementari. 201520montato Kit faretti supplementari. 510223
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 21:49
Altra domanda.monti le 35 oppure 55w?
algiglio78
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeGio 24 Lug 2014, 23:34
Per staffa,faretti e 2 visierine ho speso 163,15€ compreso spedizione dalla Germania su eBay.de,i faretti hanno una lampadina da 5W per la spia blù e una H3 da 55W,poi fra relè,portafusibile,interruttore,filo ho speso altre 10€.
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeVen 25 Lug 2014, 08:06
 2v  2v  2v
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeVen 25 Lug 2014, 12:10
Non è che puoi mettere anche il link dei faretti e della staffa, mi interessa, molto bella la luce blu.
algiglio78
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeVen 25 Lug 2014, 15:59
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: montato Kit faretti supplementari.   montato Kit faretti supplementari. Icon_minitimeMer 30 Lug 2014, 22:25
Complimenti!!! Dovrei montarli anch'io sulla mia Royal nice.....in sostituzione di tutto il pacchetto(luci e frecce) che monta adesso......sembrano i faretti  dell'enterprice di Star Trek!!!!
Lamps!!! lamps  lamps  lamps
