scarico cono borse officina valvole candele 1100 cavo colore olio Contagiri batwing ammortizzatore frizione cardano manuale sella Frecce carburatore batteria forcelle manubrio bobber Filtro carburazione grassa
Manubrio alto  Vote_r10Manubrio alto  Voting_barManubrio alto  Vote_r11
 Manubrio alto
algiglio78
algiglio78
Moto: : xvs 650 classic 2006
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeMar 15 Lug 2014, 13:26
Voglio acquistare un manubrio alto per la mia classic 650 ed ho optato per un ape da 40cm però visto che  prenderò tutto in una volta cavi e manubrio vorrei sapere da chi ha già fatto il lavoro quanto + lunghi devono essere,io ho visto che li vendono +150mm e + 400mm che probabilmente con il manubrio da 40 sono i più indicati,ovviamente tutti in treccia,stessa cosa per il tubo freno,che ne dite?
Drag nice
Drag nice
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeMar 15 Lug 2014, 15:20
Ciao!! Personalmente, sulle mie precedenti dragstar 1100 classic ,ho avuto l'ape da 27cm con i cavi originali e l'ape da 42cm con i cavi +15 cm......considera che in entrambi i casi,qualche cavo lo giravo in maniera diversa. Lamps!!!!
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeMar 15 Lug 2014, 18:38
La cosa migliore è sempre approntare il nuovo ape e prendere le misure "sul posto"  Wink L'ho già fatto parecchie volte e credimi: il risultato è sempre ad oc!!!!!!!  okk
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeMar 15 Lug 2014, 19:46
Quoto in pieno Geronimo in più ti consiglio per i cavi gas, ritorno, aria ecc. di farteli da solo comprando la guaina e i cavi e tagliandoli a misura. Risparmi un sacco di soldi.
algiglio78
algiglio78
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeMar 15 Lug 2014, 23:23
io sinceramente preferirei prendere i cavi già fatti in treccia anche perchè se me li devo fare da solo comunque dovrei riutilizzare i miei originali per via delle boccole ed io me li vorrei conservare come sono casomai volessi tornare sui miei passi.
algiglio78
algiglio78
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeMer 16 Lug 2014, 23:53
Ho chiesto consiglio al rivenditora da cui vorei acquistare il tutto che è Kustom Store,loro mi hanno detto che solitamente con ape alto si montatno cavi da +40,però mi consigliano di prendere prima il manubrio e calcolare la lunghezza esatta e dopo acquistare il kit di cavi se prendo tutto da loro mi fanno pagare una sola spedizione comunque siamo intorno alle 270€ di spesa e mi monto tutto da solo
questo è il manubrio:
http://kustomstore.it/Manubri/Giapponesi/diametro-25-mm/Ape-hanger-alto/prod_188.html
e questi sono i cavi da +40 in kit:
http://kustomstore.it/Cavi/Set/Kit-cavi-XVS-650-40/prod_452.html
ovviamente hanno anche il kit +15,per quanto riguarda il tubo freno c'è da scegliere fra le varie lunghezze con sovraprezzo e l'angolazione del raccordo ma questa non saprei come valutarla.
Charlie111
Charlie111
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 06:56
Una follia!!! con 10€ ti fai tu tutti i cavi che vuoi e con la lunghezza perfetta. Che poi anche loro ti hanno detto di misurare e poi prenderli in un secondo momento, come ti avevano consigliato qui tutti. Considera che con il tuo manubrio non parti da 0 quindi mettendo un ape da 40cm, un cavo da +40 risulta molto più lungo di quello che dovrebbe essere. di solito un +15 è sufficiente,
manuel75
manuel75
Umore : carburato magro
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 09:07
sembrano un po' cari anche a me (i cavi) il manubrio è molto bello
algiglio78
algiglio78
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 09:43
io la guaina e i cavi universali da tagliare a misura li ho trovati in tutto spendo meno di 20€,ovviamente la guaina è quella nera e non avio,però per quanto riguarda i raccordi devo riutilizzare per forza i miei originali?e poi come li fisso sulla guaina??
Charlie111
Charlie111
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 13:08
prima verifica le dimensioni delle guaine, io sulla Dragstar non l'ho ancora fatto ma sul Virago c'erano 3 diametri differenti 4 , 5 e 6 (4-aria 5-gas e ritorno 6-frizione) poi ci sono guaine con l'anima in teflon e guaine senza. Io opterei per quelle in teflon. i raccordi puoi usare quelli che hai. Prima se vuoi ti consiglio di prendere la lunghezza della guaina originale e del cavo tra i due fermi, in modo da ripristinare il tutto se ne avessi la necessità accorciando quelli che hai senza comprarne nuovamente altri.
algiglio78
algiglio78
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 13:14
Ho capito ma i raccordi nella guaina come li inserisco a pressione??
Charlie111
Charlie111
Manubrio alto  Empty
MessaggioTitolo: Re: Manubrio alto    Manubrio alto  Icon_minitimeGio 17 Lug 2014, 13:41
Si basta infilarli dentro e poi li schiacci un po con cautela o rischi di romperli
Manubrio alto  Empty
Manubrio alto
