candele cono Contagiri forcelle scarico bobber manubrio Frecce Filtro manuale 1100 cardano batteria frizione cavo batwing valvole ammortizzatore carburazione olio grassa borse sella carburatore colore officina
Problemi viti tachimetro Vote_r10Problemi viti tachimetro Voting_barProblemi viti tachimetro Vote_r11
baldo1982
baldo1982
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar 1997
Problemi viti tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 20:07
Ciao a tutti
Ho trovato un problemino sulla mia draghetta.
Sto cambiando tutte le viti arruginite o rovinate della moto e mi sono imbattuto in una vite (quella della maschera cromata del tachimetro, quella più vicina al conducente) che gira a vuoto.
Sapete dirmi per caso se è avvitata a un dado in gabbia e se mi tocca smontare il serbatoio per sistemare il problema?
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 21:44
Problema già trattato... ma non ricordo il post...
Comunque, basta che riesci a incuneare sotto un cacciavite piatto con lama fine. Mentre sviti, fai leva come per sollevare la vite. Dovrebbe venire.
Vedrai che se leggerà, chi ha avuto questo problema (comune a molti ) ci rinfrescherà la memoria Problemi viti tachimetro 614672
baldo1982
baldo1982
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 21:47
Grazie mille! proverò a non fare danni :D
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 21:49
Basta fare con calma e non fai nessun danno Problemi viti tachimetro 614672. Con la calma e la vaselina.........
baldo1982
baldo1982
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 21:53
Da me si dice diverso...
co pasiensa e co fadiga, l'elefante inxxxa a formiga
ahahahahahaha loll
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeSab 12 Apr 2014, 13:32
Stesso problema per le 2 viti superiori. quellìimbecille dell'elettrauto rimontò il tachimetro senza posizionare le rondelle sotto le due viti superiori = le viti ora girano a vuoto e non vengono più via!! nono  sto impazzendo perchè sotto non entra un cacciavite, la taglierina si spezza....ho provato anche a far passare ua lenza sotto e tirare mentre svito..ma niente..... consigli oltre trapanare la vite?
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeSab 12 Apr 2014, 14:49
Prova ad infilare un coltello piatto che non taglia niente ovviamente.su due lati del pannellino e a tener in tiro verso di te finche provi a svitare.ma mi sa che è meglio se sei in due..con moooooolta attenzione.....è solo un'idea
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 09:35
Ho risolto!   cheers
per chi dovesse imbattersi in questo problema :
questo si verifica nel momento in cui si riavvita il cruscotto dimenticando di riposizionare le rondelle sotto le viti.
ho risolto  in questo modo: ho infilato la brugola nella vite e con l'aiuto di un altra persona ho fatto passare una lenza da pesca sotto e ho fatto due o tre giri. Successivamente mentre uno tira la lensa verso l alto, sollevando quindi leggermente la vite son oriuscito a infilare la lama di un coltello sotto, a quel punto si svita e si spinge verso l'alto.
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problemi viti tachimetro   Problemi viti tachimetro Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 10:15
okk  okk
