| rimozione leva freno anteriore xvs 650 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Sab 12 Apr 2014, 17:13 | |
| oggi mentre cercavo di smontare la leva del freno anteriore (quella che si trova a ridosso della pompa freni) mi sono imbattuto nel problema di rimuovere la vite che impernia la leva stessa. dallo spaccato non sembra che sul corpo pompa ci siano dei punti filettati visto che sotto la leva esiste un dado autobloccante di chiusura......mi sbaglio? ho provato in tutti i modi a tirarla via ma non si muove non vorrei insistere col martello se poi li sotto ci fosse una filettatura.... |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Sab 12 Apr 2014, 17:17 | |
| Infatti (almeno sulla kustom) non è filettato! Ameno che non ci siano state sostituzioni after market. Ma la vite sul lato superiore ha un innesto a cacciavite? Se no.....dagli di svitol e "capo-officina": martello |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Sab 12 Apr 2014, 17:27 | |
| grazie bruno sapevo di poter contare sulla tua conoscenza io avevo qualche dubbio in merito...... ora vado a mettere in pratica il buon consiglio.........sperem in bin |
| Titolo: rimozione Sab 12 Apr 2014, 23:34 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Dom 13 Apr 2014, 00:59 | |
| ciao peppe!!! non sei per niente indiscreto anzi mi fa piacere sapere che la cosa ti interessa.....e io ti spiego subito il perchè me le vado a cercare........ primo....ho preso la leva del freno nuova perchè quella vecchia era tutta grattata e volevo sostituirla,altra cosa che mi spinge a smontare la leva....è quella di voler sostituire tutto l'elemento pompante della pompa stessa.....(scusate il gioco di parole)....e qui ho la foto dei due gruppi pompa ,nuovo e vecchio... si nota subito le cattive condizioni del gruppo vecchio che andava a strisciare sulla sede della pompa con i lati dei due separatori della camera di pompaggio...... ...spero di avermi spiegato..... a parte gli scherzi....il dubbio era quello che ci fossero dei solchi nelle pareti della camera ma pulita bene mi è sembrata perfetta...vedremo alla prima pinzata come si comporterà..... le condizioni della vaschetta sono pietose ..inguardabile...direi....ho provato a dargli una grattatina iniziale è già si vede la differenza... che faccio????? insisto con la paglietta...????? |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Dom 13 Apr 2014, 01:21 | |
| - geronimo ha scritto:
- Infatti (almeno sulla kustom) non è filettato! Ameno che non ci siano state sostituzioni after market. Ma la vite sul lato superiore ha un innesto a cacciavite? Se no.....dagli di svitol e "capo-officina": martello
purtroppo caro bruno devo smentirti.....o almeno rilevare che la vite che tiene la leva del freno trova un filetto nell'aletta inferiore ....come l'ho scoperto...???? per caso....dopo aver usato con leggera insistenza ..il capo officina senza aver risultati(la vite non si muoveva di un solo decimo.....di.....mm.....ho preso la poli-grip acchiappando la vite dal filetto e tentando di sbloccarla con una rotazione ...ovviamente in senso antiorario è con un sol movimento taaak si è svitata. inutile dire che ha un passo fine è che nell'alluminio se stringi troppo si inchioda .....o .....si spana tutto. |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Dom 13 Apr 2014, 08:32 | |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Dom 13 Apr 2014, 08:43 | |
| Una bella spazzolata e torna come nuova. Poi decidi. Visto che hai tutto smontato potresti pure cromarla. |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Dom 13 Apr 2014, 08:58 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Dom 13 Apr 2014, 09:11 | |
| è un bel dilemma....... :?: .......il fatto è che è verniciata di grigio se la gratto tutta forse la cosa migliore e dargli una verniciatina...... |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Dom 13 Apr 2014, 23:42 | |
| Potresti provare ad usare la vernice spray effetto cromato, come quella che ho usato io, l'ho descritta anche in un thread qui nel forum, l'unica cosa è che poi la vernive per seccare completamente va cotta in forno per un ora a se non ricordo male 150 gradi, e non sto scherzando. |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 00:42 | |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 07:15 | |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 08:57 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 09:03 | |
| Grazie ragazzi...... ora però mi sorge un dubbio questa lucidatura ha compromesso la protezione dell'alluminio??? Cioè se il gruppo pompa vaschetta dei freni era verniciato forse l'alluminio non era anodizzato e rimuovendo la vernice e portando a lucido l'alluminio ho anche tolto la protezione all'innerimento e ossidazione???? |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 18:05 | |
| Se sei arrivato al nudo alluminio, allora prima o poi dovrai rifare tutto da capo. Potresti però dare due mani di trasparente. Cosi dura molto di più. Altrimenti, aggrappante per alluminio, due mani color alluminio metallizzato e poi due tre mani di trasparente. Effetto molto bello. E dura per sempre. |
| Titolo: rimozione Lun 14 Apr 2014, 19:52 | |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 21:27 | |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 22:08 | |
purtroppo caro bruno devo smentirti.....o almeno rilevare che la vite che tiene la leva del freno trova un filetto nell'aletta inferiore Vuol dire che ho toppato! Però ti avevo detto SUBITO di controllare se la testa della vite aveva un innesto per il cacciavite o similari: se non c'è innesto per cacciavite o chiave ed è filettata, vuol dire che c'è stata qualche sostituzione con pezzi non originali......in ogni caso ti devo una birra |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Lun 14 Apr 2014, 23:18 | |
purtroppo caro bruno devo smentirti.....o almeno rilevare che la vite che tiene la leva del freno trova un filetto nell'aletta inferiore Vuol dire che ho toppato! Però ti avevo detto SUBITO di controllare se la testa della vite aveva un innesto per il cacciavite o similari: se non c'è innesto per cacciavite o chiave ed è filettata, vuol dire che c'è stata qualche sostituzione con pezzi non originali......in ogni caso ti devo una birra certo che di cose da imparare c'è n'è sempre... :study: ..è io nè ho tante,chiedere consiglio è stato il mio primo pensiero :?: visto che mi trovavo in una situazione senza via d'uscita e fino all'ultimo ero convinto che tu avessi ragione anche perche di solito non si mette un dado dopo un filetto....... a meno che il filetto non tiene più e si ricorre a soluzioni alternative.....come quella che ho preso dopo il capo-officina che era stato vano. è cosi ricorso al forzuto-d'officina.... (poli-grip)....deciso a tutto...ho scoperto il filetto nascosto quì si vede dove ha fatto presa..... tutto quà bruno......nessun problema........ ...ma la birra l'accetto molto volentieri!!! un'ultima cosa......abbiamo imparato una cosa nuova sulle nostre 650 ........ :study: ...che sono dure :att: ...dure :att: ....dure :att: a smontarsi.... |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Mar 15 Apr 2014, 22:49 | |
| Ok Luigi Avrebbe tratto in inganno anche me: quando c'è la filettatura di solito si trova anche un dado.....ma normale, che serve in pratica da controdado. L'autobloccante presuppone una vite passante Vabbè, ogni scusa è buona per farci una |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 Mar 15 Apr 2014, 23:42 | |
| elementare bruno elementare................. è bello scoprire come sono fatti i nostri ferri........poi tu ne hai smontati e rimontati cosi tanti che qualcosa puo pur sfuggirti......ma non l'occasione di una buona e fresca ... work in progress |
| Titolo: Re: rimozione leva freno anteriore xvs 650 | |
