elcarale postatore folle
| Titolo: rumore forcella Mar 11 Mar 2014, 23:40 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Mar 11 Mar 2014, 23:43 | |
| Prova a ruotare la molla su se stessa di mezzo giro |
| Titolo: Re: rumore forcella Mar 11 Mar 2014, 23:46 | |
| ma devo smontare la prolunga ? |
| Titolo: Re: rumore forcella Mar 11 Mar 2014, 23:48 | |
| - elcarale ha scritto:
- ma devo smontare la prolunga ?
Temo di si, non s'innesta al posto del tappo? Ma il rumore ti sembra di strisciamento della molla o "sembra" che si impigli da qualche parte? |
| Titolo: Re: rumore forcella Mar 11 Mar 2014, 23:51 | |
| sembra che si impigli :2v:e comunque secondo te grande capo geronimo con le molle progressive si ottimizza? |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 00:04 | |
- sembra che si impigli :2v:e comunque secondo te grande capo geronimo con le molle progressive si ottimizza?
Ecco: se si impiglia è probabile che con una rotazione di 1/4 o 1/2 giro risolvi il problema. Secondo me piuttosto delle molle progressive è meglio lavorare sulla gradazione e sul livello dell'olio |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 00:10 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 21:47 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 21:58 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 22:08 | |
Paolo Papucci collaudato
Moto: : Dragstar 650 Classic Età : 49 Messaggi : 132 Località : Barberino di Mugello Umore : Il gufo non è stufo !!!
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 22:37 | |
| ...mi sento un po' in colpa... |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 22:41 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 12 Mar 2014, 22:53 | |
melilon buon postatore
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 13 Mar 2014, 00:34 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 13 Mar 2014, 08:59 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 13 Mar 2014, 22:38 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 13 Mar 2014, 22:47 | |
| Hem.....ragassoliiiiiiii Os Tia!!! |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 19 Mar 2014, 23:02 | |
| stasera smontato le forcelle chiedo venia ma nn sono riuscito a trovare spiegazioni ad un dilemma legendo il manuale dice che ci và olio 10w e va riempito fino a 114 mm dal sopra dello stelo completamente compresso cosa si intende per completamente compresso 1 lo stelo deve essere tutto basso sul fondo del pezzo dove è posizionata la ruota
2 deve essere tutto allungato tra la parte inferiore (dove è posizionata la ruota)e lo stelo
quando hò smontato i tappi mi sono trovato dentro 2 spessori da 2 cm penso che sono stati messi per irrigidire le molle e l'olio con tutto lo stelo basso era a 4cm dal bordo dello stelo secondo voi è normale ? a me la cosa nn torna.... però finche avevo le piastre e le forche normali tutto bene mentre con piastre inclinate e forche+10 sentivo molta difficolta sia in curva (ed è normale) che con i dislivelli dell'asfalto con quest'ultimi hò rischiato un paio di volte poi tra l'altro e questo errore mio sulle nuove piastre avevo montato uno spessore che la ditta mi aveva mandato ma nn era per il mio modello con la conseguenza di un gioco di circa 2mm sulle piastre questo gioco secondo voi poteva incidere sulla nn manovrabilità della moto? |
| Titolo: Re: rumore forcella Mer 19 Mar 2014, 23:54 | |
- stasera smontato le forcelle chiedo venia ma nn sono riuscito a trovare spiegazioni ad un dilemma legendo il manuale dice che ci và olio 10w meglio il 15 e meglio ancora il 20 e va riempito fino a
114 mm 14cm dal sopra dello stelo completamente compresso rilasciato (come moto sollevata) cosa si intende per completamente compresso 1 lo stelo deve essere tutto basso sul fondo del pezzo dove è posizionata la ruota
quando hò smontato i tappi mi sono trovato dentro 2 spessori da 2 cm penso che sono stati messi per irrigidire le molle e l'olio con tutto lo stelo basso era a 4cm dal bordo dello stelo secondo voi è normale ? a me la cosa nn torna.... però finche avevo le piastre e le forche normali tutto bene mentre con piastre inclinate e forche+10 sentivo molta difficolta sia in curva (ed è normale) che con i dislivelli dell'asfalto con quest'ultimi hò rischiato un paio di volte poi tra l'altro e questo errore mio sulle nuove piastre avevo montato uno spessore che la ditta mi aveva mandato ma nn era per il mio modello con la conseguenza di un gioco di circa 2mm sulle piastre questo gioco scusa ma non riesco a capire dov'era questo gioco secondo voi poteva incidere sulla nn manovrabilità della moto? I valori che ti ho messo per l'olio: qualità e livello, sono valori che uso io normalmente. Poi sono troppo dure? Tolgo 1-2cm d'olio. Sono troppo morbide? aumento la quantità d'olio, ma se devo arrivare a 4 cm dal bordo meglio che metto olio più duro, tipo 15 o 20 .... t'è capì? |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 20 Mar 2014, 00:06 | |
| il gioco praticamente era sul canotto di sterzo perche montando lo spessore il dado centrale superiore nn andava a serrare la ghiera e con le vibrazioni si era allentata creando questo gioco di almeno 2 mm
ok grazie bruno per le dritte domani prenderò olio del 20 ma che dici gli spessori li devo levare?anche perche hò misurato le molle e sono della misura che riporta il manuale d'officina |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 20 Mar 2014, 00:09 | |
quando hò smontato i tappi mi sono trovato dentro 2 spessori da 2 cm penso che sono stati messi per irrigidire le molle e l'olio con tutto lo stelo basso era a 4cm dal bordo dello stelo secondo voi è normale ? a me la cosa nn torna.... però finche avevo le piastre e le forche normali tutto bene mentre con piastre inclinate e forche+10 sentivo molta difficolta sia in curva (ed è normale) che con i dislivelli dell'asfalto con quest'ultimi hò rischiato un paio di volte poi tra l'altro e questo errore mio sulle nuove piastre avevo montato uno spessore che la ditta mi aveva mandato ma nn era per il mio modello con la conseguenza di un gioco di circa 2mm sulle piastre questo gioco scusa ma non riesco a capire dov'era questo gioco secondo voi poteva incidere sulla nn manovrabilità della moto? I valori che ti ho messo per l'olio: qualità e livello, sono valori che uso io normalmente. Poi sono troppo dure? Tolgo 1-2cm d'olio. Sono troppo morbide? aumento la quantità d'olio, ma se devo arrivare a 4 cm dal bordo meglio che metto olio più duro, tipo 15 o 20 .... t'è capì? ok praticamente olio piu duro ne metto meno |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 20 Mar 2014, 09:05 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 20 Mar 2014, 21:39 | |
| Titolo: Re: rumore forcella Gio 20 Mar 2014, 21:49 | |
| Oltretutto col gioco di sterzo rovini le piste dei cuscinetti, e non costano poco!!! Con il passo allungato io preferirei le forche un pò più morbide: rende meglio il freno anteriore |
| Titolo: Re: rumore forcella | |
