Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Filtro carburatore mantenitore grassa 1100 olio frizione scarico carburazione manuale ammortizzatore sella Perdita forcelle borse Frecce cardano paramotore verniciatura colore cavo candele libera bobber batteria cono
 forcella anteriore dannegiata
Gil
Moto: : Dragstar 250
MessaggioTitolo: forcella anteriore dannegiata   Gio 10 Set 2015, 11:04
Buon giorno a tutti!
Cercando un po' nel forum non ho trovato l'argomento che mi interessava, se per caso ci fosse già e mi fosse sfugito chiedo scusa.
Vado ad esporre il mio problema: la cromatura delle forcelle della mia xvs 250 si è tutta sfogliata, ciò comporta la fuoriuscita dell'olio dalla forcella che mi cola anche sul freno a disco, riducendo la sicurezza in frenata. Sono passato da un rivenditore autorizzato che mia ha fatto un preventivo ed andrei a spendere circa € 450.00 lacr lacr lacr lacr .
La mia domanda è, esiste qualcosa di copatibile, magari di qualche altro modello di moto più facilmente reperibile dato che i pezzi della mia devono ordinali direttamente dal Giappone, che possa utilizzare come ricambio?
Sono pressocché sull'orlo della disperazione.
Grazie a tutti!
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: forcella anteriore dannegiata   Gio 10 Set 2015, 12:51
Per un problema simile in passato, su una vecchia Ducati , ho risolto cosi' :
ho smontato la forcella, tolto lo stelo dal fodero
e fatto cromare, cambiati i paraoli, messo olio nuovo...
La forcella è tornata perfetta! okk okk okk
L'unico problema è trovare un cromatore,
che al giorno d'oggi sono rari!!!
Pero' a Genova vedo che ce ne sono....
Gil
MessaggioTitolo: Re: forcella anteriore dannegiata   Gio 10 Set 2015, 15:32
Proverò ad informarmi, grazie mille. Se per caso non lo facessero, esiste un modello di mito che abbia pezzi compatibili?
MessaggioTitolo: Re: forcella anteriore dannegiata   Gio 10 Set 2015, 22:14
Sulla "compatibilità" non saprei al momento. Piuttosto sulla ri-cromatura: ho quì in zona un amico cromatore piuttosto serio okk Mal che vada ti costerebbe in più solo la spedizione hmm
MessaggioTitolo: Re: forcella anteriore dannegiata   Ven 11 Set 2015, 08:38
Se il problema è solo la cromatura allora basta farle ricromare...
Piuttosto mi interrogherei sul perchè si sia staccata la cromatura originale!
Yamaha fa delle ottime cromature, non ho ricordi di questo tipo di problemi su moto di questo marchio... la butto li, non è che le forche sono anche solo leggermente storte? L'unico motivo per cui mi viene in mente un difetto del genere è che si siano piegate (anche solo per un piccolo tamponamento), che la cromatura si sia incrinata e che con il tempo l'umidità abbia svolto in suo lavoro di ossidazione sul metallo... Neutral
Gil
MessaggioTitolo: Re: forcella anteriore dannegiata   Ven 11 Set 2015, 10:52
Anche io ho letto dell'ottma qualità delle cromature Yamaha ed ho pensato che, provenendo da Sassari, la mia bimba abbia patito un po' il clima e la salsedine.
Se così non fosse, c'è un modo per vedere se le forcelle sono dritte? Almeno smonto tutto e seguo il consiglio di farle ricromare.
MessaggioTitolo: Re: forcella anteriore dannegiata   Ven 11 Set 2015, 21:24
Bisognerebbe smontarle completamente, poggiare gli steli su un piano di riscontro (anche il vetro di una finestra) e farli ruotare: se ruotano liberamente sono dritti, se nella rotazione si inceppano........ lacr
Gil
MessaggioTitolo: Re: forcella anteriore dannegiata   Lun 14 Set 2015, 09:38
Grazie infinite a tutti, mi armerò di tanta pazienza e proverò intanto a vedere se sono dritte, poi mi preoccuperò di sostituirle o farle ri-cromare.
Ancora grazie mille!!!
