carburazione cardano batteria bobber valvole scarico candele Contagiri carburatore olio 1100 cavo manuale Filtro manubrio frizione sella officina cono ammortizzatore batwing grassa Frecce forcelle colore borse
Il riposo della drag Vote_r10Il riposo della drag Voting_barIl riposo della drag Vote_r11
Il riposo della drag Empty
MessaggioTitolo: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 15:25
E' arrivato il momento di mettere a riposo la dragina in garage, probabilmente resterà a riposo per un bel po', sicuramente  riprenderò a scorazzare non prima di aprile.
Quindi saranno almeno sei mesi di fermo lacr
E già mi sorge un dubbio nono , per tutto questo tempo è meglio tenerla ferma su un alzamoto togliendo la batteria,etc.
Oppure niente cavaletto alzamoto la batteria rimane al suo posto e una volta al mese la accendo la tengo in moto per circa mezzora cosi si ricarica anche la batteria, e poi la rimetto a posto stando attento a lasciarla con le gomme sempre in posizione diversa(come segno una striscia di nastro adesivo sulla gomma).
Ho visto questo su ebay  [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Il riposo della drag $(KGrHqR,!ngFH5qEl()lBSBKhOS5mg~~60_12
 nella descrizione dice che va bene anche per dragstar.
Che ne dite è valido, sarebbe utile anche per il cambio d'olio, manutenzione etc.
Ultima modifica di scotchwisky il Lun 07 Ott 2013, 17:35 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 16:18
per mantenere in forma la batteria , gli devi attaccare un mantenitore, mezzora sempre in moto e ferma ? non credi gli faccia bene, per mantenere la batteria io uso questo , ce anche il 4+Il riposo della drag It020010
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 16:38
L'ho buttata li mezzora, magari 15 minuti bastano :D
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 16:56
la batteria si carica con moto in movimento, da ferma genera poca corrente , almeno è quello che so smile green smile green
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 17:29
ti conviene tenere la moto con le ruote sollevate o con il cavalletto alzamoto o anche con 2 ceppi ma sollevala onde evitare che ti si squadrino le gomme ok
x la batteria io la toglierei dalla moto e metterei un mantenitore di carica tipo quello di Cali anche perchè facendo come dici invece tu alla batteria gli faresti più male che bene birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 17:34
la soluzione migliore secondo me è metterla su un'alza moto e la domenica farsi un bel giretto così tieni il motore in allenamento, la batteria carica, l'olio non si deposita, la frizione rimane sempre unta e non corri il rischio che quando la riprendi trovi la rogna dei piatti incollati, le membrane del carburatore non si seccano, gli spilli non si otturano ecc ecc.... :D :D :D :D :D :D
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 17:39
d'accordo Vincenzo se però non stacchi l'assicurazione attatt rolling ok
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 17:42
Infatti è per questi motivi che hai elencato che è meglio dargli qualche giro ogni tanto.
Il problema è che per risparmiare mryellow  nel periodo invernale qui da noi la maggior parte compreso me fanno la sospensione dell'assicurazione.
Per cui io potrei accenderla e al massimo fare un giro nel cortile in prima e seconda mmm  , non di più.
Però credo che anche se molto molto limitato come giro, sia preferibile la seconda ipotesi alla prima.
Al massimo finirò per scaricare la batteria.
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 18:24
Bhe si Alberto non volevo istigare nessuno a fare come me in giro senza assicurazione, uno perchè se ti beccano ti fanno male, due perchè se ti fai male loro ti danno il resto, quindi sconsiglio vivamente a tutti di camminare senza assicurazione, però se avete un bel parcheggio davanti casa tipo centro commerciale o magari basta il giro dell'isolato sotto mezzogiorno quand'è sicuro che tutti sono tranquilli con i piedi sotto il tavolo e le braccia sopra, un giretto non gli farebbe male....è solo un ipotesi ehh!!! :att: :att:
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeLun 07 Ott 2013, 20:40
secondo me ti conviene fare come ti ha detto Alberto, attacchi la batteria al mantenitore, sollevi la moto in modo ke le ruote non tocchino terra ok  e prima di tutto se devi cambiare l'olio e il filtro ti conviene farlo subito a motore caldo cosi non resta residui dentro il motore okk ........e poi la lasci il letargo zzz pronta x la nuova stagione 2v
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 08:14
Ciao Lorenzo.
Per il rimessaggio invernale hanno già detto tutto.
Per il cavalletto alza moto che hai postato, ti dico che io ce l'ho e funziona bene per tenere la moto in piedi (se guardi le immagini postate nel report su Rombo di Tuono puoi vedere che usavano quello) e per sollevare il posteriore o l'anteriore, ma non solleva entrambe le ruote. Per quello devi piazzare sotto qualcos'altro (ceppi o cavalletti fissi). Un'ultima avvertenza: le nostre moto sono basse, quindi per utilizzarlo devi rimuovere i due sostegni verticali e usare solo la piattaforma (magari mettendoci sopra una striscia di gomma)!
Ciao birra
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 10:24
Gionata ha scritto:
Ciao Lorenzo.
Ciao birra
Accidenti resto sbalordito, dal fatto che non si possano alzare contemporaneamente entrambe le ruote lacr
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 14:25
per tenere la moto sollevata io uso questo Il riposo della drag 22012010
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 14:49
Bello questo ma costa un bel pò l'ho trovato su internet a 170 euri lacr
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 15:38
io l'ho preso in offerta a 78€ smile green
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 16:10
io invece 69€ lingua lingua lingua  (al panorama)
inc fine OT
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 16:26
non e mica un Ot  smile green smile green  è un suggerimento, anche io l'ho preso al panorama di Marghera  , ti conviene cercare un qualche supermercato della tua zona o in un brico center  nel periodo delle offerte primaverili
M4z
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 21:46
muttley peccato che siamo in autunno...muttley
Io, male che vada, lo metto nella letterina per banno natale.
Comunque per tenere sollevata la moto non c'è niente di meglio che due belle zeppone di legno.
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMar 08 Ott 2013, 23:45
M4z ha scritto:
Citazione :
Mi sa che hai ragione birra
M4z
M4z
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMer 09 Ott 2013, 10:16
Sarò di stampo medievale ma lasciarla sospesa su quei marchingegni non dormirei tranquillo.
Con la paranoia di un cedimento strutturale e ritrovare l'amata sdraiata...
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMer 09 Ott 2013, 22:20
Non so adesso la qualità, ma io ho uno uguale, uguale da 6 anni...49 euri al Carrefour, fino a 400 kg  ok
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeMer 09 Ott 2013, 22:37
Caro collegaaaaaaaaa loll  quando alla sera chiudo la mia mini-off non lascio mai niente di "sollevato" e nemmeno sotto corrente okk
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeGio 10 Ott 2013, 11:16
Sto girando tutta la rete ma meno di 115 euro del tutto simile a quello nella foto non si trova.
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeGio 10 Ott 2013, 12:07
purtroppo per le offerte ti tocca aspettare , molte volte si trovano anche ala L'IDL
MessaggioTitolo: Re: Il riposo della drag   Il riposo della drag Icon_minitimeGio 10 Ott 2013, 16:06
Ok
mi sono letto tutto l'argomento [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] sul sollevatore moto, ed ho capito che quello che avevo indicato inizialmente nel primo post non è un granchè.
Mentre questo o simile fa il fatto suo e ovviamente costa un po' di più
Nel frattempo che trovo un offerta decente mi costruisco quello nella foto che ci vuole proprio poco a farlo.
Tanto anche se una delle due ruote tocca il pavimento fa nulla, il grosso del peso è scaricato sul legno.
qui le istruzioni [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Il riposo della drag Stand810
