grassa candele frizione Filtro borse manuale olio cono colore forcelle bobber Frecce scarico batteria valvole carburazione Contagiri sella ammortizzatore batwing manubrio officina cavo carburatore 1100 cardano
Capitolo Fari Vote_r10Capitolo Fari Voting_barCapitolo Fari Vote_r11
 Capitolo Fari
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 10:52
Dovendo collegare i nuovi fari (ps grazie Zeta) mi chiedevo quale sia il punto migliore dove rubare corrente.
Io adirittura avevo pensato di modificare l'assetto dellìimpianto luci eliminando la luce di posizione, spostando direttamente l'anabagliante su questa posizione e usare quella dell'anabagliante per collegare i fari. Esperti, espertate, cioè datemi una risposta.
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Re: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 12:06
Dipende dall'assorbimento dei fari... comunque l'ideale è prelevare l'alimentazione direttamente dalla batteria tramite un relè di potenza, così eviti qualsiasi problema di sovracarico alla lina originale  Wink
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Re: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 16:12
Quoto!!!!!!! Anche perchè se non ricordo male, i fili della posizione sono troppo sottili: non reggerebbero il carico delle luci anabbaglianti
alessiots
alessiots
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Re: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 16:28
Quindi dal positivo batteria diretto con rele? Pero cosi non sono sotto chiave? altrimenti in che punto incontro l'alimentazione sotto chaive?
Rettifica non monto niente perche quuelli del 1100 non vanno sul 650
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Re: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 19:19
io sulla drag la presi dalle luci di posizione...non ho avuto mai problemi...sono sotto chiave e con un interruttorino potevo tenere le posizioni accese e i fari supplementari spenti...
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Re: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 19:40
Prelevi l'alimentazione dalla batteria, proteggendo la linea con un fusibile, e la interrompi tramite un relè pilotato dal segnale che a te più aggrada. Per esempio se vuoi che i fari si accendano quando accendi le posizioni allora preleverai il positivo che pilota le posizioni e lo userai per eccitare il relè... visto che le posizioni sono "sotto chiave" allora lo sarà anche tutto ciò che è pilotato dal relè  Wink
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Re: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 19:43
Non è comunque un buon consiglio da dare... il fatto che non ti sia succeso niente lo vedo più un fatto di fortuna  Wink
Capitolo Fari Empty
MessaggioTitolo: Re: Capitolo Fari   Capitolo Fari Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 20:05
 quoto quoto quoto  e cmq il relè bisogna sempre montarlo in caso di grosso assorbimento x evitare surriscaldamenti di fili e/o colata dei comandi originali con,se va bene,sostituzione di tutto il blocchetto  ok birra
Capitolo Fari Empty
Capitolo Fari
