| Centraggio fascio luminoso | |
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Centraggio fascio luminoso Sab 28 Apr 2012, 23:29 | |
| Ciao, viaggiano di sera ho l'impressione che il fascio sia puntato un po troppo vicino a terra, ma avendo il vecchio proprietario fatto la revisione prima di vendermela, credo che abbia verificato anche i fari?!? Comunque, volendo fare una verifica empirica, sarebbe possibile avere due dritte su come puntarli, circa, magari contro un muro? Ciao e grazie |
Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Sab 28 Apr 2012, 23:39 | |
| dubito che qualsiasi tagliando o revisione si preoccupi di verificare l'altezza dei fari ..già buono se controllano che funzionano...
poi ho controllato libretto d'uso e manale d'officina ; sebbene vi sia il modo con cui si può allineare il faro, no ne dà i criteri.... bella domanda, vediamo cosa ne viene fuori |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Dom 29 Apr 2012, 08:41 | |
| io x regolarlo metto la moto a 20 mt da un muro e faccio in modo che la parte superiore del fascio di luce dell'anabbagliante sia a 15-20 cm da terra |
Paolo collaudato
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Dom 29 Apr 2012, 19:37 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- io x regolarlo metto la moto a 20 mt da un muro e faccio in modo che la parte superiore del fascio di luce dell'anabbagliante sia a 15-20 cm da terra
Splendido grazie provo!!! |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Lun 30 Apr 2012, 17:19 | |
| in una sola immagine ti tolgo ogni dubbio.: Personalmente non sto li a fare il 9/10 ma metto direttamente la stessa distanza "X". |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Lun 30 Apr 2012, 18:23 | |
| Chiarissimo Thanks p.s: bisogna verificare anche che ci sia il topo nella tana ? |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Lun 30 Apr 2012, 20:42 | |
| - palindromo ha scritto:
- in una sola immagine ti tolgo ogni dubbio.:
Personalmente non sto li a fare il 9/10 ma metto direttamente la stessa distanza "X". Pali, 2 domande: 1 dove l' hai trovata? 2 La regola è tratta dal CDS e vale per ogni moto o solo per la drag? |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Mar 01 Mag 2012, 15:24 | |
| L'ho trovata in rete. Non so dove sia tratta ed è valida per tutte le moto. Avevo un link molto più esplicativo ma non lo trovo più... Clamot... devi verificare di non fare luce nella tana... se no il too s'ica**a |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Mar 01 Mag 2012, 20:59 | |
Paolo collaudato
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Mar 01 Mag 2012, 21:10 | |
Personalmente non sto li a fare il 9/10 ma metto direttamente la stessa distanza "X". Mitico Pali, grazie |
| Titolo: Regolazione fari Ven 18 Mag 2012, 21:07 | |
| Per la regolazione verticale ho visto l'immagine di Palindromo, per quanto riguarda quella orizzontale c'è qualche parametro di riferimento? Grazie. |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Ven 18 Mag 2012, 21:38 | |
| - ilmazzo ha scritto:
- Per la regolazione verticale ho visto l'immagine di Palindromo, per quanto riguarda quella orizzontale c'è qualche parametro di riferimento?
Grazie. Si, le righe bianche della carreggiata . Non lo so... |
luca buon postatore
Moto: : dragstar 650 Età : 48 Messaggi : 326 Località : la spezia
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Mer 23 Mag 2012, 11:35 | |
| si possono regolare anche gli abbaglianti? |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Mer 23 Mag 2012, 12:29 | |
| Paolo bastava chiedere, ti portavo la mia e vedevamo assieme! |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Mer 23 Mag 2012, 13:25 | |
| - luca ha scritto:
- si possono regolare anche gli abbaglianti?
Gli "abbaianti" si regolano automaticamente sistemando il faro. |
Paolo collaudato
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Mer 23 Mag 2012, 22:46 | |
| - alessiots ha scritto:
- Paolo bastava chiedere, ti portavo la mia e vedevamo assieme!
eeehhhh! l'avevo inviato prima di scoprire chi eri ma adesso preparati |
Spirit in collaudo
Moto: : XVS 650 Dragstar classic Età : 50 Messaggi : 10 Località : Ivrea
| Titolo: Centraggio fascio luminoso Sab 31 Ago 2013, 07:58 | |
| Ragazzi buongiorno,
Ho anche io il problema di dover regolare il fascio luminoso ma, da quello che ho letto non dite dove agire meccanicamente per regolare il faro. Qualcuno sa come fare? c'è una vite da qualche parte?
Grazie a tutti |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Sab 31 Ago 2013, 21:01 | |
| Sul 650 non so ma sul 1100 sono le viti sul faro : guardando il faro la destra regola in altezza, la sx il orizzontalmente. |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso Dom 01 Set 2013, 09:49 | |
| Nella 650 sono messe in diagonale, ma sempre di fronte come il 1100 e funzionano allo stesso modo |
| Titolo: Re: Centraggio fascio luminoso | |
