grassa colore sella batteria bobber borse scarico Contagiri batwing manubrio valvole candele carburazione forcelle ammortizzatore Frecce frizione cavo cono olio officina 1100 carburatore manuale Filtro cardano
Domandona su cilindri drag 650 Vote_r10Domandona su cilindri drag 650 Voting_barDomandona su cilindri drag 650 Vote_r11
Domandona su cilindri drag 650 Empty
MessaggioTitolo: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 04 Gen 2011, 13:24
Rieccomi...chiedo ai più esperti per evitare di combinare un danno! smile green
I cilindri della drag 650 sono fatti d'alluminio? Voglio lucidare le alette di raffreddamento e volevo essere sicuro che si potesse fare!
Grazie
Luigi
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 04 Gen 2011, 14:30
si si, lucidali con il flessibile loll vedrai che brillantezza smile green se non hai tale attrezzo... va bene anche lo smeriglio con grana grossa heheehehh.
A parte gli scherzi..... credo che la tecnica migliore sia la sabbiatura.... ma il Meccanico Ufficiale, se ricordo bene, dice che per fare questo tipo di lavori è sempre meglio mettere il motore a terra.
Vedrai che Geronimo non tarderà a darti la miglior soluzione. okk ne sa una più del devil .
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 04 Gen 2011, 14:43
Il flessibile è pronto! allora vado.... smile green
Stavo pensando, visto i buoni risltati su blocchetti e leve, perchè non fare le alette dei cilindri??
Ma solo lo spigolo, senza smontare il motore però!
Luigi
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 04 Gen 2011, 15:18
ciao le alette dei cilindri le puoi lavare ma non lucidare ,non avrai mai il risultato che hai avuto sulle leve o altri pezzi che hai lucidato :!: quindi chantclair e verranno belle pulite loll
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 04 Gen 2011, 15:21
Pulite sono pulite...a me sarebbero piaciute lucidate...ma se non si può pazienza! lacr
peccato!
Luigi
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 04 Gen 2011, 21:21
Se vuoi lucidare solo lo spigolo: basta abrasiva prima grossa e poi quella fine e ... olio del solito gomito. Alternativa: dremmel e spazzoline.
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 04 Gen 2011, 22:16
Grande Geronimo!
era questo che volevo sentirmi dire! olio di gomito...e tanto dremel per fortuna!!!
Domani procedo...vi posto le foto del risultato! Grazie!
Luigi okk
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMer 05 Gen 2011, 15:00
avrei prima verniciato il motore di nero e poi limato le alette...che bel effetto, motore nero e le alette lucide..... Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMer 05 Gen 2011, 21:29
....IL MASSIMO..... Domandona su cilindri drag 650 462818
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeVen 07 Gen 2011, 08:35
come la drag 1100 classic, il motore è così..... Domandona su cilindri drag 650 462818
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeVen 07 Gen 2011, 22:38
...non dirmi che la mia è così!!! non ci avevo fatto caso rolling
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeLun 10 Gen 2011, 00:04
come solito faccio il bastian contrario , se di alluminio si tratta , ma molto probabilmente è una lega d' alluminio , il lavoro può risultare alquanto difficoltoso , l' alluminio tende a riossidarsi in breve tempo ed inoltre si impasta facilmente se surriscaldato .Io lucidavo i carter della moto , con il trapano e il panno con pasta abasiva azzurra , nel giro di qualche settimana però tornavano piuttosto opachi .C' è da considerare anche l' eventuale assottigliamento , che potrebbe alla lunga compromettere il raffreddamento motore . ricordate che come i termosifoni , più la supefice è spessa e grezza epiù vi è superfice dissipante , quindi lucidare e lisciare potrebbe diminuire questa superfice , se ripetuto troppevolte .
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeLun 10 Gen 2011, 00:06
aggiungo anche tanto per finire il discorso , che anche la eventuale cromatura non è consigliabile .La copertura con cromo compromette seriamente il raffreddamento , perchè cromo e alluminio hanno due punti di dissipazione calore differenti , il cromo dissipa molto meno rispetto all' alluminio
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeLun 10 Gen 2011, 07:25
...non dirmi che la mia è così!!! non ci avevo fatto caso Domandona su cilindri drag 650 950794
What a Face ma dai, cosa guardi allora....
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeLun 10 Gen 2011, 22:29
Appena finito di lucidarli ha i mai provato a passargli dello svitol? .....o WD 40? Naturalmente pulendo con una pezza?
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 11 Gen 2011, 00:48
intendevo lucidi a specchio tipo billet :D
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 11 Gen 2011, 21:50
Esatto!!!
MessaggioTitolo: Re: Domandona su cilindri drag 650   Domandona su cilindri drag 650 Icon_minitimeMar 11 Gen 2011, 23:53
sono pigro , ho fatto prima.................... ho cambiato moto rolling rolling rolling rolling
