| Marmitte artigianali...nulla di complicato! | |
sebastiano collaudato
Moto: : Dragstar 650 Messaggi : 129 Località : Avola (SR)
| Titolo: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Ven 23 Ago 2013, 13:58 | |
| Ho bisogno di alcune vostre informazioni per dare via a questo progetto e risparmiare qualche centinaio di euri...Volevo sapere quanto in norma è spessa la lamiera di una marmitta. Il mio amico mi ha provurato già due tubi pronti da raccordare ma sono troppo pesanti (lamiera da 3mm) diametro esterno 42 (quanto i collettori originali) ma diametro interno 36! andrebbero bene 2mm? o rischio con l'1mm e 1/2? In rete ho visto anche che vendono dei DB killer removibili a manco 10€ quindi volendo potrei montarli sul termine degli scarichi per dare meno "nell'orecchio" Che ne pensate? |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Ven 23 Ago 2013, 20:22 | |
| Mi ricordo qualche topic nel quale qualcuno se li era fatti... prova con il tasto Cmq, starei sul sicuro con quelli da 2 mm... |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Ven 23 Ago 2013, 20:25 | |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Dom 25 Ago 2013, 23:53 | |
| Per i collettori i 2mm sono più che sufficienti, per le marmitte io uso lamiera da 1mm. Usa il motore di ricerca, so di averle pubblicate e ci dovrebbero essere anche un paio di filmatini |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Lun 16 Set 2013, 23:55 | |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mar 17 Set 2013, 00:02 | |
| Sebastiano, la revisione la passi solo con gli originali, e la risposta alla tua domanda trova risposta solo in una sfera di cristallo, dato le numerose variabili in gioco in una realizzazione artigianale... |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mar 17 Set 2013, 00:10 | |
| Wahahahahahahahah!!! Il vecchio proprietario mi ha detto che con le Busso (quelle attualmente montate) la revisione la passava (mi scade nel 2014...Quindi non saprei, se mi ritrovo con due cannoni dovrei subito andare a cercare di corsa un paio di scarichi più silenziosi...mah...sono indeciso |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mar 17 Set 2013, 07:39 | |
| Non si tratta solo del "rumore"... ma anche analisi gas di scarico ...almeno se non conosci qualcuno che di solito infilano la sonda dentro qualche altra marmitta |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mar 17 Set 2013, 09:16 | |
| io la revisione l'ho passata lo stesso con le silver trail e x lo più da on meccanico ke non conosco affatto, comunque ho sempre a casa quelle originali non si sa mai |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mar 17 Set 2013, 10:14 | |
| dipende chi trovi.. la mia ultima revisione, 10 giorni fa.. non ha nemmeno guardato le luci |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mar 17 Set 2013, 12:25 | |
| Ah vabbè allora... se la mia macchina è riuscita a passare la revisione credo che il mio amico salvo mi fa la revisione anche su questo... |
diego buon postatore
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mer 18 Set 2013, 15:51 | |
| - Luca Tosi ha scritto:
- Sebastiano,
la revisione la passi solo con gli originali, e la risposta alla tua domanda trova risposta solo in una sfera di cristallo, dato le numerose variabili in gioco in una realizzazione artigianale... io la revisione l'ho sempre passata con marmitte aperte.... |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! Mer 18 Set 2013, 21:06 | |
| Non lamentatevi poi che la "musica cambia" perchè tutti scrivono sui forum che si passa facile.... |
| Titolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato! | |
