| contakm drag; sistema di fissaggio alternativo | |
| Titolo: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 14:52 | |
| Come molti di voi avranno già notato, smontando il contakm della Drag; il sistema di fissaggio presenta sovente il problema del deterioramento dei gommini che funzionano come il tassello ad espansione. Un ottimo metodo per ovviare a questo, è già stato inventato dal nostro Genonimo. (vedi QUI ) Ma voglio proporre questo altro sistema alternativo, che io e Giorgio (GdGiò) abbiamo sperimentato, sul 650 di damdam. O meglio, io ho lanciato un idea abbozzata e Giorgio l'ha messa in pratica. Il principio è quello di far si che le viti vadano ad avvitarsi direttamente sui fori presenti sul serbatoio. Essendo però che i fori sono di dimensioni maggiori della vite, bisogna modificare la dimensione dei fori. come? con delle piattine posizionate sotto a quelle già esistenti un po di biadesivo per far si che stia in posizione in questo caso è stato usato del biadesivo fine trasparente, ma abbiamo visto che si stacca troppo facilmente quando si vanno a infilare le viti, quindi meglio del biadesivo spugnoso, più ciccioso, tipo quello della 3M. per ammortizzare le vibrazioni si è pensato di mettere anche un anellino di gomma così: Con un po di pazienza centrare le viti e avvitare.. In questo caso, essendoci la fascia di cuoio pizzicata fra serbatoio e conta km, non è stata messa la guarnizione, ma direi che una guarnizione attorno alla parte che poggia sul serbatoio, non guasterebbe. grazie a Giorgio e a me per le foto |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 16:12 | |
| mhhhhh ottima idea io ho fatto in un'altra maniera ma cosi devo dire che è ancora meglio dell'originale |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 18:12 | |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 19:13 | |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 19:29 | |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 20:22 | |
| ottimo lavoro ragassi , grazie Piuma |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 20:50 | |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 20:59 | |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 21:03 | |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 21:05 | |
luceglia78 buon postatore
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Dom 08 Set 2013, 22:38 | |
| questa te la rubo come idea.....ottimo lavoro |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Lun 09 Set 2013, 13:01 | |
| Ecco, come immaginavo, il lavoro è ed appare molto meglio di quel che aveva illustrato Piuma.... Bravi!
Uno step evolutivo potrebbe essere l'aumento dello spessore dell'alluminio, in modo da aver più filettatura per i bulloni e minor bisogno del biadesivo. |
Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Lun 09 Set 2013, 23:37 | |
| Oilà... Vostri suggerimenti tutti giusti. La vera miglioria sarebbe un sistemino che guidasse la vite verso il filetto ( tipo imbuto) perchè centrate il foro vuole pazieenza.... E non cominciate con i commenti Sul centraggio dei buchi:lingua: |
baldo1982 collaudato
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar 1997 Età : 41 Messaggi : 147 Località : San Martino di Lupari (PD)
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 01:07 | |
| Io potrei consigliare un metodo alternativo che metterò in pratica nel caso mi si ripresenti il problema. Questa soluzione prevede una semplice limatina dei tre fori e l'inserimento di 3 dadi in gabbia di questo tipo: http://www.specialinsert.it/it/prodotto.php?settori=LA&famiglie=105Attenzione: non è una soluzione che ho provato ma in teoria dovrebbe essere facile e soprattutto sicura e duratura |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 09:37 | |
| - baldo1982 ha scritto:
- Io potrei consigliare un metodo alternativo che metterò in pratica nel caso mi si ripresenti il problema.
Attenzione: non è una soluzione che ho provato ma in teoria dovrebbe essere facile e soprattutto sicura e duratura da veder così sembra un ottimaaaaaaaaaaaaa soluzione |
Giuliano postatore folle
Moto: : Kawasaki VN 900 Età : 61 Messaggi : 1670 Località : Castelmarte -CO- Umore : Vario..
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 09:52 | |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 10:26 | |
| Usare delle piastrine per viti tipo queste? " /> Controindicazioni? |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 10:43 | |
| non male nemmeno queste Luigi però bisogna trovare quelle che hanno il filetto perchè molte di quelle molle sono x viti autofilettanti |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 12:46 | |
| Scusate ma secondo me è preferibile rimanere sulla soluzione che prevede il gommino come segnalato da bruno. Il porta contachilometri è in plastica e supporta il peso del contakm stesso, fissarlo in modo serrato ai supporti in ferro del serbatoio, potrebbe portare alla lunga alla rottura del supporto per via delle vibrazioni. Se ci pensate la Yamahaa stessa poteva utilizzare il dado prigioniero, al posto del dado col gommino, se non l'ha fattto una ragione c'è. |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 14:33 | |
| - scotchwisky ha scritto:
- Scusate ma secondo me è preferibile rimanere sulla soluzione che prevede il gommino come segnalato da bruno.
Il porta contachilometri è in plastica e supporta il peso del contakm stesso, fissarlo in modo serrato ai supporti in ferro del serbatoio, potrebbe portare alla lunga alla rottura del supporto per via delle vibrazioni. Se ci pensate la Yamahaa stessa poteva utilizzare il dado prigioniero, al posto del dado col gommino, se non l'ha fattto una ragione c'è. ciao lorenzo anche io la pensavo come te poi ho visto perbene la foto del gommino avvitato ed ho pensato ok cosi va meglio ma poi ripensandoci ancora su quel gommino secondo me nn ammortizza niente perche la vite è avvitata sulla piastra ed essendo quest'ultima compressa dalla vite stessa alla piastra l'ammortizzamento è nullo allora spremendo ancora quel poco cervello che mia mamma mi ha fatto sono arrivato alla conclusione che basta mettere tra la staffa e il supporto della gomma (o anche del semplice isolante da tubi) sulla piastra incollato poi nastro adesivo di quello tosto doubleface e l'ammortizzamento è garantito |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 21:14 | |
Il porta contachilometri è in plastica e supporta il peso del contakm stesso, fissarlo in modo serrato ai supporti in ferro del serbatoio, potrebbe portare alla lunga alla rottura del supporto per via delle vibrazioni. Se ci pensate la Yamahaa stessa poteva utilizzare il dado prigioniero, al posto del dado col gommino, se non l'ha fattto una ragione c'è. si in effetti avevo pensato al fatto delle vibrazioni.. se la Yamaha l'ha fatto così magari c'è un motivo. Però il contakm non ha un peso così rilevante.. non è in ferro beh vedremo cosa succederà nel tempo alla moto di damdam |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 21:18 | |
| - Piumadaquila ha scritto:
- ... beh vedremo cosa succederà nel tempo alla moto di damdam
Per me va in paranoia prima... |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 21:25 | |
beh vedremo cosa succederà nel tempo alla moto di damdam Verissimo!!! Ma avete mai smontato un contakm? Il giorno che lo farete vi accorgerete che è fatto come un orologio. Perni che lavorano su microsedi senza un minimo di tolleranza, molle di ritorno sottili quanto un capello, ingranaggi che solo a guardarli male si scalettano......... Sarebbe da preferire sempre anche un solo MINIMO di sospensione elastica |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 21:32 | |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo Mar 10 Set 2013, 21:49 | |
| Titolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo | |
