Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
carburatore paramotore cono verniciatura bobber scarico frizione batteria candele cardano grassa Filtro manuale forcelle carburazione Perdita 1100 borse olio ammortizzatore cavo Frecce mantenitore sella colore libera
 grasso per cardano
MessaggioTitolo: grasso per cardano   Sab 14 Feb 2015, 23:39
))) ))) ))) e' possibile usare grasso al theflon per il cardano??? si dice che sia piu' resistente alle alte temperature e lubrichi meglio rispetto ad altri grassi, sara' vero??? ☀ ☀ ☀
Pitbull
Umore : Sempre al Top!!!!
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Dom 15 Feb 2015, 10:23
Personalmente utilizzo un grasso al Litio, studiato per gli accoppiamenti conici dei macchinari da giardino. Hanno regimi di rotazione molto più elevati, quindi se funziona bene con quelle, figuriamoci con il cardano della moto... nemmeno se ne accorge.
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Dom 15 Feb 2015, 17:58
Giusto per dovere di cronaca, quando ho costruito il "simulatore" per il collaudo del vostro cardano, ho fatto i debiti calcoli (anche al fegato loll ) e il risultato è questo:
alla velocità alla ruota di circa 120 Km/h, corrispondono 2.800 giri all'albero cardanico........mica pochi eh!!!
MessaggioTitolo: grasso per cardano   Dom 15 Feb 2015, 21:47
))) ))) )))  ciao bruno, per quanto riguarda il grasso al theflon  che ne pensi??? ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Lun 16 Feb 2015, 00:00
Sicuramente può valere un pò di più dei tradizionali, ma il problema è sempre lo stesso: per quanto buono possa essere, nella condizione in cui si trova a lavorare, non può lubrificare a dovere e soprattutto non certo in modo continuativo.
Sorry ma le cose le vedo sempre dal lato tecnico-esperienza blush
MessaggioTitolo: grasso per cardano   Lun 16 Feb 2015, 20:49
))) ))) )))  si bruno accettiamo anche le risposte tecniche-esperienze!!! ma mi e' venuta anche un'altra idea: visto che la boccola sta chiusa dentro quelle 2cuffiette, non sarebbe utile toglierle in modo che "respira" di piu' e qualcosa di grasso ci arriva anche meglio e magari raffredda prima??? o sto dicendo una castronata??? ma cmq resta certa la tua soluzione, la non ci grr!!! muttley muttley muttley   ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Lun 16 Feb 2015, 21:59
Il grasso schizza via già di suo (per motivi costruttivi) se gli togli le cuffie sparisce dopo 10 secondi What a Face
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Dom 15 Mar 2015, 21:56
Salve, mi intrometto, ogni quanto bisogna cambiare il grasso/olio al cardano?
Grazie
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Dom 15 Mar 2015, 22:09
Ciao Paul, il grasso lo aggiungi poichè scappa via, l'olio ogni 20.000 km, tieni conto però che se i 20.000 li fai in dieci anni l'olio invecchia cmq e va cambiato ogni due/ tre anni ok
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Lun 16 Mar 2015, 14:16
L'ho fatto due anni fa, adesso e' il momento di rifarlo.
giobe
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Lun 16 Mar 2015, 14:46
Salve, io ho smontato proprio l'altro ieri dopo quasi due anni il cardano per il solito ingrassaggio e con mio grande stupore ho trovato quasi tutto il grasso, ho utilizzato un grasso al litio per uso nautico, è un tipo grasso molto denso di colore quasi bianco, dopo il lavaggio con benzina gli ingranaggi sono tornati come nuovi. Questa sera re ingrasso il tutto è rimonto.
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Lun 16 Mar 2015, 15:55
Giovanni è quel che devo fare, credo stasera appena finisco di lavorare. Ed il mio di km. ne ha un bel pò, siano sopra agli 80000, se la moto aveva gli originali quando l'ho comprata.
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Lun 16 Mar 2015, 19:32
Grazie Homer61, il fatto è che sono un nuovo motociclista, la moto ( dragstar 650 classic) l'ho acquistata a novembre, è un 2005 è ha appena 8300 km, ho chiesto al ragazzo che l' aveva prima e mi ha detto che aveva fatto il tagliando (ha una officina) da un anno e da allora aveva fatto solo 700 km.
Al momento devo ancora metterla in strada, ho solo fatto qualche giro di prova perchè non l'ho ancora assicurata... ad aprile si comincia l'avventura... appena l'avrò lucidata a dovere posterò delle foto... comunque un giretto di controllo dal meccanico lo faccio...
:draglamps:
fabio.r
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 02 Apr 2015, 12:54
ciao ragazzi , volevo chiedervi dove posso trovare la guarnizione parapolvere che c'è sull'asta del cardano , se poi conoscete un sito dove vendono anche grasso , olio e guarnizione del tappo di scolo .e guarnizione cardano ,vi ringrazio .lamps....
Xander
firma firma : A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee.......
Umore : Assertivo
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 02 Apr 2015, 14:02
Guarda il grasso x il cardano l'ho preso all'Obi,devi chiedere il grasso al Litio,mentre olio per cardano ( MOTUL MOTYL GEAR 75W90 API GL-4,GL-5) l'ho preso dal Ceriani Moto a 32€ circa.
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 02 Apr 2015, 16:28
l'ho smontato, dopo un anno e mezzo e un ventiduemila km, era tutto ben ingrassato, solo la parte di giunzione fra le due aste (quelle con la molletta e la boccola di collegamento millerighe) era per 2/3 mm. secca. Consiglio, se non fate la modifica di Geronimo, ogni anno/anno e mezzo, smontate il tutto e grasso a volontà, lo stesso dicasi per l'olio interno, ed il cardano non vi darà problemi, se poi a centoventi, centocinquantamila km, lo dovrete cambiare, vuol dire che la moto sarà diventata d'epoca.
Paolo
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 02 Apr 2015, 17:15
Ogni anno quando tiro fuori la piccola dalla stalla faccio personalmente il cambio di olio filtri candele e ci metto un pò di grasso nel cardano, per l'olio cardano però mi viene un dubbio, avendo una tanichetta che mi ha dato il vecchio proprietario, comunque aperta due anni fà al precedente cambio, non è che l'olio rimasto sia meglio buttarlo ed averne di fresco???? :?:
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 02 Apr 2015, 17:51
Secondo me lo puoi utilizzare tranquillamente, sono oli sintetici non è l'olio di oliva che ci condisci il piatto ))) )))
fabio.r
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 02 Apr 2015, 19:31
grazie mille xander e buona strada
Paolo
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Ven 03 Apr 2015, 08:32
A dire il vero sapeva un pò di rancido. Ma allora l'olio d'oliva dove l'ho messo??? Shocked  ....... lingua
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 21 Mag 2015, 21:13
Salve a tutti, dove si può acquistare il grasso per nautica? che marca e codice ha? grazie...  mryellow
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 21 Mag 2015, 21:18
Lo trovi anche dai ferramenta
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 21 Mag 2015, 21:39
Una marca vale l'altra? hmm
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Gio 21 Mag 2015, 23:29
Purchè sia usato in nautica: idrorepellente ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: grasso per cardano   Ven 22 Mag 2015, 20:51
Grazzzzzzzzzzzzzzie...  cincin
grasso per cardano
