| Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio | |
Daw buon postatore
| Titolo: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 19:39 | |
| L'altro giorno mi sono fatto un tagliandino. Vari filtri, olio, etc.. Staccando il tappo filtro olio, arrivando al bullone centrale, me ne sono accorto che non era stretto come si deve, praticamente era quasi tutto aperto. Ecco perchè avevo delle macchie d'olio, poco niente cmq. Ho cambiato l'olio, messo il filtro nuovo e alla chiusura del coperchio mi accorgo che quel bullone girava a vuoto. Guardandolo attentamente, ho notato che non era spannato, ma ho danneggiato l'interno ..credo. Praticamente ha portato via quel 1/2 millimetro di filettatura interna del carter.. Adesso io non sono Hulk, non è la prima volta che cambio il filtro, avrei dovuto usare la chiave dinamometrica forse, come da "manuale"..CHE FACCIO..?? Esiste un modo di rifare una nuova filettatura, magari un millimetro più spessa, senza smontare il tutto (motore, carter)..? Inserisco immagine dove si trova il bullone
Ultima modifica di Daw il Ven 23 Ago 2013, 20:15 - modificato 1 volta. |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:14 | |
| In teoria, non dovrebbe essere saltato tutto il filetto... Prendi un fil di ferro e controlla la profondità del foro; sarà sicuramente maggiore della parte della filettatura del bullone che vi entra. Recuperi un bullone simile ma più lungo (di poco), lo tagli e smussi a misura tenendoti un millimetro o due di fondo foro, e poi stringi quel poco che basta. |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:20 | |
| Ci provo, devo aspettare lunedi che apre quel ferramenta dove trovi tutti il bulloni strani che vuoi..altrimenti lo faccio fare da un mio amico a tornio. speriamo bene |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:23 | |
| - Luca Tosi ha scritto:
- In teoria, non dovrebbe essere saltato tutto il filetto...
Recuperi un bullone simile ma più lungo (di poco), lo tagli e smussi a misura tenendoti un millimetro o due di fondo foro, e poi stringi quel poco che basta. e in più mettici del frenafiletti |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:24 | |
| Quello non manca mai (medio/blu) ma se salta la filettatura, non serve a molto |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:37 | |
| In alcuni casi può anche essere peggio: Sicuramente non si sviterà, ma quando lo vuoi togliere è possibile che il filetto rimasto se ne venga via con la vite, nonostante sia il frenafiletti e non il blocca filetti... Come chiacchierato con geronimo, le filettature su alluminio non sono mai affidabili nel tempo, ed il rischio è quelo esposto da Daw. Se proprio non si riesce con il metodo sopra esposto, l'unica soluzione che rimane è l'inserimento di un elicoide. |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:43 | |
| Intendi questo? Fatto una ricerca ora.. mi sembra il metodo ideale secondo me sarebbe giusto quello che è uscito dalla filettatura |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:52 | |
| oppure, meglio ancora. Visto che il mio amico è un mago con il tornio, invece di inserire l'elicoidale, mi faccio fare direttamente un bullone su misura, prendendo la profondità del foro/filettatura interna... Già, mi sta tornando il sorriso raga... Devo cmq aspettare lunedi che rientra dalle ferie.. ho già lavoro x lui Quando mi presento la con 2 birre ghiacciate, sa già cosa sto per chiederli.. |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 20:58 | |
| Se ha le gambe... Diversamente, Pavia è a due passi da me... se trovi gli elicoide per M6, ti insegno anche ad inserirli. E' proprio quello che hai postato in foto |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 21:15 | |
| Ti ringrazio Luca, sei a Legnano..giusto? non ho mica i granchi nel carter, mi sono dimenticato di dirvi che ho trovato delle tracce di carter sul filetto del bullone.. ecco perchè |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Ven 23 Ago 2013, 22:02 | |
| Giusto, per l'esattezza Canegrate, confinante con Legnano.
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Sab 24 Ago 2013, 19:59 | |
| Erano 2 i bulloni, gli unici lunghi che fanno presa. Quello evidenziato con giallo, risolto. Ha l'uscita dall'altra parte, quindi metterò un dado autobloccante con la ranella in rame. Mi rimane sempre quello centrale che lunedì mattina proverò con un diametro più spesso, altrimenti elicoide
Ultima modifica di Daw il Sab 24 Ago 2013, 20:40 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Sab 24 Ago 2013, 20:15 | |
| Si scrive "elicoide", si pronuncia "elicoid" |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Sab 24 Ago 2013, 20:39 | |
Metal73 in collaudo
Moto: : dragstar 650 Messaggi : 14 Località : Bologna
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Lun 26 Ago 2013, 13:06 | |
| è successo anche a me per il bullone centrale ma ahimè quando ho aperto il carter ho visto che si è aperta la cartella del banco,cè veramente poco materiale e mi si è crepato,sono riuscito a mettere un elicoid e del frenafiletti e tiene per miracolo ma mi sa che la prossima volta che lo smonterò dovrò trovare un'altra soluzione! |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Lun 26 Ago 2013, 22:39 | |
| Dici che se inserisco una punta per tirar via il filetto rovinato, rischio di bucare il carter? Avevo intenzioni di mettere su un bullone da 7..che dici tu? Ho trovato pure una guida semplice per applicare l'Helicoil [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Lun 26 Ago 2013, 22:58 | |
| - Daw ha scritto:
- Dici che se inserisco una punta per tirar via il filetto rovinato, rischio di bucare il carter? Avevo intenzioni di mettere su un bullone da 7..che dici tu?
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] A parte il fatto che dovresti COMUNQUE rifilettare col maschio da 7, a parte che i bulloni da 7 non sono poi tanto facili da trovare, faresti una porcheria Segui quella guida e vai. Una sola cosa, tu hai a che fare con un foro cieco, quindi l'attrezzo (made in home) per trascinare l'ìelicoid non farlo a V come sulla guida, usa il seghetto e fai il taglio trasversale in modo che la presa sul pezzetto trascinatore sia più sicura.....anche per poi spezzarlo e recuperarlo. Se non mi sono spiegato bene dimmelo |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Lun 26 Ago 2013, 23:04 | |
| Ho capito. Quello che non mi è molto chiaro, come faccio a spezzarlo con quel attrezzo? per i bulloni non problem, questi hanno di tutto (http://www.ferramentasardi.com/) poi ho il mio amico mago del tornio, riesce a fare tutto con quella macchina , anzi, domani faccio un salto anche da lui. |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Lun 26 Ago 2013, 23:09 | |
| Il diametro dell'attrezzo è parecchio inferiore al diametro interno dell'elicoid, una volta arrivato in fondo con un paio di piccole rotazioni sx dx sx dx il pezzetto si spezza....chiaro? |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Lun 26 Ago 2013, 23:10 | |
| ciao bruno, per curiosità ho guardato il tutto, ma non capisco tu come intendi il taglio trasversale |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio Lun 26 Ago 2013, 23:59 | |
| Grazie Bruno, adesso ci sono Non so se hai guardato bene la seconda foto che ho messo. Riguardo al bullone evidenziato in giallo, in alto sulla destra. Proverei prima con quello, visto che ho la possibilità di mettere su uno più lungo e senza problemi chiudere bene con un dado autobloccante, e considerato che la perdità d'olio è cmq minima, farei un giretto poi controllare se perde ancora. Per quello centrale invece, ho appena preso le misure interne filettatura. Comparando con quello che mi ricordo che era rimasto sul filetto del bullone, credo che ho ancora un margine di qualche giro che potrebbe tenere. Almeno tento, poi vedrò.. Grazie ancora, ti farò sapere |
| Titolo: Re: Aiutino..! coperchio/tappo filtro olio | |
