stefanoperugini buon postatore
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 54 Messaggi : 215 Località : osimo ancona
| Titolo: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 15:35 | |
| oggi ho smontato i blocchi comandi luci e accensione per lucidarli li ho rimontati accendo la chiave provo ad avviare ma nulla riprovo e mi accorgo che nel momento che giro la chiave non sento neanche il rumore iniziale di 3 secondi del motorino di avviamento qualcuno mi puo' aiutare help:birra: |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 15:44 | |
| L'eventualità più banale, che mi è già capitata: il tasto rosso del disinserimento elettrico sul blocchetto, è su "on"? |
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 15:50 | |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 15:54 | |
| Ma prima che tu smontassi, funzionava? |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 16:14 | |
| ...ma non avevi niente di meglio da fare?? (Tipica domanda che mi rivolgo quando succedono di queste cose) Vedrai che non è nulla di grave, magari si è disconnesso un qualche contattino... In attesa di pareri più illustri. |
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 16:28 | |
| oggi sarei andato volentieri al mare ma nelle marche e' brutto tempo poi i blocchi comandi li ho smontati perche' oltretutto mi si e' rotto il cavo del gas e cosi' gia che c'ero ho lucidato i blocchi funzionava benissimo ho controllato fusibili vicino alla batteria tutto ok le luci funzionano la marcia e a folle non capisco da dove nasce il guasto |
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 17:58 | |
| Quel lavoro lì, l'ho fatto quest'inverno! Rismonta il blocchetto e controlla che ci sia tutto! lì dentro, come hai visto, ci sono mollette , piccole sfere (mi sembra), lamelle e contattini vari che vanno montati in sequenza nel modo corretto! Se prima funzionava e hai smontato solo quelli.......... |
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 18:32 | |
| ho rimontato tutto proprio com'era e comunque nel momento che accendo la chiave perche' non sento quel rumore di 3 secondi di avviamento? secondo me nel rimontare il tutto mi e' andato in cortocircuito qualcosa ma non so cosa e in questo momento in qui sono tutti in ferie sono costretto a stare senza moto spero che qualcuno mi aiuti |
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 18:36 | |
| Come suggerisco sempre... controlla con un tester se il pulsante di emergenza chiude davvero il contatto!!! |
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 18:52 | |
| provero' con il tester domani ma se non dovesse chiudere posso fare un ponte e se si come? |
| Titolo: Re: accensione guasta Ven 09 Ago 2013, 19:37 | |
| Intanto controlla se è lui il colpevole... nel caso verifica se riesci a risistemarlo! Nel frattempo puoi collegarci in parallelo un interruttore temporaneo... |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 04:23 | |
| niente lui funziona alla perfezione |
musciuriestu collaudato
Moto: : drag 650 Età : 68 Messaggi : 90 Località : Torchiarolo (BR)
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 06:38 | |
| la spia arancione simbolo che assomiglia al motore si accende? |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 07:05 | |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 08:37 | |
| - stefanoperugini ha scritto:
- niente lui funziona alla perfezione
Come hai fatto la prova per determinare se funziona correttamente? Insisto su questo punto perchè tu dici di non aver toccato altro... altrimenti dobbiamo prendere in mano lo schema elettrico e seguirlo insieme per capire dov'è il problema... |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 08:51 | |
| per sicurezza ho dissaldato i 2 fili e li ho saldati in parallelo eliminando il tasto |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 09:00 | |
| mmm... adesso non ho sotto mano lo schema elettrico... ma intanto comincia a controllare i connettori del cablaggio del manubrio... poi controlla gli switch della posizione della folle e del cavalletto... A pranzo mi carico su una chiavetta lo schema e poi ti guido sugli altri controlli... |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 09:27 | |
| trovato il guasto molla accensione invertita scusate per il tempo perso |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 09:36 | |
| Adesso ci devi venire a trovare di persona a tutti dotato di birrozza ghicciata!!! |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 10:34 | |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 10:59 | |
| Papy ce l'hai con me??? |
biondo utente bannato
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 11:51 | |
| ragazzi io il 13 sono a Numana se volete passo da Stefano e bevo io le birre per voi:birra: :draglamps: |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 12:48 | |
| - Adriano ha scritto:
- Papy ce l'hai con me???
No Adriano! Ho sbagliato qualche virgola! Con Stefano! E' una cosa di diversi mesi fà! |
| Titolo: Re: accensione guasta Sab 10 Ago 2013, 16:23 | |
| ringrazio tutti per l'aiuto ma risolto il problema accenzione rimaneva il cambio del cavo gas finito adesso non vi rendete conto di quanto sia difficile cambiarlo per papi 64 o arrigo veramente mi ero dimenticato dei kit filtro aria promessi a geronimo ma credi con mille problemi che ho avuto rottura ginocchio per una sciata mi e' andata via la voglia di tutto ma dammi una settimana e ve li faccio avere ma sappi che ci dovete lavorare di saldatura a tig lucidatura e cromatura
Ultima modifica di stefanoperugini il Sab 10 Ago 2013, 16:42 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: accensione guasta | |
