cardano Contagiri cavo regolatore olio grassa ammortizzatore scarico parafango manuale borse frizione bobber manubrio sella Filtro candele moto batteria carburatore mantenitore Frecce colore carburazione forcelle cono
 Rumore all'accensione
new entry
new entry
Moto: : Drag Ster 650 Classic
MessaggioTitolo: Rumore all'accensione   Ven 12 Mag 2017, 12:38
Ciao ho una drag 650 del '99 da sempre quando giro la chiave sento un rumore (borbottio) poi l'accendo e va tutto bene.
Da qualche tempo quel borbottio lo sento anche a motore acceso. Qualcuno mi sa dire cos'è? E soprattutto se è un problema?
Grazie
Stella del mattino
Moto: : Dragstar 1100
MessaggioTitolo: Re: Rumore all'accensione   Ven 12 Mag 2017, 12:50
Borbottio credo che sia la carburazione
per il rumore non saprei
aspetta il parere degli esperti
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: Rumore all'accensione   Ven 12 Mag 2017, 14:12
Il rumore quando giro la chiave di un paio di secondi lo faceva anche appena comperata. Adesso a motore acceso lo sia sente che attacca ogni tanto
MessaggioTitolo: Re: Rumore all'accensione   Ven 12 Mag 2017, 14:31
Appena si gira la chiave è la pompa della benzina che lavora e manda in pressione il circuito carburante.
Il borbottio che senti è normale ma dipende quanto sia rumoroso.
Ti suggerisco in primis di dare una controllata al filtro della benzina che probabilmente si è intasato e fa' lavorare male la pompa in aspirazione rendendola più rumorosa.
Se il rumore controlla la pompa della benzina.
Rimuovi il carterino lato sinistro vicino alla cuffia cardano se non sbaglio sul 650 dovrebbe essere la e ascolta meglio
Se il rumore proviene di la. okk
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Rumore all'accensione   Ven 12 Mag 2017, 18:32
Esatto, appena accendi il rumore che senti è la pompa carburante che fa bbbrrrrrrrrr. Per la 650 il filtro benza si trova sotto il serbatoio a sinistra all'altezza del rubinetto (più o meno).
Per accedervi dovrai togliere il contachilometri ed il serbatoio.
Il filtro è contenuto in un cuffiotto di gomma, purtroppo (o per fortuna) il filtro originale è sigillato, pertanto non potrai pulirlo ma certamente sostituirlo. (Nella foto il filtro è cerchiato in blu)
Poco più avanti, sotto lo sterzo c'e' la pompa.
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: Rumore all'accensione   Ven 12 Mag 2017, 22:23
Grazie a tutti, stavo appunto per sostituirlo il filtro grazie
