| Riscaldatore del Carburatore | |
| Titolo: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 14:27 | |
| Salve a tutti quando circolo con la moto sento un rumore (frrrr) di continuo identico quando giro la chiave x accendere la moto , in pratica credo che sia lo scalda carburatore, di conseguenza Vi chiedo se è normale sentirlo. Grazie molte,saluti javascript:emoticonp(' ') |
twain buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 20:12 | |
| Mi sa che e la pompa della benzina non il riscaldatore, che non so nemmeno se esista sulla nostra moto.
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 21:52 | |
| Se è il classico trrrrrrrrrrr di quando inserisci la chiave, è la pompa della benza |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 22:30 | |
| ricordo che lo faceva anche il mio virago, ma solo per alcuni secondi quando giravo la chiave |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 22:54 | |
| geronimo...scusa l'ignoranza ma se fa quel rumore a che si va incontro????? la mia lo fa poco ma pensavo fosse la batteria un po bassa.......saluti!!!! :?: :?: :?: :?: |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 23:08 | |
| ma è normale il brzzzzzzzzzzzzzt che fa quando si gira la chiave.. può essere che quando è un po' giù la batteria lo fa solo un po' più a lungo... |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 23:15 | |
| - Piumadaquila ha scritto:
- ma è normale il brzzzzzzzzzzzzzt che fa quando si gira la chiave..
può essere che quando è un po' giù la batteria lo fa solo un po' più a lungo... esatto, oppure quando (es. sosta di parecchi giorni) i carburatori sono vuoti. Ricordiamo che la benza evabora....purtroppo! Aldo: tranquillo è normalissimo |
luceglia78 buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 23:22 | |
Aldo: tranquillo è normalissimo Confermo, lo fa anche la mia. Curiosità? Con il pieno a volte non lo fa neanche se tengo la moto ferma per qualche giorno |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Ven 02 Mar 2012, 23:50 | |
| il rumore si accentua quando sei vicino alla riserva come ti hanno già detto tutto normale |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Dom 04 Mar 2012, 00:19 | |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Dom 04 Mar 2012, 00:34 | |
| - aldo ha scritto:
- stefania e bruno.....GRAZIEEEEE !!
Ma di che...figurati! Luceglia: può essere! Ricordiamo che il serba è sempre comunque più in alto dei carbu, se non chiudi il rubinetto (o non chiude alla perfezione), per caduta la benza scende. Meglio ancora se il serba è pieno, maggior pressione! |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Dom 04 Mar 2012, 08:35 | |
| Titolo: Risolto Lun 05 Mar 2012, 16:31 | |
| in realtà, prima di inserire la riserva mi avvisa con questo rumorino di continuo ciò vuol dire che sta per finire (per l'informazione acquisita dal meccanico) grazie delle Vs. risposte ciao javascript:emoticonp(' ') |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Mer 03 Lug 2013, 09:30 | |
| ma scusate ma sapete dirmi come mai la mia ha iniziato a farlo anche con il pieno? lo sento anche con il motore acceso in corsa! non continuamente..ma a seconda dei movimenti della moto
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Gio 04 Lug 2013, 10:43 | |
| - zaf ha scritto:
- ma scusate ma sapete dirmi come mai la mia ha iniziato a farlo anche con il pieno? lo sento anche con il motore acceso in corsa! non continuamente..ma a seconda dei movimenti della moto
Non potrebbe essere che il filtro benzina del rubinetto posto all'interno del serbatoio sia parzialmente intasato da crosticine e sporco? Prova a togliere il tubetto dal filtro esterno, apri il rubinetto (tenendo il tubo in un vaso trasparente) e vedi come esce, se pulito ne esce un bel getto. Forse, se intasato, ne arriva poca? |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Gio 04 Lug 2013, 18:04 | |
| mm.. ma se io tolgo il tubicino che proviene dal serbatoio e si immette ne lrubinetto la benzina dovrebbe uscire a getto? pertanto dovrei bloccarlo con una molletta, provare a staccare la molletta e vedere se la benzina dal serbatoio scende in caduta liberamente esatto? se dovesse scendere liberamente potrebbe essere intasato il rubinettino no? cmqstrano:umf: mi è successo dopo aver portato la moto a riserva e aver fatto un mega pieno fino all'orlo.. anzi .. all' "orlissimo" |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Mar 09 Lug 2013, 18:25 | |
| mah.. ho cercato vari argomenti a riguardo per capire un pò.. ma non ho capito proprio bene comedevo intervenire.. il rumore primasi sentiva solo in accensione, ora anche con il pieno a motore acceso, continuamente quando freno, quando piego la moto a destra o sinistra, addirittura quando la spengo e la metto sul cavalletto ! la pompa non dovrebbe spegnersi quando chiudo il quandro? |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Mer 10 Lug 2013, 09:12 | |
| Si direbbe che forse il filtro della benzina sporco non fa passare abbastanza benza e così il motorino se la suca con vigore. Ma a moto spenta, teoricamente senza elettricità, è molto strano ...stregoneria? |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore Mer 10 Lug 2013, 09:20 | |
| ah ecco.. ho trovato varie discussioni tutte inerenti questo problema, e tutte in un modo o nell'altro riconducono il problema a filtro benzina, sensori galleggianti.. penso che laprima cosa da fare sia cambiare filtro benzina e pulire i connettori dei sensori ! grazie ragà vi aggiorno ! |
| Titolo: Re: Riscaldatore del Carburatore | |
