manuale batteria colore scarico Frecce frizione Filtro mantenitore regolatore sella grassa borse bobber parafango manubrio cardano candele cono ammortizzatore moto cavo forcelle carburazione olio carburatore Contagiri
 Problema carburatore???
misterix
Moto: : DRAGSTAR 650
MessaggioTitolo: Problema carburatore???   Dom 08 Mag 2016, 21:09
La mia moto era perfetta... Solo scarburata a detta del meccanico... Il quale mi disse... Al tagliando ti regolo i carburatori.....
Da dopo il tagliando non si capisce più nulla!
La moto è andata bene 1 giorno e dopo ha iniziato a non superare i 40km/h.... Tocco i pistoni... Quello davanti è freddo o tiepidino quello dietro bollente!
Forse è un problema che non arriva il carburante?
Cambiamo il filtro della benzina ora la moto va un po meglio ma si sente che è come se fosse frenata come se il motore fa fatica!
Cosa può essere?
I carburatori a suo dire sono stati puliti e regolati
Help!
Fraka69
Umore : Alti e bassi
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Dom 08 Mag 2016, 21:31
La solita storia bravi a prendere soldi e creare altri problemi per fare altri soldi  umf
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Dom 08 Mag 2016, 22:52
Spero di no... Voglio dargli fiducia non mi è sembrato....
Dovrebbe essere realmente bravo...
Tutti quelli con le Harley vanno da lui!
Credo che siano moto difficili da gestire
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Dom 08 Mag 2016, 23:26
Smonta la vaschetta a livello costante del carburatore anteriore, togli i getti di max e min, puliscili con diluente nitro, soffiali con aria compressa e rimontali. Col pulsante "motore ricerca" trovi parechi post a tal proposito.
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 00:28
In teoria e spero anche in pratica i carburatori li ha già puliti il meccanico.... Credo che abbia fatto tutto
Potrebbe essere un problema del cilindro?
Anche se però prima la moto andava benissimo, è da quando ha toccato i carburatori che non va più
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 14:45
Potrebbe essere la candela?
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 15:55
Sono da sostituire le valvole spillo
Quanto costano?
Dove le posso acquistare senza avere una rapina?
Sia online che in negozio sono a Verona
Grazie
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 20:52
Questo e' il singolo ricambio dello spillo galleggiante per la 650 classic 1998-2006
Questo e' un kit compreso la valvola a spillo che hai bisogno con qualche oring se ti puo' servire.
Ovviamente devi acquistarne 2.
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 21:04
preso kit completo da ebay 50 euro spedito, arriva dalla germania.
sembrerebbe che sia difficile trovarli in italia.
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 21:14
Mister,
Treviso non è lontana da Verona... fossi in te farei un salto da Geronimo Wink
http://www.motardmulisha.com
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 21:52
Mister,
Giuro che mi hai letto nel pensiero!  )))
Spero che venga al raduno per conoscerlo!
Unico problema che all'improvviso la moto andava a 40km/h ed a 1 carburatore, sarebbe stata dura arrivare a Treviso. blink
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 21:53
Mister,
Non te l'avevo proposto subito perchè non volevo essere quello che "tira acqua al suo mulino", ma intravedo un certo panico da parte tua, e allora prima di buttar via soldi per niente........
Andrea76
Moto: : Xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Lun 09 Mag 2016, 22:21
Ciao, la scorsa settimana, in fase di accensione, la candela del cilindro davanti ha deciso di abbandonarmi.....i sintomi erano circa i tuoi tranne per i 40km/h non ho provato perche' dal rumore ( tipo scooterone ) si capiva benissimo che non andava....quindi dopo una ricca leccata sull'indice della mano destra con relativa toccatina fugace sul collettore di scarico, la freddezza di quest' ultimo ha confermato che li non c'era vita, cambiata la candela e tutto tornato ok, ho visto che hai gia' pensato alla candela ma hai provato a sostituirla? Scusa la domanda ma a volte le cose piu' semplici portano bene ok
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mar 10 Mag 2016, 12:25
Non so come postare le foto, ma ragazzi....
La moto ha 18 anni 25.000km e non vi dico la schifezza che c'era dentro.
Gli ex proprietari Devon esser stati dei caproni!
Cmq tagliando 160euro
90euro gli spilli filtro benzina e mano d'opera...
Ho speso anche troppo!
Prossimo tagliando faccio fai date, spero mi aiuterete!
Geronimo ha subito capito il problema!
Tutto è successo perché quando ha pulito i carburatori li ha so soffiati dalla valvola senza aprire le vaschette!
Grazie
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mar 10 Mag 2016, 16:11
Grazie
Come al solito i problemi erano due: benza di cacca che lascia un letamaio, e lavori fatti alla ca@@o di cane tanto per tirare avanti e "alleggerire" il prossimo inferno
Quasi sicuramente gli spilli non avevano niente a che vedere (soldi buttati!!!), e 160€ di cosa poi? Ah si: 35-40€/h + IVA grrr
Pazienza, andrà meglio la prox volta birra
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mer 11 Mag 2016, 00:09
Grazie
Soldi buttati....??? Mi fai sentire male così!  sorpreso
Pensa che un altro meccanico mi aveva chiesto 180 del tagliando!
Cmq mi ha detto che gli spilli si erano rovinati e che conveniva cambiarli e che costavano circa 120a coppia!
Ma che non riusciva a trovarli dovevo trovarglieli io!
Ha detto che questi da 50 euro a coppia sono di concorrenza non originali ma che vanno bene comunque!
E lui prende 40 euro di lavoro!
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mer 11 Mag 2016, 00:31
Senza aprire le vaschette? ma che razza di ciarlatano è uno che non apre le vaschette, non aggiungo altro.
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mer 11 Mag 2016, 00:37
Inutile piangere sul latte versato.
Spera solo che almeno risolvi il problema e ti rimetti su strada.
La prossima volta manuale di officina alla mano ordina i ricambi on line e comincia a smanettare, tanto sbagliando si impara. okk ed il lavoro alla fine di viene meglio.
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mer 11 Mag 2016, 09:30
e si... smanetto io piuttosto la prossima volta!
se ho problemi chiamo geronimo )))
solo una domanda, ma filtro aria, olio, benzina, olio cardano, olio motore, solo questo c'e' da combiare? quanto costano?
cmq dovevo fare la regolazione e sincronizzazione dei carburatori l'ho dovuta portare per forza li non ho gli strumenti adatti!
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mer 11 Mag 2016, 21:59
Aggiungo anche candele, olio freno e pastiglie freno anteriore, e se le forcelle sono mosce olio forcelle.
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Mer 11 Mag 2016, 22:08
Soldi buttati....??? Mi fai sentire male così!  sorpreso Dubito che a 25.000 Km gli spilli possano essere rovinati, ne ho visti con 80.000Km semidistrutti che funzionavano ancora, anche se non AL TOP!!!!
Pensa che un altro meccanico mi aveva chiesto 180 del tagliando! No comment!!!.......per non scatenare polemiche Wink
Se non sai che farne di quelli "rovinati" te li prendo io, possono servire a qualche altro biker in difficoltà sorriso
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Gio 12 Mag 2016, 00:03
Spilli rovinati a 25.000 km??? rolling rolling rolling
Chissà allora come sono messi i miei a 100.000 km ?!? 123 hmm rolf
misterix
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Gio 12 Mag 2016, 07:35
Ma che ne so.... Io non sono esperto e mi è sembrato strano....
Forse la moto non ha 25.000 e mi hanno fregato.
Come si fa a vedere? Impossibile!
Da com'è tenuta in teoria potrebbe essere....
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Gio 12 Mag 2016, 09:13
Gli spilli si rovinano solo se ci metti mano, ed in malo modo... Wink
Ormai quel che è fatt oè fatto, inutile starci a pensare troppo!
Ci sono molti meccanici onesti e competenti in circolazione, quello a cui ti sei rivolto NON è uno di questi Evil or Very Mad
Il fatto che metta mano su HD non significa nulla, potrebbe solamente dire che è stato bravo a crearsi un giro di clienti più o meno disposti a spendere soldi più o meno inutilmente! birra
Purtroppo i nostri motori "bisogna conoscerli", sono tutto sommato elementari... ma un meccanico "generico" non ci può mettere le mani come se fosse un'altra moto, deve conoscerla! Punto... cincin
MessaggioTitolo: Re: Problema carburatore???   Gio 12 Mag 2016, 21:43
Vedo che hai buona volontà e modestia ok  se ci vediamo al raduno (spero di esserci smile1 ) ti aggiorno su alcune cosucce di basilare importanza ok
