ammortizzatore carburazione cono Contagiri batwing scarico colore candele olio carburatore bobber forcelle cardano sella cavo Filtro Frecce 1100 manuale officina borse grassa batteria manubrio frizione valvole
Riscaldatore del Carburatore Vote_r10Riscaldatore del Carburatore Voting_barRiscaldatore del Carburatore Vote_r11
Riscaldatore del Carburatore Empty
MessaggioTitolo: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 14:27
Salve a tutti quando circolo con la moto sento un rumore (frrrr) di continuo identico quando giro la chiave x accendere la moto , in pratica credo che sia lo scalda carburatore, di conseguenza Vi chiedo se è normale sentirlo.
Grazie molte,saluti
javascript:emoticonp('saluto')
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 20:12
Mi sa che e la pompa della benzina non il riscaldatore, che non so nemmeno se esista sulla nostra moto.
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 21:52
Se è il classico trrrrrrrrrrr di quando inserisci la chiave, è la pompa della benza
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 22:30
ricordo che lo faceva anche il mio virago, ma solo per alcuni secondi quando giravo la chiave
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 22:54
geronimo...scusa l'ignoranza ma se fa quel rumore a che si va incontro????? la mia lo fa poco ma pensavo fosse la batteria un po bassa.......saluti!!!! :?: :?: :?: :?:
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 23:08
ma è normale il brzzzzzzzzzzzzzt che fa quando si gira la chiave..
può essere che quando è un po' giù la batteria lo fa solo un po' più a lungo...
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 23:15
esatto, oppure quando (es. sosta di parecchi giorni) i carburatori sono vuoti. Ricordiamo che la benza evabora....purtroppo!
Aldo: tranquillo è normalissimo
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 23:22
Confermo, lo fa anche la mia. Curiosità? Con il pieno a volte non lo fa neanche se tengo la moto ferma per qualche giorno Riscaldatore del Carburatore 993700
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeVen 02 Mar 2012, 23:50
il rumore si accentua quando sei vicino alla riserva smile green come ti hanno già detto tutto normale loll
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 00:19
stefania e bruno.....GRAZIEEEEE !! Riscaldatore del Carburatore 614672 Riscaldatore del Carburatore 614672 Riscaldatore del Carburatore 614672
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 00:34
Ma di che...figurati!
Luceglia: può essere! Ricordiamo che il serba è sempre comunque più in alto dei carbu, se non chiudi il rubinetto (o non chiude alla perfezione), per caduta la benza scende. Meglio ancora se il serba è pieno, maggior pressione!
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 08:35
Ops.....ricordando bene io il rubinetto non lo chiudo mai pale
MessaggioTitolo: Risolto   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 16:31
in realtà, prima di inserire la riserva mi avvisa con questo rumorino di continuo ciò vuol dire che sta per finire (per l'informazione acquisita dal meccanico) grazie delle Vs. risposte ciao
javascript:emoticonp('okk')
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeMer 03 Lug 2013, 09:30
ma scusate ma sapete dirmi come mai la mia ha iniziato a farlo anche con il pieno? lo sento anche con il motore acceso in corsa! non continuamente..ma a seconda dei movimenti della moto
Paolo
Paolo
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 10:43
 Non potrebbe essere che il filtro benzina del rubinetto posto all'interno del serbatoio sia parzialmente intasato da crosticine e sporco? Prova a togliere il tubetto dal filtro esterno, apri il rubinetto  (tenendo il tubo in un vaso trasparente) e vedi come esce, se pulito ne esce un bel getto. Forse, se intasato, ne arriva poca?
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 18:04
mm.. ma se io tolgo il tubicino che proviene dal serbatoio e si immette ne lrubinetto la benzina dovrebbe uscire a getto? pertanto dovrei bloccarlo con una molletta, provare a staccare la molletta e vedere se la benzina dal serbatoio scende in caduta liberamente esatto? se dovesse scendere liberamente potrebbe essere intasato il rubinettino no? cmqstrano:umf:  mi è successo dopo aver portato la moto a riserva e aver fatto un mega pieno fino all'orlo.. anzi .. all' "orlissimo" :D
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:25
mah.. ho cercato vari argomenti a riguardo per capire un pò.. ma non ho capito proprio bene comedevo intervenire.. il rumore primasi sentiva solo in accensione, ora anche con il pieno a motore acceso, continuamente quando freno, quando piego la moto a destra o sinistra, addirittura quando la spengo e la metto sul cavalletto ! la pompa non dovrebbe spegnersi quando chiudo il quandro?
M4z
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeMer 10 Lug 2013, 09:12
Si direbbe che forse il filtro della benzina sporco non fa passare abbastanza benza e così il motorino se la suca con vigore.
Ma a moto spenta, teoricamente senza elettricità, è molto strano ...stregoneria?
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: Riscaldatore del Carburatore   Riscaldatore del Carburatore Icon_minitimeMer 10 Lug 2013, 09:20
ah ecco.. ho trovato varie discussioni tutte inerenti questo problema, e tutte in un modo o nell'altro riconducono il problema a filtro benzina, sensori galleggianti.. penso che laprima cosa da fare sia cambiare filtro benzina e pulire i connettori dei sensori ! grazie ragà vi aggiorno !okk
