colore carburatore officina batteria cardano candele forcelle scarico borse manuale valvole ammortizzatore Filtro Contagiri bobber cono carburazione batwing olio frizione Frecce manubrio grassa 1100 cavo sella
accelleratore bloccato Vote_r10accelleratore bloccato Voting_baraccelleratore bloccato Vote_r11
reato
reato
Moto: :
accelleratore bloccato Empty
MessaggioTitolo: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 22:48
invece di essere in moto a mangiare moscerini e tafani, sono qui a chiedere come mai la mia nuova dragstar 1100, presa ieri, ha l'accelleratore così duro che mi fa male l'avambraccio...è normale o devo controllare qualcosa?
altrimenti uso un cacciavite piantato nella manopola e tiro con quello....
buona birra
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 22:57
innanzitutto Max x darti una risposta corretta bisognerebbe sapere se è tutto originale(manopole,giro cavi acceleratore,manubrio) ok ok 🆗perchè spesso si cambia le manopole e se si montano manopole con il tiracavi incorporato succede che bisogna spostare di alcuni mm il blocchetto di dx se no tocca e l'acceleratore diventa duro birra
reato
reato
Moto: :
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 23:28
credo sia tutto originale, anzi si lo è.
prima di partire ho visto una vite lenta, quella che tiene bloccato tutto il pezzo accelleratore, pulsante di avviamento, ho spinto tutto verso l'esterno e stretto la vite, forse ho spinto troppo?
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 23:36
sicuramente hai mosso il blocchetto dove c'è l'accensione e non lo hai stretto nel punto giusto,prova ad allentare le viti del blocchetto poi spingi tutto verso l'interno e in più il blocchetto dovrebbe avere anche un dentino che và a combaciare con un foro nel manubrio x non fare muovere il blocchetto e dopo il gioco è fatto birra
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeSab 13 Lug 2013, 13:22
quando ho portato a casa la mia shadow aveva l'accelleratore duro una bella spruzzata di WD40  e si è messo a posto smile1
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeSab 13 Lug 2013, 15:03
A me è capitato di aver messo troppo in tensione uno dei due fili che escono dal blocchetto dell'acceleratore, il risultato ...un'acceleratore duro e senza ritorno, col rischio di rompere i cavi ok
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeSab 13 Lug 2013, 21:12
a me è capitato quando ho cambiato il manubrio, messo su la manopola dell'acceleratore ed era diventato duro, dopo alcune prove ho messo un po di grasso sulla parte dell'acceleratore dove partono i due cavi ed è diventato bello libero ok
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeDom 14 Lug 2013, 09:52
hai poi provato con il wd40????????
reato
reato
Moto: :
MessaggioTitolo: Re: accelleratore bloccato   accelleratore bloccato Icon_minitimeDom 14 Lug 2013, 23:01
si ho provato, un po si è lasciato andare ma è ancora duro, ogni tanto devo mollare la presa perchè mi viene un formicolio alle mani.
forse i cavi troppo tesi, ma se devo cambiare manubrio aspetterò di farlo, così faccio il lavoro una volta sola...
