Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
batteria 1100 cono manuale Perdita sella bobber scarico libera verniciatura grassa Frecce frizione borse mantenitore carburazione forcelle Filtro candele olio cardano carburatore cavo ammortizzatore paramotore colore
 Freno anteriore bloccato
MessaggioTitolo: Freno anteriore bloccato   Mar 08 Lug 2014, 18:26
Ciao ragazzi, sicuramente qualcuno mi darà una risposta esaustiva come al solito prima ancora che io finisca di scrivere :)
Mi è successo alcune volte che il freno anteriore sia come bloccato... nel senso che la leva è estremamente dura e non frena anche stringendo forte con la mano. Poi magari dopo qualche km funziona bene, e poi ancora stesso problema. Non una bella sensazione non sapere se frenerà o meno, soprattutto se sei in due e il tamburo posteriore si sa che non ha sta gran forza frenante!!!
Pastiglie da cambiare? non hanno tanti km e non mi pare siano consumate.
Poco olio nella vaschetta? Dovrebbe andare a vuoto in teoria, non incontrare resistenza! In più l'ho fatta tagliandare l'anno scorso a Bruno quindi sono più che certo che era perfettamente a livello  cincin
La scorsa stagione non aveva problemi, e da allora non ho toccato nulla nella parte frenante..
Vi viene in mente qualcosa???
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mar 08 Lug 2014, 18:42
Ciao Alessandro
Hai provato a cercare in "parole chiave" qui sulla sinistra  ok
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mar 08 Lug 2014, 18:50
certo! Ma tutta la sintomatologia mi sembra diversa.. se fosse una bolla d'aria darebbe pompate a vuoto prima di frenare, qui a volte sembra quasi bloccato e alle altre funziona correttamente! Per questo non ne sono venuto fuori!
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mar 08 Lug 2014, 21:04
per la mia modesta esperienza direi che è un problema della pompa del freno...
pero' aspettiamo a sentire cosa dice Geronimo    okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mar 08 Lug 2014, 22:10
Pompa freno!!!! Potrebbero essersi usurati i gommini oppure si può essere ossidato il gruppo cilindretto-pistoncino (sempre della pompa).
Se te la senti di smontarla e pulirla da solo OK! Altrimenti smontala dal manubrio e portala quì, un'oretta e la sistemiamo........prima che (se occorressero i gommini nuovi) chiudano tutti per ferie
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mar 08 Lug 2014, 22:56
Potrebbero anche essere i pistoni delle pinze, anche se vi sono meno probabilità rispetto alla pompa...  hmm
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mer 09 Lug 2014, 16:29
Se sabato sei a casa Bruno faccio un giro e te la porto! Dovrebbero darmela domani dalla revisione  grrrr
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mer 09 Lug 2014, 21:24
la mattina sicuramente, il pomeriggio poco probabile: se il tempo tiene sono a Varano con i sidecar  sorriso
MessaggioTitolo: Re: Freno anteriore bloccato   Mer 09 Lug 2014, 21:25
E non è da escludere  attatt
