bobber olio cavo manubrio forcelle scarico officina frizione borse carburatore candele manuale grassa batwing 1100 colore carburazione cardano Contagiri Frecce sella batteria cono valvole Filtro ammortizzatore
perdita olio freni Vote_r10perdita olio freni Voting_barperdita olio freni Vote_r11
 perdita olio freni
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
perdita olio freni Empty
MessaggioTitolo: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 12:13
ciao  tutti ragazzi ho notato che dall innesto della leva del freno mi sta uscendo olio...quale puo essere il preoblema? che tipo di olio devo usare per riportarlo a livello...smile1
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 12:18
x quanto riguarda l'olio se il livello è cmq entro l'oblò và bene lo stesso,x il tipo di olio bisognerebbe sapere quello che hai dentro perchè gli oli non vanno mai mischiati ok
ma è una piccola trasudazione o proprio perdita tipo da fare la goccia????
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 12:34
sembra una trasudazione ma ho notato qulche gocciolina sul serbatoio...purtroppo lo devo aggiunger perche la vascetta e quasi a zero e non so proprio che olio sia stato usato:|
dragar
dragar
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 13:50
metti uno straccio sul serbatoio dove cade l'olio, quest'ultimo ti fa saltare la vernice che è una bellezza e non è una bella cosa sul serbatoio.... come dice Renegade non miscelare se no i gommini si rovinano, comunque revisiona la pompa ti conviene, il problema è cominciato e si deve rimediare, olio dot4........ ciao lamps lamps lamps birra birra birra birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 15:03
quoto quoto quoto
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 15 Lug 2013, 22:34
birra birra birra
 guardando bene mi son accorto che l olio fuoriesce dal vetrino della vachetta:scratch:  come si puo riolvere...vaschetta nuova?attatt
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 15 Lug 2013, 22:38
azz Claudio esce proprio da un bruttissimo posto attatt ho paura che ti ci voglia una vaschetta nuova,ma ne sei certo al 1000x1000 che esce da lì????
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 15 Lug 2013, 22:42
si si esce da li e sempre inumidito dall olio...
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 15 Lug 2013, 22:48
potresti provare a vuotare la vaschetta,asciugarla bene poi metterci intorno all'oblò della pasta nera da guarnizioni,però prima di mettere la pasta assicurati che sia perfettamente asciutto poi aspetti che si indurisca la pasta e poi torni a riempire birra se tiene ok se no ti ci vuole la vaschetta nuova attatt
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 15 Lug 2013, 22:54
ok grazie mille mo ci provo subito:birra:
dragar
dragar
MessaggioTitolo: Re: perdita olio freni   perdita olio freni Icon_minitimeLun 15 Lug 2013, 22:56
.......prova come dice Alberto.... tentar non nuoce, ricorda che l'olio dei freni è micidiale, si "mangia" tutto, ricorda di pulire benissimo con diluente ecc (attento alla vernice serbatoio e parti cromate), se proprio non risolvi prova con acciaio liquido o similari...........lo so è esagerato ma bisogna trovare un rimedio prima della sostituzione............
perdita olio freni
