borse batteria sella scarico carburatore manuale colore Contagiri bobber cavo carburazione Frecce batwing cono Filtro 1100 candele forcelle grassa manubrio frizione valvole ammortizzatore officina cardano olio
compensatore scarico Vote_r10compensatore scarico Voting_barcompensatore scarico Vote_r11
erlore
erlore
Moto: : Dragstar 1100
compensatore scarico Empty
MessaggioTitolo: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 17:57
ciao a tutti, ho una domanda a bruciapelo: il mio scarico (silvertail) ha tra i collettori ed i silenzioatori un pezzo diritto, in cui vi è una "H" che collega i due scarichi (anteriore e posteriore) che mi è stato detto si chiami compensatore. a che serve ciò? è davvero così utile?
domando in quanto avevo una mezza idea di fare qualche modifica e per prima cosa tagliare il compensatore (se davvero si chiama così) e tappare i buchi, in modo da fare gli scarichi indipendenti e separati.
si può fare o si rovina qualcosa?
grazie a tutti ragazzi! :)
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 18:46
Dovrebbe servire solo come by pass dei gas in caso uno dei due silenziatori si intasi.
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 20:11
tutto qua? O.o e via di frullino e saldatore! :D
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 21:03
E forse ad equilibrare la pressione dei gas nei silenziatori.
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 21:05
ma è così importante? non tutte le moto lo hanno, e non credo che quelle si rovinino o calino in prestazioni...
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 21:21
non sò esattamente a cosa serva ma cmq io non l'ho più e non ho nessunissimo problema attatt
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 21:32
Non ho capito bene qual'e' il tuo interesse ad eliminare la congiunzione dei silenziatori.
Pensi di ottenere un risultato in prestazioni?
Hai un motivo in particolare ?
Se nascono cosi aftermarket ti consiglio di lasciarli come sono non ti pare?
birra birra
MessaggioTitolo: compensatore   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 22:36
compensatore scarico 1163889848compensatore scarico 1163889848compensatore scarico 1163889848 e' la stessa domanda che mi sono fatto anche io prima di cambiare gli scarichi, poi ho montato le silvertail e sono senza compensatore e non ho problemi, e' piu' di un anno che ci giro!!! ci sono tante cose che nascono cosi' ma se vogliamo le possiamo cambiare!!! compensatore scarico 1449102390compensatore scarico 1449102390compensatore scarico 1449102390
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 23:16
Nel nostro caso non serve 'na cippa smile green
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeVen 17 Mag 2013, 14:02
la spiegazione è semplice: voglio avvolgere gli scarichi con il nastro anticalore (motivi estetici Wink ) e quella "H" mi crea non pochi problemi :P
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeVen 17 Mag 2013, 23:20
Elimina la H e diventeranno due belle I compensatore scarico 1163889848
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeMar 21 Mag 2013, 19:22
In teoria serve per compensare la differenza di lunghezza dei collettori di scarico... Sempre in teoria eliminando l' "H" occorrerebbe prolungare il collettore posteriore...
Avete mai visto i collettori 4 in 1 di un' auto? I condotti in genere fanno delle contorsioni per mantenere uguali tutte le lunghezze effettive...
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeMar 21 Mag 2013, 20:08
E allora per portarlo alla stessa misura si dovrebbe allungarlo di una ventina di cm e quindi il terminale di parecchio fuori al fender posteriore. scratch
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeMar 21 Mag 2013, 21:20
ma lo scarico più corto non dovrebbe di per se compensare il fatto che il cilindro posteriore è carburato un po' più grasso per il raffredamento?
MessaggioTitolo: Re: compensatore scarico   compensatore scarico Icon_minitimeMer 22 Mag 2013, 08:59
Io ho infatti parlato di teoria... Wink
Comunque noi sulle Bulldog carburiamo, dopo molte prove, il posteriore come l' anteriore... ma qui andiamo OT compensatore scarico 1163889848
