| Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 | |
| Titolo: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 08:06 | |
| Vi segnalo un inconveniente che mi è successo per mia distrazione: Mi trovo a 70 km da casa e sono in riserva, mi fermo al distributore metto la chiave nel tappo benza e ... Panico ... la chiave gira ma il tappo non si apre ! Provo più volte ma è bloccato . Guardo se per caso è storto ma non lo è. Mi accorgo che il triangolo sul tappo che indica la direzione di marcia in realtà indica me , segno evidente che durante l'ultimo rifornimento l'ho montato rovesciato. Ora che mi ricordo era sera e nella penombra facevo fatica ad inserirlo nella sua sede.... e quindi l'ho forzato con un pugno ! Cazz.... :o :o :o Provo a far leva sotto il tappo con due cacciaviti mettendo alcuni stracci sul serbatoio per proteggerlo ma niente da fare. Mi dirigo mestamente verso il più vicino concessionario Yamaha che si trova sulla strada per il ritorno a casa. Entro e dico " Penso che non ti sia mai successo che ti arrivi uno con il tappo benza bloccato perchè montato a rovescio ..." e lui mi risponde " Non sei il primo... è successo anche a me !!! " . Scompare con la mia Drag nell'officina e torna dopo poco con il problema risolto.... Ho chiesto come ha fatto, si sa mai che mi succeda ancora, e mi ha risposto "Olio e pazienza..." |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 08:28 | |
| c'erano delle belle cose che la Yamaha poteva copiare dal Virago e non lo ha fatto, infatti sul virago giravi la chiave e il tappo si alzava e una volta finito il rifornimento lo abbassavi e gli davi il giro di chiave, strano che sulla drag non ci sia un senso obbligato, sulla mia shadow ce una tacca e se il tappo non lo metti nel senso giusto , non entra |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 08:50 | |
| si ok Luigi, ma secondo me se non gli dava un pugno x inserirlo non va dentro tanto facilmente il tappo |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 10:26 | |
| - cristiano ha scritto:
- si ok Luigi, ma secondo me se non gli dava un pugno x inserirlo non va dentro tanto facilmente il tappo
lo credo anche io, l'importante è che non si sia spaccato e che funzioni ancora.. |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 14:26 | |
| Ziomauri tutto bene quel che finisce bene.... |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 19:38 | |
| allora è proprio un difetto del tappo io pensavo che il mio fosse difettoso non funge tnto bene |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 20:10 | |
| - calimero ha scritto:
- c'erano delle belle cose che la Yamaha poteva copiare dal Virago e non lo ha fatto, infatti sul virago giravi la chiave e il tappo si alzava e una volta finito il rifornimento lo abbassavi e gli davi il giro di chiave, strano che sulla drag non ci sia un senso obbligato, sulla mia shadow ce una tacca e se il tappo non lo metti nel senso giusto , non entra
A me una volta è scivolato quel tappone maledetto ammaccando sensibilmente il serbatio , affranto sono andato dal mio carrozziere che mi ha indicato un tirabolli bravo che abita dalle mie parti.Ha detto bravo ma si era sbagliato è in assoluto un mago delle botte da grandine o di qualunque altra natura, non si vede assolutamente nulla e per giunta me ne ha trovate altre due microscopiche che per me erano invisibili. Tutto bene ciò che finisce bene |
Giraldi84 collaudato
Moto: : dragstar 650 custom Messaggi : 81 Località : cisterna di latina
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 20:29 | |
| Allora non sono il solo a lamentare che sto tappo è proprio duro!!però gli ho messo un po' di spray e va decisamente meglio! |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 20:45 | |
| ma dai Ziomauri, che combini!? Piuttosto a proposito di tappo benza Dragstar, date un'occhiata alle viti ogni tanto, che tendono a smollarsi con le vibrazioni e può capitare che un giorno facendo benza, ve lo trovate smontato... come è capitato a me a ad altri |
| Titolo: attenzione Ven 03 Mag 2013, 20:47 | |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Ven 03 Mag 2013, 22:10 | |
Non per niente l'olio è "il miglior maccanico del mondo" e il martello è il "capo officina" |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Sab 04 Mag 2013, 19:11 | |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 Sab 04 Mag 2013, 19:13 | |
| Titolo: Re: Attenzione al tappo serbatoio benzina Drag 650 | |
