forcelle batwing Frecce batteria Filtro sella officina cavo olio ammortizzatore borse carburatore Contagiri manuale valvole bobber manubrio candele scarico grassa colore 1100 cardano frizione cono carburazione
manopole dragstar 1100 Vote_r10manopole dragstar 1100 Voting_barmanopole dragstar 1100 Vote_r11
Boris
Boris
Età : 86
manopole dragstar 1100 Empty
MessaggioTitolo: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeSab 27 Apr 2013, 11:10
Ho acquistato in fiera queste manopole, il venditore (questo bischero) mi assicurò che erano per manubri da 25 mm. ma poi arrivato a casa ho scoperto misurandole con il calibro che erano da 22 mm. e difatti non riesco a montarle.
L'interno delle manopole é fatto in gomma (mi pare) molto dura.
Secondo voi esperti é possibile tornirle internamente fino ad arrivare ad un diametro adatto ad un manubrio di 25 mm. di diametro????
Grazie per la vostra collaborazione.
Boris
MessaggioTitolo: manopole   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeSab 27 Apr 2013, 14:14
manopole dragstar 1100 1163889848manopole dragstar 1100 1163889848manopole dragstar 1100 1163889848 ciao boris, ho visto le tue manopole e di gomma da togliere ce n'e' ma mi pare azzardato riuscire a tornire la plastica, boh??? puoi provarci o casomai cambiarle con qualcuno del forum che ha un manubrio da 22. o vendertele, ho visto che sono bellissime!!! manopole dragstar 1100 1449102390manopole dragstar 1100 1449102390manopole dragstar 1100 1449102390
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeSab 27 Apr 2013, 14:46
guardando la prima foto credevo di trovarmi una Doppietta puntata contro muttley muttley muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeSab 27 Apr 2013, 14:47
no no non fare i bischero anche te non ce la farai mai piuttosto mettile in vendita in rete
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeSab 27 Apr 2013, 17:12
Attento che le manopole sono di diametro interno diverso.
Quello da 25 mm va montato sulla sinistra mentre quella con diametro piu' grande va montato sulla destra mantenendo il trottle originale.
Se il diametro e' da 25 devi montarle se il diamtro e' 22 devi desistere
Io per le ISO grip ho dovuto smussare di 1 mm il trottle per farla entrare.
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeSab 27 Apr 2013, 19:10
Se ce la fai a rivenderle meglio, sennò portale quà che mettiamo in moto il tornio Wink
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeSab 27 Apr 2013, 22:51
be... il lavoro non è cosi brutto se hai un tornio, anche da legno.... infondo devi togliere 1,5 mm e con il risultato di manopole piu strette che non credo brutto.
se canni con la tornitura,pero, le butti.... fai tu.... belle peròmanopole dragstar 1100 1825098098manopole dragstar 1100 1825098098
Boris
Boris
Età : 86
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeDom 28 Apr 2013, 01:52
Grazie ragazzi dei consigli.
Bruno se il tempo si mette al bello penso che farò un salto da te per vedere se si possono sistemare le manopole ma sopratutto per salutarti e fare quattro chiacchiere.
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 00:20
Quando vuoi manopole dragstar 1100 614672
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 09:55
ma trattandosi di gomma all'interno...hai provato con un po di olio o acqua e sapone?
Boris
Boris
Età : 86
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 10:25
Si Vincenzo ho provato con acqua e sapone e ho provato addirittura a battere con una certa forza con un martello di gomma ma non c'é stato niente da fare.
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 14:36
ostia, così dura è la gomma all'interno che quel 1,5 mm non si comprime?
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 20:12
saluto Se la gomma è dura come dici proverei a tornirle con una tolleranza 0.5 superiore,cioè arrivando ad un foro di 24.5 di diametro.Se la gomma invece è morbida o si deforma al calore della lavorazione lascia perdere poi che il foro risulterebbe irregolare saluto
Boris
Boris
Età : 86
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 01:26
Ho risolto il problema delle manopole.
Ho acquistato due punte da trapano per legno una da 24 mm. per la manopola di sinistra e una da 30 mm. per la manopola di destra.
Ho dato una trapanata, un po' di acqua e sapone liquido, un paio di botte con il martello di gomma e le manopole adesso sono a posto.
Per Bruno: guarda che ci vengo lo stesso a salutarti. A presto
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 09:49
olà belle notizie, ben fatto!!
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 09:56
grande Boris okk okk okk
Boris
Boris
Età : 86
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 21:38
Ho combinato un guaio!!!!!!!!!
Ieri ho messo le nuove manopole e oggi visto che non pioveva ho pensato di fare un giretto ma quando sono andato in garage e ho fatto per partire, SORPRESA!!!!! La moto no parte.
Il motorino non gira, le luci non si accendono, il clacson non funziona e nemmeno le frecce, niente stop ecc. ecc.
L'unica luce che si accende é quella del contachilometri e l'abbagliante (flash) quando si aziona la levetta che é sulla sinistra del manubrio.
Cosa può essere successo?????
Ho rismontato la scatola lato acceleratore dove c'é il pulsante della messa in moto, l'interruttore per spegnere il motore e l'interruttore delle quattro frecce ma mi pare che tutti i fili siano collegati. Ho controllato i fusibili ma mi sembrano tutti sani.
Non so cosa pensare!!!!!!
Ieri per infilare la manopola dell'acceleratore ho dovuto dare un paio di martellate con il martello di gomma FORSE E' STATO QUELLO?????
AIUTOOOOOOOOOO!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 21:55
controlla il fusibile da 30 A birra
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 21:57
Lato Sx, dentro al cover attrezzi (spero di ricordare bene What a Face) c'è un fusibile da 30 Amp, mi è già successo: salta quello e non va più na cippa. Non chiedermi perchè può essere saltato, mi è successo anni fa, una sola volta-sostituito-tutto ok-fino ad oggi non più saltato e non ho mai saputo il perchè What a Face
Boris
Boris
Età : 86
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 22:32
Grazie, domattina la prima cosa che farò sarà controllare il fusibile da 30 Amp, poi vi farò sapere......
mimmospino
mimmospino
Moto: : MidnightStar 1300
Umore : vivo positivo
MessaggioTitolo: Re: manopole dragstar 1100   manopole dragstar 1100 Icon_minitimeVen 03 Mag 2013, 18:22
sono un curiosone...come è finita??? Wink
