Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
mantenitore batteria carburatore Filtro carburazione forcelle libera cardano Perdita cono scarico paramotore sella bobber ammortizzatore olio grassa 1100 candele manuale borse cavo Frecce frizione verniciatura colore
 Kit Bobine Dragstar 650 - 1100
clamot
Età : 31
MessaggioTitolo: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Dom 12 Ago 2012, 01:27
Ciao Bikers Cool ,
l'altro ieri ho montato ile nuove Bobine Dyna e i cavi nuovi per le candele.
Il Kit acquistato su [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] comprende 2 bobine adatte a dragstar 650 e/o 1100 produttore Dyna, e i cavi delle candele già pronti .
Basterà rimuovere le originali e mettere le nuove, forse sul 1100 , leggo nel manuale. bisogna leggermente spostare in basso i supporti orignali, cosa che si fa con un paio di pinze.
Vabbé comunque, la bobina sotto il serbatoio è stata molto semplice da sostituire , ho dovuto soltanto cambiare il capicordino del cavo della massa , il resto è stato veramente Plug & Play. :D
La bobina vicino alla pompa della benzina invece mi ha fatto bestemmiare non poco umf ...a parte che ero deciso a lavorarci senza togliere niente altro che i corpetti che coprono il blocchetto chiave e paraggi, ma questo è niente, anzi alla fine non è stato scomodissimo ok ...ma porcaccia la miseriaccia , quelle maledette viti di ottone della yamaha si sono spanate come burro , non si riusciva a svitarle e togliere la bobina :x ....fortunatamente avevo un kit di punte per svitare bulloni maledetti Cool ..via di trapano e di svitatori , tolta una l'altra si è sbloccata smuovento la bobozza, e per fortuna , altrimenti non ci si arrivava con il trapano :P .
Montato tutto ..evvai si parte mryellow !...Tzz macché blink ..la simpatica compagnia NGK che vende le candeline non fornisce più (non so da quando) le testine rimovibili delle candele, le danno senza , con quella testina filettata e basta.
I cavi nuovi del kit hanno bisogno di questo piccolo optional Sad
Via di corsa all'utoaccessori da Mario...ne aveva dueeeeee. Che ciapèts !
La moto ora è più reattiva e fila meglio di prima.
Per chi dovesse cambiare le bobine ve le consiglio, costano però un 'pochino di più .
Eccovi un piccolo e modesto video di recensione.
Ciaoooo. birra
http://www.youtube.com/user/toma3xx3?feature=mhee
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Dom 12 Ago 2012, 08:32
Bell lavoro. respect2
Mi presti aiutante. lingua
clamot
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Dom 12 Ago 2012, 12:00
rofl2
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Dom 12 Ago 2012, 18:53
bel lavoretto e bel video!!!
certo che hai un'aiutante "discreto"....la mia invece controlla tutto
uff...è andata bene.....di solito mi critica
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Dom 12 Ago 2012, 18:54
complimentissimi x l'aiutante bruno,okkio ai cinesi però rolling rolling rolling rolling
clamot
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Dom 12 Ago 2012, 19:35
complimentissimi x l'aiutante bruno,okkio ai cinesi però rolling rolling rolling rolling <~ Azz...ocho eh ?! ( Dalle mie parti è una realtà da non sottovalutare Sad )
bel lavoretto e bel video!!! <~ GRAZIE 1000 saluto
certo che hai un'aiutante "discreto"....la mia invece controlla tutto <~ Mooolto discreto :DD rofl2
uff...è andata bene.....di solito mi critica <~ mryellow mryellow mryellow Fortissima , l'addetta alla supervisione smile1 smile1 smile1
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Mar 08 Set 2015, 12:15
Buongiorno, hai notato anche un miglioramento sui consumi? se si di quanto (a ocio) birra
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Mar 08 Set 2015, 13:28
io avrei trovato queste bobine [url=http://www.hotnrare.com/ew/download/manuali/Bobine Miniature DC1-2_1-3_3-2_3-3 it.pdf][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
...nella seconda pagina ci sono le caratteristiche tecniche... come vi sembrano? credo siano meglio delle originali (mi riferisco in particolar modo ad Adriano che so che se ne intende) o forse c'è qualche altro modello che mi consigliate?
grazie mille a tutti
clamot
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Mar 08 Set 2015, 13:37
Ciao il link che mi hai messo non va..
Io ti consiglio quelli che misi io alla mia Drag , le trovi qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
I consumi più o meno ..sono quelli, io avevo anche HyperCharger e ricarburato la moto per cui ....
Ciaooo
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Mar 08 Set 2015, 13:47
Grazie per la risposta, birra comunque adesso inserisco solo il testo... La ditta che le commercializza è italiana ed il prezzo interessante (153 € spedite)
Bobine Miniature Dyna
DKDC3-2 Singola uscita
Resistenza Primaria 3 ohm
Specifiche
Resistenza primaria: 3 ohm induzione primaria: 14mH
Resistenza secondaria: 11,5 kohm Induzione secondaria: 29H
Voltaggio disponibile secondario (non caricato): 35 kV Energia della scintilla: 50 mJ
Voltaggio disponibile secondario (caricato): 28 kV* Corrente secondario: 60 mA
Dimensioni complessi: 106 mm x 58 mm x 40 mm peso approssimativo: 278gr
Punti di montaggio: 73 mm min; 89 mm Max
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: Kit Bobine Dragstar 650 - 1100    Lun 28 Dic 2015, 15:16
bene, avendo un po di tempo mi dedico a sostituire le bobine... tutto procede... volevo mettere le pippette delle candele originali sui nuovi cavi ma... SORPRESA!!!! burbero bobina, filo e pipetta sono costruiti a macchina per cui o taglio e uso i fili originali con relative pippette o devo comprare due pippette con resistenza nuove nono
Chiaramente voglio tenere le bobine originali funzionanti (non sis sà mai ) per cui oggi non concludo nulla lac
