| | riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) | |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Gio 28 Feb 2013, 22:47 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- sting ha scritto:
- In poche parole la benzina del serbatoio passa dal tubo N°2 entra nella pompa di benzina passa nel tubo N°1 e va a finire nei carburatori!Giusto?Adesso devo smontare il tubo N°2 prima del filtro (dove cè la x)oppure dopo il filtro?
Domani mattina tuta da meccanico,guanti,e iphone in mano!
prima del filtro dove c'è la x Scusate , ma non sono convinto, se dal n 2 dove c'è il filtro entra la benzina dal serbatoio, per vedere se funziona la pompa dovreste staccare la n 1 che va ai carburatori ,e accendendo la moto dovrebbe uscire benzina , se no è guasta, o sbaglio |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Gio 28 Feb 2013, 23:09 | |
prima del filtro dove c'è la x Scusate , ma non sono convinto, se dal n 2 dove c'è il filtro entra la benzina dal serbatoio, per vedere se funziona la pompa dovreste staccare la n 1 che va ai carburatori ,e accendendo la moto dovrebbe uscire benzina , se no è guasta, o sbaglio Giusto, è solo che si voleva vedere PRIMA se per caso era intasato il rubinetto |
| | | terr1 postatore folle
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 09:14 | |
| Dai Max attendiamo le tue news e vedrai che riusciamo a farla Partire |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 10:56 | |
| - terr1 ha scritto:
- Dai Max attendiamo le tue news e vedrai che riusciamo a farla Partire
Ho la testa dura e sono combattivo..............o accende o si arrende! Novità: 1-ho effettuato la prova delle pipette e la candela fa la scintilla su tutte e quattro. 2-ho smontato il tubicino N°2 e la benzina quando apro il rubinetto in On esce. 3-ho smontato il tubicino N°1 e azionando lo starter la benzina esce....quindi escludo che si la pompa della benzina. Adesso avrei bisogno di consigli.Sono qui! (iphone sempre a portata di mano) |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 11:00 | |
| Max come ti ho già detto a questo punto proverei a cambiare la benzina,vuota praticamente tutto il serbatoio e poi x provare magari metticene anche solo un paio di litri anche perchè la pompa hai detto funziona,le candele fanno bene la scintilla,il contatto dello starter dà bene corrente al motorino d'avviamento,prova a fare il cambio carburante e già che ci sei controlla che siano stretti bene anche i contatti della batteria,ti sembrerà una cosa assurda ma una cosa simile mi era successa a me con lo shadow e pensavo fosse chissà cosa e sono andato avanti 3 giorni con la moto che faceva la scema poi x caso ho provato avevo il positivo appena appena lento e da quando l'ho stretto la moto non mi ha più dato problemi e pensa che a me il problema me lo aveva dato,guarda caso,circa 10 km dopo aver fatto benzina perciò avevo pensato di tutto
Ultima modifica di Renegade67 il Ven 01 Mar 2013, 11:07 - modificato 1 volta. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 11:03 | |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 11:04 | |
| Quoto Alberto
mettiamo per ipotesi che nella benzina c'era acqua...questa è andata a finire dentro i carburatori riempiendo le vaschette ma non essendo benzina non avviene quello che dovrebbe, quindi benzina nuova nel serbatoio e pulizia dei carburatori...
non conosco i carburatori della shadow, però mi è capitato di riparare due tosaerba che non partivano ed il problema era acqua nei galleggianti..
al momento mi viene in mente questa cosa, non so se potrebbe essere altro io partirei da questo, la cosa più facile per adesso |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 11:10 | |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 11:11 | |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 11:18 | |
| si vede che ragioniamo allo stesso modo Alberto.. però ti dico, se è arrivata fino ai galleggianti, l'unico modo per farla uscire è svitando il tappo di spurgo, però mi viene da pensare che potrebbe esserci anche sporcizia dentro quindi ormai che ci sta, li smonta ed una bella pulita e soffiata non guasta...giusto per essere sicuri, certo se fossero con i gigler sarebbe meglio da controllare |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 11:22 | |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 13:29 | |
| Ultime novità,poi i piu' esperti mi spiegheranno come mai è successo questo alla mia moto! Ho staccato il tubicino N°1 e ho fatto uscire tutta la benzina,a questo punto ho messo 2 litri di benzina nuova e dopo un pò ho visto che la moto rispondeva,le marmitte stavano per partire,bhe...la moto è partita,l ho lasciata a minimo per 4 minuti,ho dato un pò di gas a motore semicaldo e devo dire che è ritornata come i vecchi tempi. Come mai è successo questo? Benzina sporca,detriti di benzina,acqua nella benzina? Vi ringrazio e se abbiamo l occasione una bionda fresca non mancherà! |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 13:58 | |
| | | davide postatore fuori di testa
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 18:42 | |
| Max,sono contento ke sei riuscito a far partire la tua moto |
| | | Alfredo74 postatore folle
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 18:44 | |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 19:29 | |
| - sting ha scritto:
- Ultime novità,poi i piu' esperti mi spiegheranno come mai è successo questo alla mia moto!
Come mai è successo questo? Benzina sporca,detriti di benzina,acqua nella benzina? Vi ringrazio e se abbiamo l occasione una bionda fresca non mancherà! Max hai staccato l'1 o il 2? l'1 va o viene dal servatoio? nella benza che hai tirato via non hai visto nulla di strano? |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 19:56 | |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 20:40 | |
Come mai è successo questo? Benzina sporca,detriti di benzina,acqua nella benzina? Vi ringrazio e se abbiamo l occasione una bionda fresca non mancherà! Max hai staccato l'1 o il 2? l'1 va o viene dal servatoio? nella benza che hai tirato via non hai visto nulla di strano? La benzina che ho levato l ho messa in un recipiente di plastica dove di solito lo uso per fare i cambi dell olio della moto e dell auto,quindi era un po' sporco d olio ! La benzina è uscita per caduta dal tubicino N°2 ,entra nel filtro poi passa dalla pompa di benzina e va a finire ai carburatori!Dovrebbe essere cosi. In questi giorni apriro' un post per pulire i carburatori sempre che sia fattibile! |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 20:53 | |
| capisco, bhe così non si può vedere se c'era acqua, comunque l'importante è che è tutto risolto, ora la moto se ti va bene non credo sia necessario passare alla pulizia dei carburatori, però fai tu, se vuoi è fattibile anche quello, con calma ed un po di pazienza lo fai...
bravo, vedi con un po di aiuto ti sei risparmiato un po di soldini..
Sono contento alla fine, sinceramente volevo fartela portare da me per farci qualche soldino, ma il mio spirito biker ha preso il sopravvento e quel sentimento di fratellanza mi ha portato ad invitarti a iscriverti qui!! |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 21:00 | |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 21:11 | |
| - terr1 ha scritto:
- capisco, bhe così non si può vedere se c'era acqua, comunque l'importante è che è tutto risolto, ora la moto se ti va bene non credo sia necessario passare alla pulizia dei carburatori, però fai tu, se vuoi è fattibile anche quello, con calma ed un po di pazienza lo fai...
Sono contento alla fine, sinceramente volevo fartela portare da me per farci qualche soldino, ma il mio spirito biker ha preso il sopravvento e quel sentimento di fratellanza mi ha portato ad invitarti a iscriverti qui!! Terr1 grazie,con questa crisi bisogna fare le cose da se,altrimenti non si magna piu'! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Ven 01 Mar 2013, 21:12 | |
| | | Drupi77 postatore fuori di testa
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Sab 02 Mar 2013, 12:10 | |
| Visto che sei di Codognè. Ma sempre abiti la o adesso altrove. Io abitavo una volta a Via Volta vicino Campocervaro. Nemmeno ora abito molto lontano. Chi sa. Forese uno di questi giorni ci troviamo bere qualche spriz. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Sab 02 Mar 2013, 21:07 | |
| - Drupi77 ha scritto:
- Visto che sei di Codognè. Ma sempre abiti la o adesso altrove.
Io abitavo una volta a Via Volta vicino Campocervaro. Nemmeno ora abito molto lontano. Chi sa. Forese uno di questi giorni ci troviamo bere qualche spriz. Ciao Drupi,adesso abito vicino le poste di Francenigo!Perchè no,quando vuoi e sono libero dal lavoro e famiglia uno spriz non mancherà! |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Sab 02 Mar 2013, 21:10 | |
| Hei Max...apro e chiudo un sonoro OT: Complimenti per il cagnone |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) Dom 03 Mar 2013, 10:06 | |
Ok. Perfetto. Fa mi capire come sei messo con tempi. Poi chiamarmi o mandarmi semplicemente sms. 3408277287. |
| Titolo: Re: riusciamo a farla partire shadow 600 (1995) | |
Pagina 2 di 3 | Vai alla pagina : 1, 2, 3 | |
| Chi è online? | In totale ci sono 52 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
