| Riscaldamento motore prima di partire | |
Cranio in collaudo
Moto: : Dragstar 650c Messaggi : 28 Località : Avellino
| Titolo: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 11:06 | |
| Salve a tutti, premetto che appena posso mi presento nella sezione di benvenuto con qualche foto della mia 650c. Volevo sapere voi come riscaldate il motore quando è freddo? Io ho il tappo dell'olio che segna la temperatura e lo faccio arrivare a 40° prima di partire, altrimenti non regge il minimo. Voi come vi regolate? La riscaldate da fermi o iniziate subito a camminare ma a bassi giri? |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 11:25 | |
| di solito io attacco un pò l'aria e parto subito piano poi ad orecchio dopo circa un paio di km la tolgo |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 11:41 | |
| Intanto dipende dalla stagione a gennaio sicuramente non è come ad agosto, cmq io la riscaldo sempre prima da fermo con aria tirata senza accelerare in modo che si scaldi tutto il blocco motore e l'olio cominci a girare ed entrare in temperatura e poi cmq i primi km senza tirare le marce, cmq ad orecchio al semaforo gradualmente rilascio l'aria fino a toglierla del tutto quando sento a regime i giri. |
Cranio in collaudo
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 12:49 | |
| Anche a voi si riscalda prima il cilindro anteriore e poi quello posteriore? E' normale? |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 15:17 | |
| metto l'aria finche non sale di giri, poi la tolgo e via finchè non sento che è caldo. (solo inverno) d'estate l'aria non serve. |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 16:26 | |
| d'estate serve l'aria fresca in faccia!
FRA buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 22:11 | |
| non so se ti è di aiuto ma.... io la accendo da ferma con aria tirata un minuto ...anche due.... poi a meta e parto e dopo un km circa la tolgo e qui generalmente fa freddino al mattino....(AO) |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 23:05 | |
| - Cranio ha scritto:
- Anche a voi si riscalda prima il cilindro anteriore e poi quello posteriore? E' normale?
Direi proprio di NO!!!
Tiro l'aria e accendo, pochi secondi, chiudo progressivamente l'aria e la tengo piuttosto leggermente accelerata con la manopola, poi parto piano senza tirare le marce. |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mar 28 Mag 2013, 23:11 | |
| Per me è come il sale,aria tirata Q.B. poi mano sul cilindro per sentire se è stemperato ed anche per scaldarmi un po, acceleratina e se sale di giri senza singhiozzi parto e chiudo l'aria.Questo solo d'inverno, d'estate non la tiro aspetto un po al minimo poi vado |
Almarin collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 39 Messaggi : 42 Località : Abbiategrasso (MI)
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Mer 29 Mag 2013, 21:54 | |
Tiro l'aria e accendo, pochi secondi, chiudo progressivamente l'aria e la tengo piuttosto leggermente accelerata con la manopola, poi parto piano senza tirare le marce. a me inizia a scaldare prima il lato sx del cilindro anteriore e il lato dx del posteriore!! dopo un paio di min si scalda tutto. nn so se é normale! io accendo con aria tirata al massimo e un paio di min lascio piano piano e parto con calma. |
erlore collaudato
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 14:23 | |
| io purtroppo non posso tenerla accesa in garage in quanto rimbomba e sveglio tutto il palazzo xD infatti tiro l'aria al massimo, do' di strter finche non è partito e poi esco dalla rampa a giri bassi e mi faccio i primi 500 mt con l'aria tirata, dopodichè la tengo a metà finchè non regge bene il minimo |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 14:56 | |
a.lacorcia in collaudo
Moto: : Xvs 650 Età : 39 Messaggi : 16 Località : Marsicovetere (pz) Umore : sereno variabile
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 16:37 | |
| Io Tiro tutta l'aria poi dopo un pó metto a metà e poi parto senza tirare le marce! Ragazzi è normale che se accellero con l'aria tirata si spegne il motore? Ho letto che molti di voi camminano con l'aria tirata! La moto si spegne anche se tirò l'aria con il motore caldo! È normale? |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 20:06 | |
| - a.lacorcia ha scritto:
- Io Tiro tutta l'aria poi dopo un pó metto a metà e poi parto senza tirare le marce!
Ragazzi è normale che se accellero con l'aria tirata si spegne il motore? Ho letto che molti di voi camminano con l'aria tirata! La moto si spegne anche se tirò l'aria con il motore caldo! È normale? va bene come parti quando tiri l'aria, in verità si chiude nel carburatore il passaggio di aria , ovvero si arricchisce la miscela aria benzina con più benzina in modo che il motore a freddo parti subito, e chiaro che col motore in temperatura risulterà scarburato e si spegne. |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 20:15 | |
| io solitamente faccio così: tiro l'aria a metà, (solo quando fa molto freddo la tiro tutta) accendo, poi abbasso subito di un poco l'aria, sentendo a orecchio che il motore giri giusto. Aspetto che si scaldi quanto basta, e poi la tolgo. |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 20:23 | |
| - Piumadaquila ha scritto:
- io solitamente faccio così:
tiro l'aria a metà, (solo quando fa molto freddo la tiro tutta) accendo, poi abbasso subito di un poco l'aria, sentendo a orecchio che il motore giri giusto. Aspetto che si scaldi quanto basta, e poi la tolgo. Per il bicilindrico Yamaha a freddo va bene che sia un pochino accellerato in modo che la pompa dell'olio mandi su alle teste più olio, punto critico proprio del twin yamaha, comunque anche partire pianino non gli fa male , e chiaro poi quando è più caldo il motore togliere l'aria |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 20:29 | |
tiro l'aria a metà, (solo quando fa molto freddo la tiro tutta) accendo, poi abbasso subito di un poco l'aria, sentendo a orecchio che il motore giri giusto. Aspetto che si scaldi quanto basta, e poi la tolgo. Per il bicilindrico Yamaha a freddo va bene che sia un pochino accellerato in modo che la pompa dell'olio mandi su alle teste più olio, punto critico proprio del twin yamaha, comunque anche partire pianino non gli fa male , e chiaro poi quando è più caldo il motore togliere l'aria Grazier Rino, approfondimento interessante.. Ma quando fa freddo, il meglio quale sarebbe quindi? muoverla pianino o farla scaldare da ferma? |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 20:41 | |
Ma quando fa freddo, il meglio quale sarebbe quindi? muoverla pianino o farla scaldare da ferma? Muoverla pianino per me è meglio, ho fatto sempre cosi, proprio per il fatto che l'olio circola con più, ma comunque anche da ferma non è un problema , l'importante che sia un pò accellerata |
Alemon buon postatore
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 21:34 | |
| il motore raffreddato ad aria è il contrario di quello raffreddato a liquido...quello ad aria scalda prima da fermo, quello a liquido da fermo ci mette una vita a scaldare...infatti...dicono, e ne ho avuto il riscontro, che accendere la macchina (anche in inverno) e tenerla un po al minimo per scaldarla, serve solo a consumare benzina....bisognerebbe accendere e partire (piano piano). per il motore ad aria faccio identicamebnte come te piuma...regolo l'aria dopo accesa e aspetto un pochino da fermo. |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire Gio 30 Mag 2013, 21:39 | |
tiro l'aria a metà, (solo quando fa molto freddo la tiro tutta) accendo, poi abbasso subito di un poco l'aria, sentendo a orecchio che il motore giri giusto. Aspetto che si scaldi quanto basta, e poi la tolgo. ...e fai bene: tenere troppo tempo l'aria tirata vuol dire arricchire troppo la mix di benza= lavare i cilindri, con relativa graffiatura da parte delle fasce elastiche |
| Titolo: Re: Riscaldamento motore prima di partire | |
