colore Frecce cavo batteria Filtro cono borse 1100 bobber officina manuale carburazione manubrio sella Contagiri scarico forcelle frizione olio carburatore cardano candele ammortizzatore batwing grassa valvole
curiosità grasso cardano - Pagina 2 Vote_r10curiosità grasso cardano - Pagina 2 Voting_barcuriosità grasso cardano - Pagina 2 Vote_r11
curiosità grasso cardano - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeGio 18 Ago 2016, 07:34
Ingrassare il cardano è un po' piu' complesso di come dici...
una volta tolta la ruota anche il cardano , se l'hai svincolato dal forcellone , la segue.
Metti il cardano sul tavolo e tolgi i 4 bulloni che tengono la "campana".
ora ti compare il punto debole.. il manicotto di accoppiamento tra asta e coppia conica.
Fai scorrere le due gomme paragrasso e togli asta e manicotto. Lava bene con benzina o petrolio bianco, non usare diluente perchè scioglie alcuni tipi di gomma. Controlla lo stato di usura del
manicotto e dei millerighe. Asciuga tutto e metti abbondante grasso al litio e richiudi.
Cambia l'olio del cardano se ha fatto molta strada.
Dalla parte del motore non smontare nulla,  metti solo il grasso sul millerighe dell'asta. Lava e ingrassa l'ingranaggio di accoppiamento tra ruota e cardano.
Controlla il tamburo del freno e i ferodi, dai una carteggiata se sono eccessivamente sporchi o lucidi.
Rimonta tutto e ... buon lavoro!  okk okk okk
P.S.: per ogni dubbio sulla procedura vai su motore di ricerca , digita Cardano 650 e ti compare la "bibbia"!
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeGio 18 Ago 2016, 07:53
Grazie ziomauri sei stato più che esauriente. ....
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeGio 18 Ago 2016, 09:21
E' un piacere condividere quel poco che so...  okk okk okk
Fraka69
Fraka69
Umore : Alti e bassi
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeSab 20 Ago 2016, 11:41
Complimenti  birra
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Quanto grasso ?    curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeSab 15 Ott 2016, 14:18
Ho sostituito il paraolio nella zona dove bisogna mettere il grasso ( perche' mi trafilava olio dalla zona della coppia conica sulla ruota ) . ho rimontato il tutto ma NON RIEMPENDO completamente di grasso ( ho usato quello nero per giunti omocinetici) , ho ingrassato pero' prima, anche le parti di giunzione del millerighe tra l'albero di trasmissione e la parte finale del cardano . La mia domanda e' : ma bisogna per forza riempire di grasso tutto l'alloggiamento prima di chiudere il cardano con le 4 viti ? .... micetto
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeSab 15 Ott 2016, 16:40
No. L'importante è che ci sia il grasso sui millerighe e nel manicotto che li collega.
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: grasso cardano    curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeSab 15 Ott 2016, 17:14
Ok allora ci siamo , sul millerighe e nella cuffia che lo avvolge l'ho messo .
Grazie ..... birra
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeSab 15 Ott 2016, 17:18
E nell'asse che va dentro al motore va messo il grasso
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeSab 15 Ott 2016, 17:41
Si messo anche sul millerighe che si innesta nel motore .
2v
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeSab 15 Ott 2016, 19:36
Grazie per la dritta e per avermi detto come si chiama l'asse. ..
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano - Pagina 2 Icon_minitimeDom 16 Ott 2016, 11:37
2v 2v
