| tendicatena distribuzione | |
| Titolo: tendicatena distribuzione Lun 28 Gen 2013, 19:26 | |
| salve bella gente vista la mia mania nel cromare il piu possibile il mio drag volevo chiedere a qualche e sperto se x togliere il tendicatena della distribuzione ci sono problemi nell estrazione.. o provando a toglierlo causo qualke danno, il pezzo in questione e il bussolotto grigio ke fuorisce dal cilindro posteriore ke se non sbaglio dovrebbe essere appunto il tendicatena della distribuzione.. in attesa di risposte auguro una buona serata a tutti.. ps HO SENTITO PARLARE MOLTO BENE DI GERONIMO SPERO MI SIA DI AIUTO |
bikerino mascotte del Forum
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Lun 28 Gen 2013, 19:59 | |
| e hai sentito bene nonno Gerò è il meccanico pilastro di questo forum e qui troverai tantissimo aiuto e tantissimi consigli, non da me però perchè sono ancora troppo piccolino |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Lun 28 Gen 2013, 20:05 | |
| infatti il caro Geronimo ti può sicuramente aiutare come meccanica xò se ti serve qualche consiglio in più sulle cromature c'è il nostro espertissimo Calimero |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Lun 28 Gen 2013, 20:33 | |
| ok aspettero' qualke info da geronimo allora!!speriamo si faccia sentire.. |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Lun 28 Gen 2013, 23:45 | |
| - sabydrag ha scritto:
- salve bella gente vista la mia mania nel cromare il piu possibile il mio drag volevo chiedere a qualche e sperto se x togliere il tendicatena della distribuzione ci sono problemi nell estrazione.. o provando a toglierlo causo qualke danno, il pezzo in questione e il bussolotto grigio ke fuorisce dal cilindro posteriore ke se non sbaglio dovrebbe essere appunto il tendicatena della distribuzione.. in attesa di risposte auguro una buona serata a tutti.. ps HO SENTITO PARLARE MOLTO BENE DI GERONIMO SPERO MI SIA DI AIUTO
Tu non me la racconti giusta Si lo puoi toglere |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Mar 29 Gen 2013, 17:16 | |
| allora vado tranquillo??? mi fido di te geronimo?? niente molle strane che partono via appena svito?? scusa in che senso non te la racconto giusta?? |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Mar 29 Gen 2013, 21:13 | |
| allllloorrrraaaa VVVAAADDDDOOOO SSSIIICCUUURRROOOO?????? |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Dom 03 Feb 2013, 19:27 | |
| HELP HELP GERONIMO.. geronimo io ho tolto il tendicatena distrib.. come mi avevi detto, ma una volta rimontato il drag non e' piu' quello di prima, stenta a partire non tiene il minimo.. e mi sembra anke di sentire un TIN TIN quando il motore gira quasi come se la valvola sfiorasse il pistone. puo' essere andata fuori fase? o seno' cosa??? |
| Titolo: help help geronimo Dom 03 Feb 2013, 19:48 | |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Dom 03 Feb 2013, 20:07 | |
- HELP HELP GERONIMO.. geronimo io ho tolto il tendicatena distrib.. come mi avevi detto, ma una volta rimontato il drag non e' piu' quello di prima, stenta a partire non tiene il minimo.. e mi sembra anke di sentire un TIN TIN quando il motore gira quasi come se la valvola sfiorasse il pistone. puo' essere andata fuori fase? o seno' cosa???
Fuori fase lo credo difficilissimo, piuttosto controlla che i tendicatena facciano il loro dovere. Non è che cromandoli si è formato dello spessore che impedisce il libero scorrimento dei tenditori? |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Dom 03 Feb 2013, 20:40 | |
| scusa l'ignoranza gero.. xke i tendicatena? non ce ne solo uno? quello del cilindro posteriore.. io solo quello ho tolto, e poi lo solo lucidato e rimontato.. e cmq sia xke una volta rimontato il drag non e' piu' quello dui prima? |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Dom 03 Feb 2013, 22:54 | |
| Le catene sono due e due anche i tedicatena ovviamente. Sicuro di averlo rimontato bene quello che hai tolto? Mi sembra strano |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Lun 04 Feb 2013, 08:55 | |
| - geronimo ha scritto:
- Le catene sono due e due anche i tedicatena ovviamente. Sicuro di averlo rimontato bene quello che hai tolto? Mi sembra strano
ho tolto solo quello posteriore, anke xke l'altro non so neanke dov'e!! cmq si, come lo tolto lo rimesso anzi sopra ce scritto UP cio significa ke va messo con la scritta verso l'alto giusto? |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Lun 04 Feb 2013, 09:02 | |
| ciao ma se fai delle foto non facciamo prima? |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Lun 04 Feb 2013, 23:12 | |
| - terr1 ha scritto:
- ciao ma se fai delle foto non facciamo prima?
ESATTO!!!! |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Mar 05 Feb 2013, 01:01 | |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Gio 07 Feb 2013, 01:14 | |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Gio 07 Feb 2013, 01:15 | |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Gio 07 Feb 2013, 01:17 | |
| geronimo allora ora e' possibile ke sia andata fuori fase levando il tendicinghia? tieni conto ke prima di levarlo non lo massa in fase... dovevo farlo?????????? |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Ven 08 Feb 2013, 01:00 | |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione Ven 08 Feb 2013, 23:27 | |
| ki vive sperando muore c........ |
| Titolo: Re: tendicatena distribuzione | |
