algiglio78 collaudato
Moto: : xvs 650 classic 2006 Età : 46 Messaggi : 147 Località : Mendicino,CS
| Titolo: Manubrio alto Mar 15 Lug 2014, 13:26 | |
| Voglio acquistare un manubrio alto per la mia classic 650 ed ho optato per un ape da 40cm però visto che prenderò tutto in una volta cavi e manubrio vorrei sapere da chi ha già fatto il lavoro quanto + lunghi devono essere,io ho visto che li vendono +150mm e + 400mm che probabilmente con il manubrio da 40 sono i più indicati,ovviamente tutti in treccia,stessa cosa per il tubo freno,che ne dite? |
Drag nice buon postatore
Moto: : - Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture - Età : 44 Messaggi : 375 Località : Rende (Cosenza)
| Titolo: Re: Manubrio alto Mar 15 Lug 2014, 15:20 | |
| Ciao!! Personalmente, sulle mie precedenti dragstar 1100 classic ,ho avuto l'ape da 27cm con i cavi originali e l'ape da 42cm con i cavi +15 cm......considera che in entrambi i casi,qualche cavo lo giravo in maniera diversa. Lamps!!!! |
| Titolo: Re: Manubrio alto Mar 15 Lug 2014, 18:38 | |
| La cosa migliore è sempre approntare il nuovo ape e prendere le misure "sul posto" L'ho già fatto parecchie volte e credimi: il risultato è sempre ad oc!!!!!!! |
Charlie111 collaudato
| Titolo: Re: Manubrio alto Mar 15 Lug 2014, 19:46 | |
| Quoto in pieno Geronimo in più ti consiglio per i cavi gas, ritorno, aria ecc. di farteli da solo comprando la guaina e i cavi e tagliandoli a misura. Risparmi un sacco di soldi. |
| Titolo: Re: Manubrio alto Mar 15 Lug 2014, 23:23 | |
| io sinceramente preferirei prendere i cavi già fatti in treccia anche perchè se me li devo fare da solo comunque dovrei riutilizzare i miei originali per via delle boccole ed io me li vorrei conservare come sono casomai volessi tornare sui miei passi. |
| Titolo: Re: Manubrio alto Mer 16 Lug 2014, 23:53 | |
| Ho chiesto consiglio al rivenditora da cui vorei acquistare il tutto che è Kustom Store,loro mi hanno detto che solitamente con ape alto si montatno cavi da +40,però mi consigliano di prendere prima il manubrio e calcolare la lunghezza esatta e dopo acquistare il kit di cavi se prendo tutto da loro mi fanno pagare una sola spedizione comunque siamo intorno alle 270€ di spesa e mi monto tutto da solo questo è il manubrio: http://kustomstore.it/Manubri/Giapponesi/diametro-25-mm/Ape-hanger-alto/prod_188.htmle questi sono i cavi da +40 in kit: http://kustomstore.it/Cavi/Set/Kit-cavi-XVS-650-40/prod_452.htmlovviamente hanno anche il kit +15,per quanto riguarda il tubo freno c'è da scegliere fra le varie lunghezze con sovraprezzo e l'angolazione del raccordo ma questa non saprei come valutarla. |
| Titolo: Re: Manubrio alto Gio 17 Lug 2014, 06:56 | |
| Una follia!!! con 10€ ti fai tu tutti i cavi che vuoi e con la lunghezza perfetta. Che poi anche loro ti hanno detto di misurare e poi prenderli in un secondo momento, come ti avevano consigliato qui tutti. Considera che con il tuo manubrio non parti da 0 quindi mettendo un ape da 40cm, un cavo da +40 risulta molto più lungo di quello che dovrebbe essere. di solito un +15 è sufficiente, |
manuel75 postatore folle
| Titolo: Re: Manubrio alto Gio 17 Lug 2014, 09:07 | |
| sembrano un po' cari anche a me (i cavi) il manubrio è molto bello |
| Titolo: Re: Manubrio alto Gio 17 Lug 2014, 09:43 | |
| io la guaina e i cavi universali da tagliare a misura li ho trovati in tutto spendo meno di 20€,ovviamente la guaina è quella nera e non avio,però per quanto riguarda i raccordi devo riutilizzare per forza i miei originali?e poi come li fisso sulla guaina?? |
| Titolo: Re: Manubrio alto Gio 17 Lug 2014, 13:08 | |
| prima verifica le dimensioni delle guaine, io sulla Dragstar non l'ho ancora fatto ma sul Virago c'erano 3 diametri differenti 4 , 5 e 6 (4-aria 5-gas e ritorno 6-frizione) poi ci sono guaine con l'anima in teflon e guaine senza. Io opterei per quelle in teflon. i raccordi puoi usare quelli che hai. Prima se vuoi ti consiglio di prendere la lunghezza della guaina originale e del cavo tra i due fermi, in modo da ripristinare il tutto se ne avessi la necessità accorciando quelli che hai senza comprarne nuovamente altri. |
| Titolo: Re: Manubrio alto Gio 17 Lug 2014, 13:14 | |
| Ho capito ma i raccordi nella guaina come li inserisco a pressione?? |
| Titolo: Re: Manubrio alto Gio 17 Lug 2014, 13:41 | |
| Si basta infilarli dentro e poi li schiacci un po con cautela o rischi di romperli |
| Titolo: Re: Manubrio alto | |
