| Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote | |
| Titolo: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 20:23 | |
| Abbiate pazienza se parlo di 4 ruote ma vorrei capire una cosa:
Chi mi sa dire se nelle auto con servofreno, è normale che i freni funzionano più se si spegne il motore? Mi capita ogni tanto che si spegne in decellerata in curva a causa dell'impianto gpl del caxxxx.. e oltre che inchiodarsi lo sterzo, non frena più una cippa. O meglio, dopo la prima pompata al pedale, questo si inchioda e amen. Non posso nemmeno rimediare tenendo alti i giri perchè ha il cambio automatico.
Sono proprio fatte così ste auto servosterzate? cioè..se mi schianto contro a un muro, devo attribuirlo a un problema di freni o alla progettazione del xxx del servofreno? |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 20:41 | |
| Nelle auto normalmente il servofreno è attivo solo quando il motore è in moto. A motore spento esaurita la depressione del servofreno con una pompata, il pedale del freno diventa durissimo. Esattamente come descrivi tu! Devi far vedere l'auto da chi è pratico di impianti GPL perchè guidare così e pericolosissimo! Ristabilendo una carburazione corretta e un minimo regolare non avrai più problemi ne allo sterzo ne ai freni.. |
ReJulien buon postatore
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 20:42 | |
| Si a motore spento purtroppo si blocca tutto. Il servofreno a depressione, per quanto ne so, sfrutta la depressione dei condotti di aspirazione del motore proprio per creare la depressione di cui ha bisogno per funzionare. A motore spento quindi funziona una sola volta, la prima, poi ogni volta che schiacci il pedale non fai altro che aumentare la pressione nel sistema e quindi diventa sempre più difficile frenare. Il servosterzo funziona tramite una pompa collegata al motore, quindi anche questa si ferma se si spegne il motore. I nuovi servosterzo elettrici sinceramente non ti so dire se mantengano il loro funzionamento a motore spento, ma credo di no. Rimane il freno a mano che funziona in modo autonomo e funziona sempre, anche a motore spento. |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 20:56 | |
| purtroppo il servofreno funziona solo con motore acceso, e la stessa cosa vale il servosterzo |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 21:04 | |
| BRAVIZZZZZZZIMI ri sposta esattaaaaaaaaaa!!!!!
Piuma: porca miseria fai vedere quella macchina.......non mi ci vedo nel forum con l'Admin all'ospedale |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 21:07 | |
| la cosa migliore da fare Stefy é portarla da un meccanico ke ti da una regolata al gas, xké veramente diventa pericoloso se continua a spegnersi |
| quanti anni ha l'impianto GPL? hai mai cambiato i 2 filtri ? |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 21:11 | |
| grazie ragazzi delle vostre celeri risposte urka, non manca niente in questo forum ora mi è chiaro il concetto... chi ha inventato il servofreno è un...... no forse è meglio che non mi esprimo - ziomauri ha scritto:
- Nelle auto normalmente il servofreno è attivo solo quando il motore è in moto. A motore spento esaurita la depressione del servofreno con una pompata, il pedale del freno diventa durissimo. Esattamente come descrivi tu!
Devi far vedere l'auto da chi è pratico di impianti GPL perchè guidare così e pericolosissimo! Ristabilendo una carburazione corretta e un minimo regolare non avrai più problemi ne allo sterzo ne ai freni.. già fatto per precedente scoppiamento, con revisione generale. Ma l'impianto gpl è sottodimensionato per le dimesioni di questo motore (V8) e con il freddo rende comunque male a causa di pressione minore nella bombola. Però magari una alzata al minimo è possibile..spero.... andrò a strapazzare di nuovo il meccanico gpellista. |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 22:47 | |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 22:50 | |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 22:52 | |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Mer 09 Gen 2013, 22:53 | |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 10:55 | |
| Fai assolutamente controllare quel maledetto impianto GPL e se è sottodimensionato pensa a cambiarlo anche perchè così rischi di consumare di più e cmq non è sicuramente sicuro! |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 15:27 | |
| so che i motori di grossa cilindrata hanno sempre avuto problemi con il GPL |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 15:40 | |
| - calimero ha scritto:
- so che i motori di grossa cilindrata hanno sempre avuto problemi con il GPL
Questi problemi sono già superati sui motori di grossa cilindrata. Ma impianti di vecchia invenzione possono dare questi problemi. Ma secondo me chi problemi con qualche sensore. |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 15:42 | |
| potrebbero essere i filtri sporchi? |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 15:44 | |
| Non credo. Ma per dire tutta dovrei vedere, toccare e provare. Ma quando motore si spegne passando da alti a bassi giri. Di solito ha problemi con qualche sensore. |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 15:53 | |
Questi problemi sono già superati sui motori di grossa cilindrata. Ma impianti di vecchia invenzione possono dare questi problemi. Ma secondo me chi problemi con qualche sensore. infatti è proprio perchè essendo un impianto del vecchio tipo, ha pure il problema del ritorno di fiamma. Ma con un po di garbo con il pedale gas, questo riesco a evitarlo. Mentre con il freddo diminuisce drasticamente pressione gpl e i giri motore ogni tanto scendono troppo. Oggi ho provato a farla spegnere di proposito, decellerando in vari modi.. e sta bastarda lo fa solo in curva. Drupi, tu che sei più ferrato in questo genere di mezzi: pensi che si debba agire sul minimo o chi per esso? |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 16:01 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 16:24 | |
| i difetti che ti fa, li faceva anche la mia omega perchè l'impiantista di fiducia aveva montato un impianto a depressione sull'auto ad iniezione, se non è questo il problema fai dare un'occhiata al debimetro ed alla canalizzazione dell'aria. (il primo deve funzionare bene, e la seconda non deve avere fessurazioni o crepe) l'ho risolto cambiando l'auto considerato che poi era prossima ai 300.000 km. auguri |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 16:26 | |
| Prima di tutto dovrei sapere se questa cosa capita solo a motore freddo o pure a caldo. A benzina o a gas. Se a gas, succede pure andando a benzina. Quanta benzina ce nel serbatoio. Ho già mezza idea di cosa si tratta. Ma devo sapere un po' di più. |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 16:28 | |
| dimenticavo: la landi riesce a mettere il metano (se la cosa vi interessasse) anche sulle auto diesel però con un funzionamento al max del 60% di metano. |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 16:31 | |
| Mettere impianti a gas sulle diesel non è legale in Italia. |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 16:50 | |
| dai un'occhiata sul sito Landi |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote Gio 10 Gen 2013, 17:05 | |
- Prima di tutto dovrei sapere se questa cosa capita solo a motore freddo o pure a caldo.
A benzina o a gas. Se a gas, succede pure andando a benzina. Quanta benzina ce nel serbatoio. Ho già mezza idea di cosa si tratta. Ma devo sapere un po' di più. capita sia a motore caldo che freddo.( ma non ne ho la certezza, comunque fin'ora è successo sempre a motore caldo) In special modo dopo aver fatto un tratto di strada con guida più brillante. Capita solamente a GPL, a benzina è perfetta. A quanto detto dal mecca, dovrebbe farlo di più quando il serbatoio gpl è meno della metà, ma invece lo fa sempre. molfam: l'impianto è stato revisionato e sono stati già cambiate tutte le parti crepate. Quindi quello è da escludere. Non è un Landi. |
| Titolo: Re: Consiglio sulla ..hem.. 4 ruote | |
