1100 candele carburazione manuale scarico olio ammortizzatore Frecce batwing cavo borse sella grassa forcelle cono officina colore Filtro bobber batteria Contagiri carburatore frizione valvole cardano manubrio
Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Vote_r10Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Voting_barCome montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Vote_r11
Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeLun 02 Feb 2015, 19:40
Cerca un supporto di tuo gradimento con bullone da 10 (anche se difficile, la maggiorparte sono da Cool.
Per il collegamento dipende dalle frecce, le mie usavano la massa sul supporto e i due fili accendeva no due diversi filamenti, le ho modificate per farle funzionare, è una cosa fattibilissima.
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeLun 02 Feb 2015, 22:18
Quindi non basta collegare i due cavi?blink
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeLun 02 Feb 2015, 22:29
Dipende dalle frecce!!
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMar 03 Feb 2015, 09:13
Le frecce che vorrei mettere sono comequelle che ho mntato domenica al posteriore. E hanno due cavi rosso e nero.. in questo caso basta collegarle ai cavi di quelle originali o bisogna mettere rele o altee diavolerie??
blink
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMar 03 Feb 2015, 11:55
Se dietro e' stato sufficiente collegare il rosso al positivo e il nero al negativo, allora dovrai semplicemente fare la stessa cosa davanti.
Se le lampadine consumano 21W, non devi fare altro, se invece consumano meno, potrebbe lampeggiare piu' velocemente, e in quel caso si risolve tramite resistenze aggiuntive o sostituzione del rele' che si occupa di far lampeggiare.
C'e' la possibilita' che la somma delle anteriori originali + le posteriori nuove sia sufficiente al corretto lampeggio, ma sostituendole tutte e 4 cali troppo l'assorbimento. Lo verifichi anche semplicemente guardando cosa c'e' scritto sulla lampadina. Comunque considerato che devi montarle in ogni caso, montale, che poi se c'e' il problema la soluzione si trova.
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMar 03 Feb 2015, 12:11
Oggi guardo la potenza di quelle nuove.. per il momento grazie...
saluto
valentino
valentino
Moto: : yamaha Dragstar 650 Classic
Umore : Allegro ma non troppo
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMar 03 Feb 2015, 12:14
Ciao per la mia dragstar ex classic mi sono creato una staffa sostitutiva a quella originale.
Foto staffa
Ciao
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMar 03 Feb 2015, 13:43
la classic ha gli attacchi diversi dalla custom...
il problema supporto penso si possa risolvere o con una staffa su misura per gli attacchi o quelle in commercio da 20/30 euro cromate....
il problema ora è capire se le frecce che vorrei comprare a doppio filo (rosso e nero) ((che ho già montato al posteriore))
possano sosituire quelle originali anch esse a doppio filo...
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 10:50
Quindi dipende dai w della lampadina.. se aono 23 basta collegare rosso_rosso e nero_nero...???????
Giusto??blinksorpresoblink
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 12:13
21W
Basta collegare i fili anche se fossero da 3W, e funzionerebbero, solo che lampeggerebbero piu' velocemente.
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 12:18
ma penso non sia un problema.. l'importante che non influisca sulla batteria...
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 12:34
E cosa vuoi che le facciano, al massimo si scarica meno :D
Ma leggere sulla lampadina quanti W assorbe proprio no? :D
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 16:07
quelle che ho montato(non originali) al posteriore sono da 10W ma lampeggiano uguali alle anteriori(ancora originali)...
dici che se monto quelle da 10w anche dvanti lampeggiano in modo diverso davanti/dietro o tutte veloci in modo uguale??
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 18:29
Lampeggiano assieme.
Gli attuali 21 + 10 rimangono evidentemente entro la soglia in cui il relè lavora bene.
Calando ad un totale di 20w (10+10)lampeggeranno velocemente.
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeMer 04 Feb 2015, 18:33
Ma quanto piu veloce?? Come una lepre o come una gazzella inc,,...ata sotto doping??
rolling rolling rolling
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeGio 05 Feb 2015, 11:21
ieri sera ho acquistato su aliexpress le frecce uguali che ho montato al posteriore (per chi vuol vedere ho postato le foto sul link frecce posteriori)
e le staffe nuove per montarle al posto delle originali..
SPESA... tenetevi forte.....: 25EURO 44 TUTTO... :DD :DD :DD ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) )))
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeSab 07 Feb 2015, 22:36
Sapetw quale morsetto scodllegare per le frecce anteriori??
giobe
giobe
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeDom 08 Feb 2015, 08:40
Se intendi gli spinotti delle frecce si trovano dentro il faro anteriore.
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeDom 08 Feb 2015, 09:33
Si inte.devo lo spinotto... ma devo smontare tutto il faro o lo apro da davanti??
giobe
giobe
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeDom 08 Feb 2015, 10:05
Non c'è bisogno che lo smonti basta solo aprirlo svitando le viti e dietro la parabola trovi gli spinotti sia delle luci che delle frecce.
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Come montare frecce anteriori!!!   Come montare frecce anteriori!!! - Pagina 2 Icon_minitimeDom 08 Feb 2015, 12:16
Grazie...okk
