bobber scarico Contagiri borse batwing manubrio sella cardano colore batteria grassa carburazione Frecce manuale officina forcelle cono valvole frizione candele 1100 carburatore Filtro ammortizzatore cavo olio
Carburatori Vote_r10Carburatori Voting_barCarburatori Vote_r11
 Carburatori
ponch71
ponch71
Carburatori Empty
MessaggioTitolo: Carburatori   Carburatori Icon_minitimeDom 19 Set 2010, 09:24
Conoscete questo aggegino da montare sui carburatori saluto
http://www.altsale.com/daj.htm
http://www.yamahabulldog.com
Carburatori Empty
MessaggioTitolo: Re: Carburatori   Carburatori Icon_minitimeDom 19 Set 2010, 14:37
tanto per cominciare..... nelle prime tre rige dice:
"Non mi assumo alcuna responsabilità per danni causati al vostro motore, se si tenta questo progetto. Tough this is a easy project, anytime you work on fuel systems or modify carburetors you could cause engine damage or fire from loose fuel lines. Tough questo è un progetto facile, in qualsiasi momento si lavora su sistemi di alimentazione o modificare i carburatori si potrebbe provocare danni al motore o incendi da linee di combustibile allentate. If you have any doubts about your abilities, consider a competent tech do it for you . Se avete dei dubbi sulla tua abilità, si consideri un do tech competente per voi."
Dato che la drag non è "da gara" non vedo l'utilità di questo aggeggio. Se volevo correre mi sarei preso una "R1" e sicuramente l'avrei acquistato.
comunque passerò l'informazione agli amici smanettoni.
Grazie per le informazioni 2v
Carburatori Empty
MessaggioTitolo: Re: Carburatori   Carburatori Icon_minitimeDom 19 Set 2010, 22:11
Mi spiace Ponch, dalle foto non vedo cosa possa essere e di inglese non so 'na cippa lacr
Carburatori Empty
MessaggioTitolo: Re: Carburatori   Carburatori Icon_minitimeLun 20 Set 2010, 21:26
affraid sono come geronimo non lo mastico l"inglese .ma penso che se lo monti la drag si trasfoma in dragenfurios smile green smile green grazie della dritta ciauzzzzzz
Carburatori Empty
MessaggioTitolo: Re: Carburatori   Carburatori Icon_minitimeGio 23 Set 2010, 15:53
ma...io non mi fiderei,
preferisco filtro aria aperto e cambiare i spillini nel carburatore..... smile green
Carburatori Empty
MessaggioTitolo: Re: Carburatori   Carburatori Icon_minitimeGio 23 Set 2010, 22:40
quoto in pieno okk
Carburatori Empty
Carburatori
