Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
olio candele ammortizzatore bobber mantenitore scarico 1100 cono colore libera forcelle paramotore Frecce frizione batteria sella borse manuale carburatore verniciatura grassa cavo carburazione cardano Filtro Perdita
 Rumoraccio tamburo 650
MessaggioTitolo: Rumoraccio tamburo 650   Mer 14 Giu 2017, 22:43
Ciao a tutti,
Il mese scorso ho sostituito le gomme, quindi smontato tutto il blocco posteriore, e con l'occasione ho ingrassato il cardano e pulito bene il tamburo.
Da quando ho rimontato però noto che le ganasce fanno un rumoraccio di sfregamento in frenata.
Ho sicuramente teso più di prima il freno, che adesso ha la giusta potenza senza dover affondare il pedale, ma appena scalda un attimino dopo qualche frenata leggera, emette un rumoraccio di sfregamento, solo in frenata.
Non penso di aver fatto nulla di sbagliato nel rimontare, è tutto piuttosto semplice. L'unica cosa che mi viene in mente è che le ganasce possano essere leggermente spostate rispetto a prima e sfregano in un punto meno logoro del tamburo, una sorta di scalino nel tamburo insomma.
Sarà anche che le ganasce sono vecchie, ma prima non lo faceva.
Il freno fa il suo lavoro. Oggi ho provato a "rodarle" facendo lunghe frenate in velocità, ma mi sembra di essere riuscito solo a surriscaldarlo :D
Vi è mai capitato?
MessaggioTitolo: Re: Rumoraccio tamburo 650   Mer 14 Giu 2017, 22:50
Ti conviene rismontare e controllare bene.
Con i freni non bisogna avere dubbi. birra
MessaggioTitolo: Re: Rumoraccio tamburo 650   Mer 14 Giu 2017, 22:57
Non è che le hai scambiate. quella sotto con quella sopra  attatt
MessaggioTitolo: Re: Rumoraccio tamburo 650   Mer 14 Giu 2017, 23:04
Frena benissimo, sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista.
Le ho solo sfilate dal tamburo assieme al coperchio e poi le ho reinserite, senza fare altro. Credo non sia possibile invertirle così facendo, perchè il coperchio ha un verso.
AGGIORNAMENTO:
Stamattina, dopo la "cottura" di ieri, pare non si avverta più nulla anche nelle frenate dolci.
Direi di aver risolto con questo rodaggio intensivo. Peccato però che ho cotto la vernice del tamburo, che ora è ingiallita 123
